jaký objektiv pod vodu ( moře)
zdravím , a tak jsem si pořídil pozdro pod vodu WP-S5 a řeším jaký by byl nejvhodnější objektiv pro fotografování v moři , žádné hloubky to znamená bez blesku )))) mám K-5 IIs
Re: jaký objektiv pod vodu ( moře)
Máš nějakou představu, jak to chceš používat?
Měl jsem něco podobného a už v nějakých 4 m se s tím pouzdrem kvůli tlaku vody nedalo prakticky pracovat.
Objektiv pak vybírej podle toho, co chceš fotit, čím světelnější, tím lepší. Lepší jsou pevné objektivy než zoom, protože ten se přes ten pytlík dost blbě ovládá.
Pro podvodní fotografování se doporučují objektivy širokoúhlé. Je to z důvodu větší hloubky ostrosti - fotí se hodně z blízka. Čistota vody většinou není taková, aby něco v dáli bylo zřetelně vidět. Pokud vhodný objektiv budeš teprve pořizovat, pak bych doporučoval za stejné peníze nějaký vodotěsný kompakt. Třeba výborný Olympus TG 6
se nedávno dal sehnat za 9 tis. - zrcadlovku bych si do toho pytlíku netroufal vzít.
..... také jsem myslel nějaké pevné sklo , já už to loni zkoušel a měl jsem v tom sigmu 17-50 ale nebylo to ono , to pouzdro je super ale na manipulaci s tim objektivem to nebylo, fotil jsem na automat takže nic moc
a toho olympuse vlastním a musím fak říct mašinka super pod vodu a na hory paráda , ale já chtěl něco více a tak zkouším , jaká by asi byla varianta toho širokouhlého objektivu ?
Taky jsem o něčem podobném uvažoval, dnes bych tam ze svých skel nasadil Samyang 12 mm f/2,8 a zkusil nastavil manuální ostření tak, aby bylo vše ostré třeba od 1m dále, tedy MF a režim Av.
