Jaké pevné starší sklo Pentax na K20D?
Již měsíc vlastním po přechodu z Nikonu D90 k plné spokojenosti K20D,velmi slušný set objektiv DA 18-55mm AL II chci doplnit pevným světelným sklem.Manuál uvádí označení kompatibilních objektivů pro K20D, nabídka skel pro mě zajímavých ( ohnisko 28-50mm/f 1,4-2,8) je také široká, stejně jako téma , které tím vzniká.Pokud mě někdo radou ušetří hledání,kterýtyp ( jde o manuální ostření)bude fungovat s K20D na základě praxe,děkuji.
Re: Jaké pevné starší sklo Pentax na K20D?
Doporučím asi kouknout na http://kmp.bdimitrov.de/lenses/primes/w ... index.html , tam je kompletní přehled. Manuální ostření fajn, ale doporučím objektivy označené A, které fungují ve všech expozičních režimech bez omezení. Tady jsou i s recenzemi: http://www.pentaxforums.com/lensreviews ... enses.html
Z vlastní zkušenosti můžu doporučit dostupnou smc-A 50mm f1.7. Objektivy 28mm a 35mm jsou většinou opticky lepší v AF variantě, s modernější konstrukcí a asférickými členy. Výjimky jsou smc-A 28mm f2.0 a smc-M 35mm f1.4, které ale není lehké sehnat (ten druný přímo nemožné).
Asi by nebylo od věci počkat na nový Samyang 35mm f1.4, který by měl fungovat jako "A" objektiv.
Na výber je toho mnoho, ale ceny niektorých MF skiel sú dosť vysoké - tých vzácnejších by som povedal prehnane vysoké, kúp si DA35/2.4 Al a ked budeš chcieť kludne môžeš ostriť ručne...
No tak co se poměru cena/výkon týče, asi není nad DAL35/2.4. Jenže to není jen o tom. Je to hnusná malá plastová hračka a ostřit manuálně s ní a s nějakým lepším manuálním objektivem je velký rozdíl.
Pořád je tu možnost pořídit třeba takovouhle krásku:
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p202178 ... taxsamsung
Obecne LTD skla, pokud uz nejsou moc nova :] ..
Děkuji všem za odpovědi,smyslem není pořídit levné sklo, šlo mě spíše o to, které zkratky u objektivů pasujících na K20D.O 35mm/2,4 vím,stejně s ním asi začnu,je nové. Kolega zde z Pentaxfriends si jej už pořídil ( foto v galerii technika).Podívám se na odkazy,takhle mě to stačí, děkuji.
Už jsem to kdysi posílal, a nebyl jsem zdaleka sám. Bohužel se mi nedaří vyhledávání, tak ještě jednou:
SMC-K, SMC-M: plně manuální objektiv bez elektrických kontaktů
SMC-A: MF s možností elektrického přenosu clony při clon. kroužku v poloze A (v tomto režimu se i přenáší hodnota clony do EXIF)
SMC-F: -A + autofocus (starší provedení)
SMC-FA: novější -F
SMC-FA J: -FA bez clonového kroužku, takže na digi použitelné bez omezení, ale na některých filmových tělech jenom v režimech P a Tv
SMC-FA D: -FA J "s optimalizací pro digi"
SMC-DA: -FA J jenom pro crop digi (některé konkrétní kousky zvládnou i plné políčko kinofilmu, ale bez záruky)
Používat na K20D můžeš všechny, ale -K a -M jsou nepohodlné, protože musíš nastavit režim M, přes zelené tlačítko změřit scénu a pak teprve exponovat. Navíc se expozimetr automaticky přepne do režimu zvýhodněného středu (což platí i pro novější objektivy poku máš clonový kroužek v jiné poloze, než A). Práce s -A je mnohem jednodušší, protože prostě dáš clonový kroužek do polohy A, a pak nastavuješ všechno z těla, fungují všechny expoziční režimy a matrix měření, a v EXIFu máš hodnotu clony (chybí ohnisková vzdálenost). Od provedení -F už fungují všechny funkce bez omezení.
http://www.bdimitrov.de/kmp/
SMC-FA: novější -F
vkramar: takto pokope všetky informácie a stručne, dík
vkramar: Perfektní, užitečné informace.Až něco pořídím,dám vědět.
