Purpurovy odtien K20D pri vyssich ISO a riesenie
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 02 zář 2009, 12:27
Zaujimavy thread sa zacal diskutovat tu:
http://forums.dpreview.com/forums/readf ... angemode=1
V skratke sa jedna proste o riesenie problemu CMOSu v K20D, ktory pri vyssich ISO alebo dlhsich casoch, prip. vyssej teplote generuje purpurovy odtien na okrajoch horizontalnych, kde je to viacej vidno a aj na okrajoch vertikalnych, kde je to menej badatelne. Je to zrejme sposobene aj stylom citania dat zo senzoru. Diskutuje sa tam, ze v DNG suboroch su ulozene aj maskovane cierne pixely mimo zaber a zaroven farebny profil pre dany zaber. V PEF su tieto pixely ulozene tiez, ale su skomprimovane a farebny profil tam uz nie je. Nejaky manik tam vyrobil soft, ktory tieto maskovane pixely dokaze vyuzit na odstranenie purpuroveho nadychu pomocou spriemerovania. Vysledky su viac nez dobre a zaroven vyssie ISO je tym padom aj lepsie pouzitelne, resp. bez viditelneho purpuroveho sumu. Az do podrobnosti som to nestudoval, ale skusim si to prejst a testnem aj ten soft. Potom sem doplnim info. Skusal som aj ja zaber pri vyssom ISO a ten purpurovy nadych tam je a je tam presne tak ako je to ukazane na foto v tom threade. Zaroven sa tak da zistit pripadny banding senzoru alebo VPN. Tak to sem davam pre zaujimavost.
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 02 zář 2009, 12:44
Software na test sa nachadza tu:
http://cid-610bb9d47b109171.skydrive.li ... .8.0.0.zip
Po pouziti je ISO6400 a ISO3200 ovela pozeratelnejsie :-)
Příspěvek od kordoz » 04 zář 2009, 09:09
Funguje to aj s K-7 DNG? Teda neviem ci K-7 ma s tymto problem,
este som neskusal dlhsie nocne zabery ako 30s.
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 04 zář 2009, 09:18
kordoz píše:Funguje to aj s K-7 DNG? Teda neviem ci K-7 ma s tymto problem,
Funguje to aj s K-7 aj K10.. no vyskusaj.. na K20D je to dobry rozdiel. Este sa pracuje na lepsej verzii toho softu a rozoberaju to na DPR, len som nemal cas citat, lebo uz chodim do prace.
atiratha
Příspěvek od atiratha » 04 zář 2009, 09:29
Už je tam i verze 0.9
Příspěvek od kordoz » 04 zář 2009, 09:34
diky, vyskusam
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
