PROJEKTOROVÉ OBJEKTIVY
Vnosek
Příspěvek od Vnosek » 31 srp 2023, 12:38
Ahoj kluci,
kdo z vás má zkušenost s projektorovými objektivy?
Myslel jsem si, že si na svůj Pentax K-1 namontuju projektorové sklíčko jmenovitě
Lucar 1,6/50mm Projektor lens
https://www.ebay.de/ipp/115831668379?tr ... 14.l155433
bohužel to sklo je sestrojeno tak, že když ho vsunu maximálně možně do těla (zatím bez redukce) tak zaostřím max na 30cm, ale já potřebuju téměř nekonečno 🙂 Na makro by šlo použít, ale to nechci.
Má někdo prosím zkušenost? :)
Kuba
Re: PROJEKTOROVÉ OBJEKTIVY
Příspěvek od Kuba » 31 srp 2023, 15:11
Dle rad jiných u objektivů M42 které mají register distance shodnou s bajonetem Pentax - 45,46 mm (někdy se uvádí 45,5 mm) je nutná redukce bez tzv. límce (zarovnaná s hranou bajonetu), jinak nejde zaostřit na nekonečno. Vyzkoušeno - nejde. Toto bude asi z podobného soudku… Takže budeš muset asi počítat, měřit a vyrobit nějaký distanční kroužek.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vnosek
Příspěvek od Vnosek » 01 zář 2023, 08:00
Tak tady mám odpověď z FB skupiny
"Zdá se, že Lucar 50mm f1.6 je určen pro 16mm film. To znamená, že projekční kruh bude pokrývat APS-C, ale ne full frame. Lze jej použít na držáku Sony E s adaptérem Cmount-NEX."
Viděl jsem fotky ostřené na nekonečno, ale asi právě na sony...
Tak čus
Jaroslav Homola
Příspěvek od Jaroslav Homola » 06 zář 2023, 22:07
Pokud je objektiv určen pro 16mm film, bude mít registrační vzdálenost menší než než mají APS-C, nebo full frame přístroje. Aby bylo možno zaostřit na nekonečno. musel by být objektiv zasunut poměrně hluboko do těla přístroje, kde by vadil sklopnému zrcadlu. Domnívám se, že pro K1 je to neřešitelná situace a nepomůže ani nějaký optický člen, který zhorší kresbu, která asi stejně nebude u tohoto objektivu valná. Projekční objektivy mají vesměs poměrně jednoduché optické schema a korekce vad je u nich jiná než u fotografických objektivů.
Vnosek
Příspěvek od Vnosek » 07 zář 2023, 06:33
Díky Jaroslave, je to tak.
Měl by jít použít na všechny Sonky s bajonetem E.
Ale nemám :)
