Problém při ostření přes středový bod u K20d
Dobrý den všem, potřeboval bych poradit.
Moje K20d špatně ostří na středový bod, při přepnutí na jiný ostří parádně, projevuje se to hlavně když ostřím na něco nepříliš kontrastního, nebo při horším osvětlení.
Přejíždí od jednoho konce k druhému a nechce se chytit, když přepnu
na jiný ostřící bod zaostří hned a přesně, nevíte čím by to mohlo být?
Po zakoupení to fungovalo normálně, problém se vyskytl asi po 3 měsících.
Tak závada je odstraněna, kdyby to tu někoho zajímalo tak jsem měl prach na zrcádku co je pod tím polopropustným zrcádkem do hledáčku. To znamená, že při nastavení čištění senzoru jsem nahoře nakraji zrcádka opatrně odklopil to druhé sklopené zrcádko co dává obraz dolů na tu čočku která vlastně za nás ostří. A tam jsem objevil velké množství prachu z obou stran. Podle mě by se to mělo čistit aspoň vždy s čištěním senzoru, protože ostření je také hodně důležité...
