Příspěvek
od Klingo » 14 lis 2010, 07:28
jirifno píše:bigfoot píše:jirifno píše:Já tam mám clonová čísla 4-22. To vím, že je to clona, ale k čemu se to používá a jak?
pre ujasnenie, myslis tuto stupnicu >>
takze, stupnica teraz ukazuje, ze je zaostrene na 1m, a ciselka 16 a 32 ukazuju aka je zhruba hlbka ostrosti pri danom clonovom cisle. Ked si od oka rozdelis priestor medzi 1 a 3 metrami, zistis, ze pre moj pripad zaostrenia na 1m budes mat pri clonovom cisle 32 to vychadza neceleho 0.5m za a 0.1m pred rovinou ostrosti.
ak sa mylim, opravte ma
tato stupnica je az velmi nelinearna
Ano, je to ta stupnice jako na obrázku. Děkuji za objasnění. Tedy ve výsledku to je pouze pro kinofilm a na digi to moc význam nemá. Alespoň už vím jak to funguje. Díky moc.
Prečo by to nemalo pre digitál význam?Má presne taký istý ako pre film,možno ešte väčší,pretože sú menšie hľadáčiky a priama kontrola je obtiažna.Hĺbka ostrosti je totiž daná objektívom-veľkosť čipu nemá vplyv.Jedine tým,že dané ohnisko má na filme iný uhol záberu ako na krope 1,5. Takže ak na flme použiješ objektív 50mm,zaostríš na 1meter s clonou 2,8, bude hĺbka ostrosti asi 20 cm.Akale chceš ten istý záber s rovnakým uhlom musíš použiť objektív s ohniskom 35mm.Ten ale má pri clone 2,8 zaostrený na 1m hĺbku ostrosti 70cm(to som len ako príklad vycucal s prsta).Takže ak ti záleží na rozmazanom pozadí,musíš použiť buď menšiu clonu,napr 1,8 alebo obj. 100 mm s clonou 2,8 ale z väčšej vzdialenosti.
Takže význam tá stupnica má a to dosť podstatný.
