HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
jasanek
Příspěvek od jasanek » 08 čer 2016, 20:25
Nove info ohledne objektivu.
Zasadni veci:
- Novy typ pohonu
- Elektronicky rizena clona
- KAF4 (nekompatibilni se starsimi tely - v seznamu neni ani K-3???)
- Rear focusing system to significantly reduce the weight of the focus group
- PLM (Pulse Motor) to reduce the autofocus noise
- Compared to the current 55-300mm, focus is 8.3 times faster on the wider angle side and up to 1.7 times faster on the telephoto side
- First K-mount lens with electromagnetic diaphragm
- High-precision exposure control in movie mode when paired with K-70
- Minimum focusing distance: 0.95m
- Maximum magnification: 0.30x
- Filter diameter: 58mm
- 14 elements (of which one made of ED glass) in 11 groups
- Collapsible structure and compact, lightweight design
- Total length: 89mm; maximum diameter: 76.5mm
- Weight: 442 grams
- Drip-proof structure sealed in 11 places
- HD coating. SP coating
- Nine rounded aperture blades
- Quick Shift Focus.
- First K-mount lens to adopt an electromagnetic diaphragm (KAF4 mount)
- Will work with K-70, K-1, K-3 II, K-S2, K-S1. Cameras other than K-70 will need a firmware update. Non-compliant [=other] cameras won't stop down the aperture.
Read more at: http://www.pentaxforums.com/forums/16-p ... z4B17xtD3y
inutihar
Re: HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
Příspěvek od inutihar » 08 čer 2016, 21:59
Ta diskuze na pentaxforums je docela divoká, s několika zajímavými body/spekulacemi, pro ty, komu se to nechce číst celé vybírám:
- opravdu Ricoh "zařízne" těla starší než KS-1/K-3II, tedy i K-3?
- budou všechna nová skla (či většina) už jen KAF4?
+ opuštění mechanického ovládání clony (a ostření přes šroub) zjednodušší a zlevní výrobu
+ elektromagnetické ovládání clony umožní Sigmě a dalším výrobcům jednoduše přenést aktuální skla na pentaxí bajonet, doposud to nebylo možné
+ sada skel s elektromagentickým ovládáním clony umožní pentaxu představit bezrcadlovku
Co myslíte?
Příspěvek od lennyl » 08 čer 2016, 22:12
k novemu sklu: bude to dobra alternativa na lacnejsi tele setak s novymi technologiami, asi aj s dorazom na video.
k diskusii na fore: ziadne starsie tela sa nebudu rusit, ako ani motor v tele na ostrenie cez srob. bude to ako to urobil napr.Nikon, vydal nove skla s elektromag.clonou a v navode pise, ktore tela podporuju tento prenos (tusim to dali uz davno aj do D7100). Nikon nezrusil ostrenie na srob ani na poloprofi/profi telach (na D750 som mal cez srob 135/2DC), tak ani Ricoh nebude nic rusit - zabil by si aj to malo skiel co idu na FF.
inutihar
Příspěvek od inutihar » 08 čer 2016, 23:53
Samozřejmě, je to spekulace nad nějakým leakem, byť už asi hodně přesným.
Ale ta "zaříznutá" těla - to si myslím, že jsi mě nepochopil :-)
Já netvrdím, že Ricoh odstraní šroub a motor z těl, ale to, že "nový" bajonet KAF4 podle toho leaku už má jen elektromagentický přenost clony a ostření motorkem - šroub a mechanická clona tedy zmizí z objektivu. Toto sklo tak nemá fungovat na žádných starších tělech než na těch uvedených. A pokud by tento bajonet už měl být u všech (nebo většiny?) nově uváděných skel standardem, tak mají všichni majitelé K-3 a strarších s novými skly utrum. Daň za pokrok?
Ale ráno budeme moudřejší, až se objeví oficiální informace.
Příspěvek od bedo. » 09 čer 2016, 07:37
inutihar píše:A pokud by tento bajonet už měl být u všech (nebo většiny?) nově uváděných skel standardem, tak mají všichni majitelé K-3 a strarších s novými skly utrum. Daň za pokrok?
raz to muselo prísť - aj tak už žiadne digi telo nemalo "aperture simulator", teda nevedeli fungovať s objektívmi bez kontaktov v inom ako M režime a aj to len "so zeleným tlačítkom". Výhodné je to aj z hľadiska videa, clona sa dá riadiť jemnejšie. Mňa by ešte zaujímalo, ako budú fungovať staršie objektívy s clonovým krúžkom - ak tam už nebude tá clonová páčka, tak by to mohlo znamenať "stop-down" meranie, čiže pri použití LiveView by sa už zasa dala bez problémov používať napr. priorita clony. Celkovo nie som proti, mohli to zmeniť už dávno zároveň s odstránením clonového krúžku na objektívoch, dávalo by to zmysel...
inutihar
Příspěvek od inutihar » 09 čer 2016, 07:44
Však já netvrdím, že to je apriori špatně, z pohledu nějaké předpokládané firemní strategie na další léta to dává smysl. Fakt by mě zajímalo, jestli se objeví i nějaká ta bezrcadlovka.
A na těle K-70 podle fotky (a očekávání) páčka zůstává, takže kompatibilita v tomto směru (nové tělo+staré sklo) nejspíše zachována bude.
jasanek
Příspěvek od jasanek » 09 čer 2016, 07:57
Oficialni oznameni:
http://www.pentaxforums.com/articles/pe ... unced.html
Pro uzivatele K-3, K-5II, K-5 atd. je spatna zprava, ze nepodporuji novy KAF-4 bajonet. Je tedy otazkou, zda dalsi nova skla budou rovnez KAF-4 only...
Příspěvek od kordoz » 09 čer 2016, 08:35
AF ma vobec nezaujima, paci sa mi ze ma 9 lamiel, konecne!
Otazka je ci by siel na K-3, alebo ak pojde pripojit bajonet, K-3 nebude vediet ovladat clonu?
akjosino
Příspěvek od akjosino » 09 čer 2016, 08:50
Objektiv s KAF4 po nasazení na K3 a jiná starší těla bude fotit pouze na otevřenou clonu.
Nová těla s KAF4, pokud budou mít ostřící motorek, budou podporovat všechny objektivy plus ty nové s KAF4.
Tak to chápu já :)
Příspěvek od BenaCZ » 09 čer 2016, 08:54
Tak az vydaji nejake sklo co se mi bude moc libit, tak to bude dalsi z duvodu proc koupit K1 :)
Příspěvek od bedo. » 09 čer 2016, 09:18
a hlavne pádny dôvod pre mangelku: "to sú blbci, predstav si, že ten objektív mi na súčasnom foťáku nefunguje - no čo sa dá robiť, budeme musieť kúpiť aj nový foťák"... :)
Příspěvek od Ivan-K » 09 čer 2016, 13:54
Horšie to vidím pre užívatelov skiel Limite. Sklá za drahé prachy na ktorých sa nebude dať ovládať clona?
Na druhú stranu sa tým možno otvorí cesta pre tretiu stranu ako Sigma
Příspěvek od bedo. » 09 čer 2016, 14:00
Kompatibilita starých objektívov s novými telami bude zrejme zachovaná, ale staré telá nebudú fungovať s novými objektívmi - podobne, ako nefunguje ostrenie *istD/S s objektívmi s motorom, ktoré nemajú podporu ostrenia skrutkou. Akurát tentokrát nejde o AF, ale o clonu.
stug4
Příspěvek od stug4 » 09 čer 2016, 14:38
Canon používa už dosť dlho clonu elektrickú a je to prvá vec čo sa na vyše tisicovom Lku pokazí za pomerne krátku dobu :|
Příspěvek od isaacasimov » 13 čer 2016, 18:11
Z dnešního českého netu (Digimanie) a z pera p. Šurkaly :
http://www.digimanie.cz/telezoom-objekt ... 63-wr/6593
