K10D UPDATE Frw. 1.20 a RA 3
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 26 dub 2007, 06:59
K10D firmware 1.20
upravuje kameru pro PENTAX REMOTE Assistant 3
link:
http://www.pentax.co.jp/english/support ... 10d_s.html
link:
http://www.pentax.co.jp/english/support ... d_win.html
PENTAX REMOTE Assistant Software for Windows 2000 / XP / Vista
Pentax is pleased to announce the release of the Pentax Remote Assistant for the K10D digital camera. The Remote Assistant allows you to use your computer to control functions on your K10D camera, while it is connected via USB cable. While having many standard camera functions and direct download capabilities under your control on the computer,
The Pentax Remote Assistant 3 also offer some extended functions as follows.
* It can operate with more than 2 cameras when connected
* Interval Mode / Timer Mode / Blub Timer Mode
For correct update, you are required to be installed K10D firmware version 1.20 or later.
This software can be used with K10D (Version1.20 or later) only.
maZec zkopíruj to odsud a dej do sekce Download do které chceš podsekce
jir_ist
Cimrmanek
Příspěvek od Cimrmanek » 26 dub 2007, 08:24
No je to zajimave, akorat premyslim o nejakem vyuziti... zatim mne nic nenapada... mate nekdo napad pro vyuziti? Premyslim co fotit a proc s fotakem 1 m od pocitace :-) (samozrejme pokud si nesezenu delsi USB kabel :-) )
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 26 dub 2007, 08:44
je to výhoda pro ty, co dělají makro na stole, mikroskop atp. a nemusí to být 1m od PC, záleží jak dlouhý máš USB kabel....
* Interval Mode / Timer Mode / Bulb Timer Mode
další výhodou je pro ty, že si mohu nastavit interval snímků (časové snímky) třeba jak něco roste či se mění v čase, můžeš si nastavit také určitý čas ve kterém kamera udělá snímek, můžeš si pro dlouhé snímky na "B" nastavit dobu snímku.... to je tak všechno
jo, a jako u předcházejícího RA můžeš obejít záznam na kartu a rvát to rovnou do PC atp.
jir_ist
karak
Příspěvek od karak » 26 dub 2007, 10:17
Dalkove ovladani fotaku se hodi i lovcum ptactva.
Pokud nekdo pouziva krmitkovou techniku, tak do vhodne vzdalenosti od krmitka postavi fotak a doma za oknem ptactvo neplaseje, muze klidne fotit.
Pentax K10D
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 26 dub 2007, 11:22
karak mám trochu pocit jestli nedochází k záměně mezi Remote Control (Dálkové ovládání) a Remote Assistant (z monitoru PC), což jsou dvě velmi různé a zatraceně odlišné věci....ale v každém případě máš pravdu s focením ptactva:-)
jir_ist
karak
Příspěvek od karak » 26 dub 2007, 13:13
Priznavam, ze o REMOTE Assistant vim prdlacku, ale podle popisu jsem cekal, ze to je dalkovy ovladani fotaku.
"The Remote Assistant allows you to use your computer to control functions on your K10D camera..."
Pokud neslouzi k dalkovymu ovladani vcetne moznosti expozice, tak mi jeho smysl tak trochu unika.
Pentax K10D
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 26 dub 2007, 14:01
No, dálkový ovládání to jistým způsobem je, ale přes PC, a je to nejen pro spuštění, ale všechny funkce Menu, hledáček, obrázek atd. vypadá to takhle
kdežto Dálkové ovládání je tohle, slouží to jen pro "zmáčknutí spouště" na dálku
Snad v tom nějaký rozdíl vidíš.... :-)
jir_ist
karak
Příspěvek od karak » 26 dub 2007, 14:46
jir_ist: Jo, tak tyhle vidle, sem necekal, ze sve pocity stavis na tebou upravene definici co je a co neni dalkoveho ovladani.
Nesouhlasim s tim, ze takto lze nazyvat pouze kus plastu s baterkou, ktery umoznuje aktivovat na dalku spoust (ci i zaostrit) pomoci infra.
Takže odvolavam sve odvolani a prohlasuji co jsem prohlasil pred odvolanim, ktery jsem nasledne odvolal.
REMOTE Assistant je (taky) dalkovy ovladani.
Pentax K10D
bjan
Příspěvek od bjan » 26 dub 2007, 18:29
Remote ASSISTENT3 je dobrý ještě na rychlé a efektivní nastavování a archivaci příp. na obnovení nastavení foťáku pomocí PC :P .
K10D
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 27 dub 2007, 10:10
karak, není v tom ani trochu mého úmyslu natož mých pocitů, prostě jenom respektuji definice_názvy firmy Pentax "Remote Control" (dálkové ovládání) a "Remote Assistant" (dálkový pomocník ??? ale určitě ne "ovládání"), já nejsem v pozici názvy "určovat"... jsem jenom naivní v tom, že když někdo má problém, snažím se pomoci když vím o trochu víc... pokusím se tuto vlastnost tlumit a kontrolovat, dobře mi tak :-) obratí se vždycky proti mně... takže, jako bych nic neřekl.....v dobrém... jirka
PS. nechápu o co ti vlastně tedy šlo, vědět jaký je rozdíl mezi Remote Control a Remote Assistant, nebo si potvrdit že Pentax se v názvosloví mýlí, pak jsem na omylu i já díky jejich názvům a musím se ti omluvit za špatné informace, jiné k dispozici nemám... bylo by dobré zavolat firmě Pentax ať v tom udělají pořádek... :-)
jir_ist
Kajfik
Příspěvek od Kajfik » 28 dub 2007, 23:56
Nebo bych řekl že je to velmi dobré pro studiovou portrétní práci kdy si můžeš fotku prohlížet na 19" monitoru místo 2,5" displaye. Nebo si ji muzes projektorem rovnou promítnout na zed...
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
