Ahoj.
Mohli by jste mi říct zda je objektiv v pořádku nebo by to chtělo poladit? Jde sice "jen"o setový Pentax 18-55 II, ale využívám ho dost často. Test je proveden na ohnisku 55mm ze stativu s různým přicloněním. Já zde přikládám dvě fotografie obrazce a to na clonách f5,6 a f8. Do clony f6,3 se mi zdá, že není úplně ideální, ale od f7,1 se celkem zlepší.Objektiv se chová podobně i na jiném ohnisku a cloně. Díky.
Posouzení FF a BF objektivů
- f5,6
- (120.88 KiB) Staženo 390 x
- f8
- (126.22 KiB) Staženo 390 x
Re: Posouzení FF a BF objektivů
V zásade je problem nastaviť malo svetelne skla a tychto seťakov sa to tyka 100%. Ja napr. pri infra prerabke nastavujem BF/FF cez Tamron 90mm /f2,8 na plnej diere.
A čo sa tyka tvojho prípadu, ja to vidim v poriadku. Ak potrebuješ fotografovať objekty s malou hlbkou ostrosti, musiš si obstarat ine sklo. Seťak je hlavne na zabery s velkou hlbkou ostrosti.
Naposledy upravil(a) duves dne 06 led 2013, 12:07, celkem upraveno 1 x.
S tím nastavením máš pravdu. Já jsem už ten seťák právě zkoušel seřídit několikrát a už mi z něho šla hlava a oči z toho čučení do obrazce kolem
Nicméně díky za uklidnění a samozřejmě vím, že seťák nebude nikdy nic moc. Na malou hloubku ostrosti používám buď Pentax 35/2,4 nebo tebou zmiňovaný Tamron 90. Tyto dva objektivy a i tele mi ostří naprosto luxusně (ťuk ťuk na dřevo
), tak to už nechám tak, jak to mám. Díky.
Ešte som chcel jedno, zrejme ten testovací papier asi nebude na 100% posudenie, i ked ho používam tiež.
Udajne sa to ma robiť s tymto
Je fakt, že setové objektivy mají velkou hloubku ostrosti, což je asi záměr výrobce. Pokud se tyto objektivy používají, tak výrobci a servisáci neřeší moc problémů s odchylkami ostření u AF - všechno je proostřené. Při pohledu na své objektivy vidím, že se už vytrácí z objektivu údaj o hloubkách ostrosti. Pentax to u současné produkce má uvedeno na 4 LTD a 2 MACRO LTD objektivech. Myslím si, že toto je velmi důležitý údaj. Odpadlo by pak hodně stížností a reklamací na to, že objektiv blbě ostří na cloně xyz a majitelé zrcadlovek někdy zbytečně řeší individuální nastavení FF nebo BF.
Zajímavá věc s tou hloubkou ostrosti, u 15ky na to celkem není spoleh podle mých zkušeností. Když chci mít ostré hory v pozadí tak si musím nechat rezervu, nestačí mi hyperfokal podle té stupnice na objektivu. Samozřejmě je ostrost a "ostrost", já teda mám rád dokonalou ostrost pokud fotím krajinu.
JP3112
a čo doostrenie ako post procesing?
