Potíže s manuálním objektivem
RadekD
Příspěvek od RadekD » 06 říj 2011, 19:59
Vážení přátelé. Prosím o radu. Mám na zkoušku objektiv Avanar 135/2,8. Na těle ( K 5 ) jsem, lespoň myslím, nastavil vše potřebné - vstupní fokální délku a použití clonového kroužku POVOLENO. Bod AF na zaostření reaguje a čas se také propočítá. Nemám, ale šanci nastavit clonu - ani na clonovém kroužku, ani z těla. Dělám něco špatně já, nebo je vadný objektiv ( pacičku na clonu má ), nebo moderní přístroje tyto staré typy objektivů nepodporují? Děkuji.
MC55
Re: Pentax K-5
Příspěvek od MC55 » 06 říj 2011, 20:04
Pokud nemá polohu A tak lze nastavit clonu jen ručně na objektivu
RadekD
Re: Pentax K-5
Příspěvek od RadekD » 06 říj 2011, 20:21
Děkuji. Každopádně dle zkušebních výcvaků na clonový kroužek nereaguje. Chyba v objektivu?
Re: Pentax K-5
Příspěvek od elho_cid » 06 říj 2011, 20:42
Nejspíš jo. Na clonový kroužek má "reagovat" i když je sundaný z foťáku. To se ozkouší snadno. Pokud nefunguje, tak bych flintu do žita neházel, třeba to půjde opravit.
RadekD
Re: Pentax K-5
Příspěvek od RadekD » 06 říj 2011, 20:54
Když objektiv z foťáku sundám, tak otáčením kroužku se otvor zvětšuje a zmenšuje. To je v pořádku. Ale na těle mi to stále fotí patrně na plnou díru.
Re: Pentax K-5
Příspěvek od elho_cid » 06 říj 2011, 21:05
U bajonetu je na objektivu páčka, kterou foťák clonu ovládá. funguje i ta?
RadekD
Re: Potíže s manuálním objektivem
Příspěvek od RadekD » 06 říj 2011, 21:45
Děkuji za změnu vlákna. Určitě takto lepší. Psal jsem, že páčku na ovládání clony objektiv má a je funkční. Když ji prstem posouvám, clona se otvírá. Bavím se o páčce která je jakoby chráněna takovou ,, zídkou". Naproti této páčce je v bajonetu ještě takové cca 3 cm dlouhé, půlkruhové vybrání ze kterého kouká taková malá pacička. Funkci této pacičky nerozumím a když s ní posunuji, nevidím žádný efekt.
Jenc
Re: Pentax K-5
Příspěvek od Jenc » 06 říj 2011, 21:54
RadekD píše:Když objektiv z foťáku sundám, tak otáčením kroužku se otvor zvětšuje a zmenšuje. To je v pořádku. Ale na těle mi to stále fotí patrně na plnou díru.
A fotíš v manuálním režim M? V jiných to jde jen na plnou díru.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
RadekD
Příspěvek od RadekD » 06 říj 2011, 22:10
Jak jednoduché. Měl jsem Av. Na M to samozřejmě funguje. Připadám si jako blbec, snad se z toho vyspím. Každopádně děkuji všem, kteří se mnou můj ne-problém sdíleli.
Poslední otázka ( alespoň pro dnešek ): Můžu v menu položku clonového kroužku nechat stále na POVOLENO a fotit s jinými objektivy, nebo zakázat a POVOLIT pouze při nasazení tohoto objektivu?
Příspěvek od elho_cid » 06 říj 2011, 22:21
Já zkoumal jestli "povoleno" nebude mít negativní vliv na normální funkci a na nic jsem nepřišel. Vlastně nechápu proč není povoleno prostě jediná možnost, ta custom funkce k ničemu není.
yoli
Příspěvek od yoli » 07 říj 2011, 07:30
Je to zbytočna fičúrka, automaticky by mala byť fabricky na povoleno.
Jenc
Příspěvek od Jenc » 07 říj 2011, 18:59
Já to mám taky trvale na POVOLENO a na žádný problém jsem nikdy nenarazil.
zoomy nemám
