K10 - problem pri rezime M s bracketingom
chcem vyskusat HDR panoramu
potrebujem nastavit K10 tak, aby v manulanom rezime a nastavenom bracketingu nehybala s clonou ale iba casom
vie mi niekto poradit ako na to?
diky
diky
Bracketing a manuál ... to mi nejde dohromady...
Bracketing je snad na to, abych jsem si z automaticky exponovaných snímků následně vybral, protože automatika neví přesně jak jsem to chtěl přesně exponovat.
Je to taková automatizovaná korekce expozice +/- série snímků jednoho motivu.
Řešení :
a) Fotit na prioritu clony s případnou korekcí expozice a ze stativu s předsklopením zrcátka 3 vteřiny (infra dálkový ovladaní s prodlevou 3 sekundy) a s BRACKETINGEM. To by mohlo fungovat. Sám jsem takové experimenty nedělal, ale K10D mám
b) Mít u sebe notebok s nainstalovaným PENTAX Remote Assistent. Tam jde bez šáhnutí na foťák (abych ním nepohnul na stativu) ovládat a nastavovat skoro úplně vše. Do polohy M to budete muset na foťáku otočit ručně. Byla by to taková maximálně luxuxní drátová spoušť.
Řešení :
K10D
Tak jsem si to teďka vyzkoušel v manuálu a jde to i tam (ale u istD). Takže já to mám: nastavit manuální režim a zapnout bracket.asdf píše:V manuálním režimu bracketing nefunguje. Jediné, jak to mužeš udělat je, že budeš měnit čas rolerem rukou.dusipuffi píše:bjan: dakujem za odpoved, ale nepochopil si ma
pri HDR panorame ide o to aby si mal v kazdom segmente panoramy na rovnaku clonu viac zaberov s roznym casom
- Uživatel
Pro HDR se foti v priorite clony , pevne dane ISO , bracketing (ktery bude hybat uz jen casem) . Sam jsem to tak parkrat delal. Proc potrebujes M rezim ?
Jo a pokud jde o to mít v kazde sekvenci stejnou stredni expozici, jednoduse proved Kompenzaci expozice na stejny cas , clonu a iso budes mit konstantni
K10D, set 18-55, Helios 58/2, FA35/2 AL, FA28-70/4, Metz 48, srdce, mozek, oči
Prodej fotografii : http://eu.fotolia.com/p/201264621/partner/201264621
- Uživatel
Jasne , stativem hybes. Cely problem je v tom spojeni panorama a HDR . Nejlepsi by bylo jak navrhoval bjan mit notebook a ovladat expozici z nej
. Napadlo me jeste pouzivat objektiv, kde muzes nastavit clonu primo na nem, pak by nemel fotak na vyber a hybal by jen casem.
podle me je nej volba mit nastaveny M a menit cas pomoci kolecka. Je to dost zdlouhavy a clovek si musi davat pozor aby nedrknul do stativu, ale jde to. Lepsi je pouzivat filtry, ale nekdy to proste nejde....
Dnes jsem vyzkoušel:
1. Nasadit obkektiv který má clonový kroužek.
2. Nastavit požadovanou clonu na něm.
3. Nastavit manuální režim, citlivost a nemít automatické vyvážení bílé (při panoramě to může při změně kopozice změnit barvy).
4. Nastavit bracketing (krok EV a počet expozicí 3 nebo 5).
5. Předsklopení zrcátka 2 sekundy + drátová spoušť nebo IR ovládání s 3 vteřinovou prodlevou expozice.
6. Fotit fofrem, než se přisune nějaký mrak a rozhodí osvětlení scény
Předčasné ukončení sekvence - držet tlačítko bracketingu a nastavit rolerem OFF.
Vyzkoušeno na K10D (focení ne HDR) s objektivem Pentax FA 1,4/50mm.
Na tento účel by se nejlépe hodil PENTAX Limited F1.8/31mm, ale ten je pořádně mastný
K10D
