Nový Pentax DA* 18-85mm ???
pavoukt
Příspěvek od pavoukt » 14 led 2013, 11:10
Zravím všechny a prosím jestli někdo nemá nějaké info...
Při usilovném pátrání po „lepším“ záklaďáku pro K-5 jsem narazil na tento odkaz http://www.pentaximaging.com/files/pdf/lens_roadmap.pdf (dole v sekci 2013 or later)
Následně jsem v diskuzi vyčetl upřesnění, že by se mělo jednat o rozsah DA* 18-85mm. (světelnost tam neuvádí ale je "zlatý" tak snad..) Na trhu něco takového (lepšího) zásadně chybělo, ani u jiných výrobců jsem nepochodil. Už jsem byl téměř rozhodnutý pro SIGMA 24-70/2.8 IF EX DG HSM, ale bylo mi líto spodního základu a nutnosti řešit to dalším dalším sklem. Taky rozsah okolo 18-30mm používám nejčastěji (čili bych musel často měnit skla) a od 70mm už to mám pokryté dalším objektivem. Alternativu s DA* 16-50mm jsem rovněž zavrhl, přišel bych o další pro mne užitečný rozsah 50-70mm.
Omlouvám se za tak rozsáhlé vysvětlení, uvádím jej proto, že bych opravdu velice ocenil jakoukoliv informaci o tom, jestli existuje reálný odhad kdy by mohl být tento objektiv uveden na trh.
M.j. jsem napsal do PenTec - jestli něco neví, pakliže se něco dozvím, dám to sem. Nevím jestli má smysl napsat i přímo Pentaxu - s tím nemám zkušenost, ale formulář na stránkách je, když nepochodím, zkusím to i tam.
Díky Tomáš
Sikula
Re: Nový Pentax DA* 18-85mm ???
Příspěvek od Sikula » 14 led 2013, 11:53
No, a kde bereš jistotu, že to bude 18-85? Stejně tak lze ten rozmazaný konec čáry interpretovat jako 30-70.
Ale pokud by to opravdu bylo 18-85, pak to bude stát pěknej ranec :-/
pavoukt
Příspěvek od pavoukt » 14 led 2013, 12:50
Jistotu samozřejmě nemám, ale na zahraničních fórech o něm zmínky jsou (google - DA* 18-85...) taky tady http://www.dpreview.com/news/2012/02/02 ... ensroadmap (příspěvek wildcat2) a dole pod stávajícími objektivy pod poznámkou "Estimated" ale tam je zrovna bota - chybí tam už prodávaný DA* 16-50mm f/2,8 ED AL [IF] SDM.. Tak nevím. Cena je samozřejmě důležitá, ale pokud bude dostatečně světelný tak v např. v mém případě to řešení je stejně - nemusel bych kupovat DVA světelné objektivy. Proto se o to tolik zajímám, pak ta cena totiž vychází zase v jiném světle. A možná že nejsem sám - to nevím. Ale i tak dík za reakci. T.
jasanek
Příspěvek od jasanek » 14 led 2013, 13:22
Aktualne jsem nikde nevidel informace o nejakem novem objektivu od Pentaxu. Tedy zadne upresneni udaju z road mapy, at co se tyce parametru objektivu nebo jejich vydani.
Pokud by neco melo vyjit v prvnim pololeti 2013, tak to s velkou pravdepodobnosti bude oznameno na CP+ koncem ledna a zacatkem unora (http://www.cpplus.jp/en/). Jinak bych s tim prilis nepocital.
A jak jiz bylo receno, tak zminovane sklo by vzhledem k * a rozsahu urcite patrilo k tem drazsim (nad 20 tis. Kc) od Pentaxu.
bobo2
Příspěvek od bobo2 » 14 led 2013, 13:24
...tak už len čakať čo z toho nakoniec vyjde...o rozsahu 18-85 so svetelnosťou 2,8 dosť pochybujem...
Příspěvek od Ivan-K » 14 led 2013, 15:37
Na taký rozsah by bola svetelnosť f/2.8 asi nezaplatitelná, DA* je aj pevná 300 f/4 tak že by to mohlo mať trebárs široký koniec na f/2,8 a dlhý napríklad na f/4. Inak by ani velmi nemalo zmysel sklo vôbec vyrábať ked je v ponuke DA 17-70f/4, cenu by som videl niekde medzi DA*16-50 a DA17-70
pavoukt
Příspěvek od pavoukt » 14 led 2013, 16:24
Ano přesně.. tak s tím souhlasím, samozřejmě jsem uvažoval i o té 17-70f/4, ale na různých fórech (neměl jsem to asi číst) jsou recenze dost vlažné. Ale ty jí zřejmě máš, jaká je v kresbě?? Chtěl jsem někam o stupínek výš, ale nic takového prostě není, snad případně Sigma 17-70mm f/2,8-4,0 DC Macro HSM ale tam se bojím toho makra, už je té univerzálnosti za "malý" peníze na mne nějak moc. Vždy je to pak kompromis. S argumentem že to nemá smysl když už ta 17-70 existuje - při vší úctě nesouhlasím ani omylem.. Proč ostatní značky najdete také se shodnými rozsahy, jen málo odlišnou světelností ale zásadně rozdílnými cenami. Troufám si tvrdit že je to o konstrukci, materiálu, přesnosti, odolnosti... asi netřeba pokračovat... a ve výsledku v obrazovém výstupu. A o ten mi jde. Samozřejmě preventivně přiznávám že vysoké procento dobré fotografie je o šikovných rukách a dobrém oku, ale to sem teď nepatří :D
T.
Příspěvek od vjacesslav » 14 led 2013, 16:42
Ja osobne sa priklanam k nazoru, že ak by Pentax vyšiel s FF, tak mal by jedno sklo 60-250 F4 a k nemu by sa hodilo tiež z rady F4 DA*, nieco ako 20-70... Takže podľa mňa to bude F4 v rozsahu 20 až 85mm...
Příspěvek od Ivan-K » 14 led 2013, 17:26
Tak zmysel to má aj nemá, je dobré ked pribudne príslušenstvo, ale je dobré ak pribúda príslušenstvo ktoré chýba. Už som to písal viac krát, tolko monofokálov čo má Pentax od 31mm po 55mm nemá snád ani jeden výrobca (1x 31mm + 3x 35mm, 50mm 3x + 1x 55mm a k tomu ešte 40mm + 43mm) Pritom chýba niečo ako 135mm
Zo 17-70f/4 som spokojný až na haprovanie z ostrením na 70mm a už asi rok leží s pokazeným motorom v poličke.
Ja by som určite počkal či niečo nevíde, ten rozsah 50-70mm padne často vhod, voči 18-55 to bol riadny skok. DA16-50 som nemal ani nedržal teda neviem porovnať
kingfisher
Příspěvek od kingfisher » 14 led 2013, 18:34
s tym 2,8 pri rozsahu 18-85 by som prilis takisto nepocital :), ak je to vobec mozne....budeme radi ak to bude 3,5
no a k da17-70....opticky je to velmi dobry objektiv, sice trochu lovi pri ostreni...ale lezu z toho pekne ostre fotky .... k tomu tiche SDM a prijemny rozsah.....takze aj keby prisli s DA* 18-85/1,2 ja ostavam kludny :D
pavoukt
Příspěvek od pavoukt » 14 led 2013, 18:46
Ivan-K píše:Tak zmysel to má aj nemá, je dobré ked pribudne príslušenstvo, ale je dobré ak pribúda príslušenstvo ktoré chýba. Už som to písal viac krát, tolko monofokálov čo má Pentax od 31mm po 55mm nemá snád ani jeden výrobca (1x 31mm + 3x 35mm, 50mm 3x + 1x 55mm a k tomu ešte 40mm + 43mm) Pritom chýba niečo ako 135mm
Ivane dík, s těmi monofokály máš recht. Můj problém je, že hodně cestuji a představa že budu mít slušně pokrytá ohniska na dva objektivy mne nadchla. Kamarád mi říká, že se pachtím za nesmyslem a že nakonec se svými požadavky skončím u pevných skel.. Možná má pravdu. Ale máme zpropadenýho koníčka... :D Stejne z Pentaxe nevycouvám - nějak jsme si na sebe zvykli.
pavoukt
Příspěvek od pavoukt » 14 led 2013, 18:54
kingfisher píše:s tym 2,8 pri rozsahu 18-85 by som prilis takisto nepocital :), ak je to vobec mozne....budeme radi ak to bude 3,5
...jen jsem si říkal - když mám archaický seťák ještě od K-100D, 18-55mm, že by bylo fajn poskočit rovnou kvalitou trochu výš. Vypadá to že by mohly být nějaké penízky do prasátka navíc. To je celé. Zkusím jestli by šlo tu 17-70tku někde vyzkoušet.
fahrus
Příspěvek od fahrus » 14 led 2013, 22:27
na cestování určitě zvaž i 18-135 ... nesmírně schopný. utěsněný, univerzální objektiv. Je i poměrně světelný - kolem 70mm bude tuším ještě furt u F4.
karves
Příspěvek od karves » 15 led 2013, 07:55
cca půl roku vlastním pentax 17-70 a žádné haprování u 70 a lovení při ostření nemám.Jde vše jak má,ale uvidí se časem. Jen co jsem musel udělat tak seřídit na K20d FF/BF. Ale každopádně jsem s tímto objektivem velmi spokojen!
lto
Příspěvek od lto » 15 led 2013, 12:46
vjacesslav píše: ak by Pentax vyšiel s FF, tak mal by jedno sklo 60-250 F4
Ale toto sklo podla nejakych testov nepokryva FF policko .. tak neviem :?
