Objektiv Samyang 8mm
Láda
Příspěvek od Láda » 28 črc 2016, 20:08
Zdravím, pořídil jsem nový objektiv Samyang 8mm a narazil jsem na dva takové problémy:
Ten hlavní: Zkoušel sem pár testovacích fotek v interiéru, a jsou jakoby mírně rozmázlé, prostě ne tak ostré jako ze setového objektivu. (zaostřeno sem samozřejmě měl). Nevíte čím by to mohlo být? Pak sem fotil venku kde je víc světla, a s přivřenou clonou to bylo lepší.
A ještě jedna divná věc, nebudete vědět jak je to možné? Objektiv by měl mít manuální clonu, kroužek ji skutečně zavírá když mám sundaný objektiv a dívám se skrz něj. Ale když je na foťáku, tak je obraz v hledáčku pořád stejně světlý ať hýbu s kroužkem jakkoliv. Nemůže mít ta clona nějakou poruchu?
MaraM
Re: Objektiv Samyang 8mm
Příspěvek od MaraM » 28 črc 2016, 20:12
Clona je u Pentax verze právěže automatická, aspoň mám ten pocit. Objektiv nemám u sebe, takže nevyzkouším, ale mělo by to tak být. Vyzkoušíš si to snadno sám, udělej si pár fotek a uvidíš.
S hlavním problémem ti asi moc neporadíme, pokud sem nedáš nějaké fotky. To sklo na plnou díru není bůhvíjak ostré, ale nemělo by to být nějak tragické. Neměls příliš dlouhý čas v interiéru?
Příspěvek od zirecek » 28 črc 2016, 20:24
Nastavení aparátu - povolit užití clonového kroužku "Using Aperture Ring"
Na objektivu nastavit na konečnou polohu "A".
Manuálně zaostřit, fotit.
Neměl by být problém, není-li objektiv vadný, poškozený.
https://www.flickr.com/photos/mvolek/24 ... ateposted/
https://www.flickr.com/photos/mvolek/23 ... ateposted/
https://www.flickr.com/photos/mvolek/18 ... ateposted/
Láda
Příspěvek od Láda » 28 črc 2016, 20:24
Dlouhým časem to asi nebude, dávám sem jednu fotku v plném rozlišení, když je zmenšená tak vypadá dobře, ale v plném rozlišení mi ta kvalita přijde jak z levného kompaktu.
Láda
Příspěvek od Láda » 28 črc 2016, 20:31
Tady sem nahrál výřez fotky v plném rozlišení, sem se mi to nahrát nepovedlo.
http://www.flickr.com/photos/92160057@N ... ed-public/
MaraM
Příspěvek od MaraM » 28 črc 2016, 20:53
Vzhledem k tomu, že bližší předměty v rozích mně přijdou ostřejší, nejvzdálenější místa nejvíc rozmazané, tak mně to přijde jako špatně zaostřená fotka. Jak ostříš? Spoléháš se na indikaci foťáku nebo podle očí, v tmavé místnosti nemusí být ani jedno ideální.
Láda
Příspěvek od Láda » 28 črc 2016, 21:01
aha, myslím že sem ostřil podle hledáčku. Myslíš že to je jen špatným zaostřením? Mně se to zdá i trochu míň kontrastní než fotky ze setových objektivů.
Láda
Příspěvek od Láda » 29 črc 2016, 11:05
jo, něco sem zkoušel, asi sem taky neměl úplně dobře zaostřeno. Ale hlavně sem přišel na takovou zradu, nevíte jestli to tak je normální? Ty fotky sou mizerné když je clona úplně otevřená, a když je úplně zavřená. Když je mezi tím, tak sou fotky pěkně ostré, nebo prostě mají hezčí kresbu. Co s tím? Ta plná díra právě by se hodila v interiérech.
portvis
Příspěvek od portvis » 29 črc 2016, 12:07
je to absolútne štandardné že objektív nie je taky ostry a kontrastný na otvorenej clone a na clonách 16 a viac...pokiaľ fotíš interiér aj tak by si mal viac cloniť, postav to na statív a nemáš problém... pokiaľ potrebuješ fotit z ruky budeš musieť spraviť kompromis s kvalitou.
Láda
Příspěvek od Láda » 29 črc 2016, 15:31
jo tak já už sem o tom slyšel, ale nenapadlo mně že to bude takhle vidět. Když sem fotil kompaktem, tak sem fotil v interiérech vždycky na plnou díru, a viditelně to kvalitu nezhoršovalo.
Tak to potom moc nemá smysl připlácet si u objektivů za co nejlepší světelnost, když stejně na té nejlepší světelnosti bude mít mizernou kresbu, co?
Příspěvek od zirecek » 29 črc 2016, 15:51
Chyba je mezi aparátem a hlavou, :-). Zkus to vyfotit znovu co nejlépe tak, aby to bylo ostré. S tímto objektivem fotím i na plnou díru a je to snesitelné. Chce si to vyzkoušet a osahat, tedy, fotit - fotit - fotit, focení manuálním sklem má svá specifika.
Láda
Příspěvek od Láda » 29 črc 2016, 16:33
Jo, asi máš pravdu, ale jinak je to super ta šířka. Třeba takhle sem nikdy předtím nedokázal vyfotit spíž, aby byla celá vidět na jedné fotce, ani když sem ke kompaktu dokoupil širokoúhlou předsádku.
Ale taky asi trochu blbě zaostřené, žejo? Když to stáhnete v plném rozlišení tak je to vidět.
https://www.flickr.com/photos/92160057@ ... ed-public/
Příspěvek od hilda4sea » 29 črc 2016, 16:34
Láda:
Ostříš přes hranol nebo LV??
Láda
Příspěvek od Láda » 29 črc 2016, 16:39
Ostřil sem přes hledáček, a v hledáčku to bylo ostré prakticky pořád, ať sem nastavil jakoukoliv vzdálenost.
Teď sem zjistil, že když napůl zmáčknu spoušť a pomalu otáčím ostřením, tak se mi rozsvítí ostřící bod, asi právě v okamžiku kdy je to nejostřejší. To by mohlo fungovat žejo?
Příspěvek od hilda4sea » 29 črc 2016, 18:26
Zkus zaostřit přes LV, případně s pomocí funkce lupa. Pokud ani pak nebude fotka ostrá, tak nevím. Clonu zkus f8; u vyššího clonového čísla škodí difrakce.
