Batercicka
khonsun
Bydliště: Karlstejn, obcas Barma, Borneo, Kambodza......
Batercicka
Příspěvek od khonsun » 08 lis 2009, 21:30
Prosim, kdezepak je ukryta ona baterka, ktera drzi treba datum, kdyz se vynda ta velka? Porad se mi zda /sni/, ze jsem na Borneu v pralese u rozvodnene reky, ze silene leje, ja mam utopenej fotak a nevim jak z nej vyndat vsechny baterky. To me trapi. Dik.
Dmb
Re: Batercicka
Příspěvek od Dmb » 08 lis 2009, 21:52
khonsun píše:Prosim, kdezepak je ukryta ona baterka, ktera drzi treba datum, kdyz se vynda ta velka? Porad se mi zda /sni/, ze jsem na Borneu v pralese u rozvodnene reky, ze silene leje, ja mam utopenej fotak a nevim jak z nej vyndat vsechny baterky. To me trapi. Dik.
A o jaký model se jedná??
http://lukaskabon.cz
khonsun
Příspěvek od khonsun » 08 lis 2009, 22:30
Dmb: Dik, o oba.
Dmb
Příspěvek od Dmb » 08 lis 2009, 22:53
khonsun píše:Dmb: Dik, o oba.
Už to víš? :-D
Ale ta baterka asi nepůjde vyndat, podle mně :)
khonsun
Příspěvek od khonsun » 08 lis 2009, 23:38
Dmb: Nevim to; a myslim, ze pri utopeni je uplne odpojeni dulezity ukon k event. zachrane. Pokud se to dozvim a budeli to realne, dam na fora vedet.
Kalibutan
Příspěvek od Kalibutan » 09 lis 2009, 12:19
Neni utopeni jako utopeni. Sekunda dve? Nebo hodina plavani v igelitu? :)
Sladka voda, bahynko? Slana? Hodne neznamych...
Pokud budes svoje Pentaxy hlidat a mas na technice aspon prumerne vybaveni s plastenkama na batoh/y tak ti nebude vadit ani nekolikadenni dest. Horsi je to s orosenim. Proste kdyz tepelne prechody tak na to myslet. Suseni je v tropech vzdycky problem... zvlaste v monzunovych obdobich. Take moc velky schovavani techniky blizko tela pred destem a za zipem bundy by byla chyba.
A vrele nedoporucuju sam fotak rozdelavat (po utopeni) a hledat systemovy zdroj, pripadne se pokouset ho odpojovat. Mohlo by to mit fatalni nasledky.
K20D, K7 - reliable partners
SD14 - incredible lover
Dynax 7D - best friend
alda78
Příspěvek od alda78 » 09 lis 2009, 12:23
No je dost dobře možné že tam žádná taková baterka ani nebude, když není nijak uživatelsky přístupná a v manuálu pokud vím se o ni taky nic nepíše. Chod datumu a času po vyjmutí velkého akumulátoru bude nejspíše zajištěno vysokokapacitním kondenzátorem.
https://adamkovi.com
khonsun
Příspěvek od khonsun » 09 lis 2009, 13:02
alda78, Kalibutan: Dekuji. Pak je jasno. Neni-li syst. zdroj uzivatelsky pristupny, tak dal nebudu patrat.
Je-li to kondenzator, tak je jasno take. A na vyndani velke baterky neni treba doplnovat "hodne neznamych".
meteor
Příspěvek od meteor » 09 lis 2009, 13:15
2 "khonsun": člověče, není mi vůbec jasné, o co ti v tomto tvém tématu jde. Jediné co mě napadá je: Asi jsi měl dobrý model, co? :lol:
khonsun
Příspěvek od khonsun » 14 lis 2009, 11:55
meteor: V tomto tematu mi jde o to, zda-li lze /uzivatelsky/ odpojit syst. zdroj. Nevim to, proto se ptam.
Příspěvek od kordoz » 14 lis 2009, 19:19
Pamatam sa este na *ist D, ten mal baterku dole pod kruhovym krytom, ktory sa dal odsrobovat mincou:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/ISTD/ZBOTTOM.JPG
Neviem ako je to s novsimi masinami, ze by ten kondik?
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
