DA* rychlost ostření
Ahoj, trochu přiblblý dotaz.. mám 16-50, 50-135, 200, 300 a dlouho jsem je nepoužíval a trochu zapomněl, jak fungují
. nedávno jsem zjistil, že u 16-50 se mi asi rozbil SD motor a nechal jsem SD motor vyměnit v AWH, kde to asi i promazali apod. Od té doby to 16-50 neuvěřitelně rychle ostří oproti těm dalším třem, které jsou znatelně línější.. Dotaz: má smysl nějak nechat preventivně oservisovávat ty ostatní, nebo ta rychlost ostření je daná konkrétním typem objektivu? jinými slovy dáváte DA* objerktivům občas nějakou péči nad rámec používání? ty moje jsou ca 8-10 let staré, i když skoro nepoužité... díky, vlad
Re: DA* rychlost ostření
Tak ten SDM motor je od roku 2012 prepracovaný oproti tým kazlivým, nový by mal byt silnejši ked tak čitam. https://www.pentaxforums.com/articles/p ... ilure.html
A tu je ako zistit či sa jedná o starý typ SDM, ak su v seriovom čísle objektívu prvé dva čislice 48 malo by sa jednat este o stary typ SDM https://www.pentaxforums.com/forums/10- ... rsion.html
Jenom technická poznámka. V odkazu se píše:
Jak zjistit, zda váš SDM motor v objektivu je stará nebo nová verze?
Novější, silnější SDM motory vyžadují také novou desku elektroniky v objektivu.
Nové desky mají na sobě vytištěno číslo „48150E100“.
Pokud první číslice vytištěné na desce jsou nižší než 48 pak máte starší elektroniku a motor.
Jen pro info pro odvážné lidi, kteří otevírají čočky.
Takže to nesouvisí se sériovým číslem na objektivu a bohužel bez rozebrání se to zjistit nedá
ok, diky, vlad
Jop tiež som sa pozeral že som sa pomylil. Ono znamy chce kupit z bazaru 50-135. Ale tažko vybrat že o aku generáciu SDM pojde. Na pentaxforums.com je databaza seriovych čisiel, kedy boli kupne či sa vyskytla porucha a podobne, teoreticky by sa dalo zistit podla toho, respektivne ked je už objektiv od firmy Ricoh a nie od Hoya dalo by sa predpokladat že je objektiv už mladši a netrpí poruchou.
