Přednastavení hodnot pro rychlou změnu
BlackM
Příspěvek od BlackM » 08 bře 2010, 21:18
Umožňuje K10 přednastavit hodnoty, kde se třeba jen otočením hlavního "kolečka" změněj hodnoty tak, že už se nemusí do menu ?
Příklad :
1. M, 0,5", F6,3, ISO 400, blesk na druhou lamelu
2. Av, F6,3, ISO 200, blesk normal
Byl jsem poprvý fotit diskotéku a byla to honička pořád přehazovat nastavení, když si někdo řekl o "portrét".
Dík, BlackM
K100 - > K10 - > K5
zbyna
Příspěvek od zbyna » 08 bře 2010, 21:38
Mělo by to jít alespoň pro jedny hodnoty - je to funkce USER na levém horním kolečku - uložíš si tam hodnoty a když je budeš potřebovat tak jednoduše přepneš...
Příspěvek od elho_cid » 08 bře 2010, 23:11
Taky mě mrzí, že tam těch USER nedali víc. Ale na druhou stranu jsou foťáky, i ve vyšších cenových kategoriích, úplně bez takových přednastavení.
BlackM
Příspěvek od BlackM » 09 bře 2010, 17:39
Díky, to by mohlo pomoct.
A doplňující otázka :
Pokud chci blejskat s externím bleskem na druhou lamelu, musím u svýho Metze nastavit v menu "REAR ON". Zároveň musím v menu K10 nastavit blejskání na druhou lamelu.
Pokud si ale na levém horním kolečku přednastavím pozici USER s hodnotami pro portrét a budu chtít blejskat normálně, stačí když to bude změněný v K10, nebo musím dát i v blesku REAR OFF ?
Při samotným focení mi to přišlo, že stačí měnit nastavení v K10 a i kdyby to blejskalo na druhou lamelu, tak byly výsledky přijatelný, protože časy vycházely kolem 1/60...
K100 - > K10 - > K5
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
