Samyang 12mm
Samyang 12mm
Dobrý večer,
chtěl bych si pořídit objektiv Samyang 12mm f/2,8 ED AS NCS FishEye na pentaxe.
Nemáte někdo náhodou fotky z toho objektivu pořízené s menším senzorem než je FF ?
Zajímalo by mě, jestli je na k-50 s crop faktorem 1.5 dostačující nebo jestli si mám pořídit menší ohnisko 8mm nebo 10mm.
Re: Samyang 12mm
Pri Fisheye často hrozí že si odfotíš aj vlastné topánky, ale ak máš obavy tak ešte je možnosť Sigma 4.5mm f/2.8 EX DC HSM
Re: Samyang 12mm
Nieje toto objektív iba pre bezzrkadlovky? Tak nie, to je verzia s clonou 2. Tento objekriv nemá na apsc vyznam, je to proste širokáč s velkým skreslením. Takže odporúčam buď tú 12/2 alebo 8mm fisheye
Re: Samyang 12mm
aj mne sa zdá že je táto verzia na CSC a pri tej cenovke sa ti určite viac oplatí zobrať 8mm ak teda chceš rybie oko.... ja mám samyang 10mm a mal som ho aj na K50 ak chceš vidiet nejake fotky z toho.
Re: Samyang 12mm
12/2 nie je fisheye. mam ju pre fuji.
Fuji X70
Fuji X70
Re: Samyang 12mm
Já to chci používat na krajinu jako širokáč, ne jako rybáka:-)
Jeslti máš foto tak pošli link rád se podívám a uvidím jestli to bude stačit, 8mm se mi zdá už moc.
Měl jsem zenitara 16 mm a to zase bylo málo
Samyang 12/2 je na bezzrcadlovky to ano ..ale já mám na mysli 12/2,8 na zrcadlo .
Re: Samyang 12mm
tu si pozri APS-C fulsajzy z tohto lensu:
https://pixelpeeper.com/lenses/?lens=13 ... none&res=3
Sigma 10-20/4-5.6 EX DC je opticky o dost lepsia, co pozeram ukazky z tohto samyangu, aberacia dost velka a kusok neostrost v rohoch
Naposledy upravil(a) kordoz dne 26 črc 2016, 05:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Samyang 12mm
12/2,8 je fe na fulframe , takže by si to mam presne to isté, čo zenitar. Že má iné ohnisko si nevšímaj. Takže máš pri samyangu na výber z 10/2,8 alebo 12/2 ,ak sa teda robí aj na iné ako bezzrkadlovky.
Re: Samyang 12mm
Petr Lunak ma video test aj na ten Samyang 10/2,8. sice on nerobi recenzie uplne podla tabulkoidneho sposobu, ale opisuje techniku tak zrozumitelne. a vzdy dava aj full size fotky (rozkliknes si pod videom Show more) z roznych situacii, co ludi najviac zaujima (protisvetlo,hviezdicky, plna diera, zaclonenie atd.).
urcite si to pozri, uvidis aj fyzicky rozmer skla na APS-C fotaku.
https://www.youtube.com/watch?v=aWiACQ9AB34
Re: Samyang 12mm
Ano ,aj podľa tejto recenzie som vyberal a zatiaľ , po prvých snímkoch som spokojný.
Re: Samyang 12mm
Samy 12/2,8 je rybí oko konstruované pro FF.
Na tomto formátu má skvělé rozlišení s maximálními hodnotami okolo 46-48 lpmm při cloně f4. Na APS-C je to chudý příbuzný s maximem rozlišení okolo 35-37 lpmm při cloně f8.
Re: Samyang 12mm
Pošlem ti do správy nejaké odkazy na fotky z neho čo som sem dával,,, ale osobne mi príde ten 10mm už moc široký, skreslenie je dosť vysoké a musíš mať dobré popredie aby to za to stálo, požívam to tiež čisto na krajinu a viac mi sedí ohnisko 15mm od PX
Re: Samyang 12mm
presne tak, podla toho co fotis, 10mm je v tatrach malo siroke, ale na beznu krajinu je lepsi 15mm
Re: Samyang 12mm
Díky za rady a fotky, po shlédnutí videí a vašich komentářů se mi zamlouvá těch 10 mm
Re: Samyang 12mm
