Nekonečno a hĺbka ostrosti
Ahoj. Mám jeden malý problémik, s ktorým sa akosi dlhšiu dobu neviem popasovať, tak poprosím o radu. Vlastním niekoľko manuálnych skiel, ktoré mám rád práve kvôli tomu chýbajúcemu AF. Fotenie je pre mňa čistý relax v prírode, takže mám čas sa s tým hrať. Všimol som si však už dávnejšie, že mám problém zaostriť na nekonečno na objektívoch M 135/3,5 a K 24/2,8. Na setovom 18-55 alebo A 50/1,7 je to v pohode. Používam klinovú matnicu, je teda dobre viditeľné, či sa mi 3km vzdialený stožiar na matnici spojí do jedného kusa alebo nie. Jadro problému je, že som si nie istý svojimi predpokladmi. Jeden je, že ak je objektív zaostrený na nekonečno ( avšak zvislica na matnici to nie je 100% spojená ), tak hĺbka ostrosti a hyperfokálna vzdialenosť napr. pri clone f8 to nekonečno zariadi. Druhý predpoklad ( ktorý sa mi zdá byť pravdepodobnejší ) je, že ak objektív nedokáže zaostriť na nekonečno, tak ani clona f800 s tým nič neurobí a sklíčka musia do servisu na návštevu. Jedná sa mi hlavne o tú K 24/2.8 pretože na krátke vzdialenosti to je ppč sklo,neskutočne ostré, avšak na nekonečno sa mi zdá byť mäkké. Poradí niekto? dík
Zdar.
Dal som do kalkulátora hĺbky ostrosti Tvoje objektívy, a kalkulačka ukázala toto:
24 mm: pri clone f8 a zaostrení na predmet 4 m vzdialený je záber ostrý od 1,9 m do nekonečna
Tak neviem.
Ale fotiť 24 mm vec ako je stožiar vo vzdialenosti 3 km, to tam nemôže byť nič vidieť. (nie to ešte ostré)
Teraz som bol v Hallstatte a DA 15-kou cez jazero (cca 0,5 km) som poriadne nevidel ani celú dedinu. Kostolná veža pri 8x teda ostrá nebola.
Foť s tým kratšie vzdialenosti. Ako vravíš, tam je to ppč.
Tak neviem.
- Uživatel
Nepočítej s tím, že budeš mít vzdálené objekty ostré. Ve vzduchu je plno prachu a vzdušné vlhkosti ve formě vodní páry, takže vzdálené předměty budou, díky těmto oku neviditelným překážkám, takřka vždy rozmazané. Další faktor je tetelení vzduchu nad teplými plochami. Objektiv testuj na co nejkratší vzdálenost.
Příčin daného problému muže být několik. Jednou může být to, že objektiv prostě na nekonečno kreslí hůř než na blízko/střední vzdálenosti, což je celkem běžné u teleobjektivů. Další príčinou může být to, že objektiv nevykreslí zaroveň svislé tak i vodorovné čáry, jinými slovy pro zaostření vodorovných čar musíš zaostřit jinam než pro svislé viz : http://www.the-digital-picture.com/Revi ... eview.aspx
Mňa by skôr zaujímala tá technická stránka problému. Teda, že ak na klinovej matnici nie je zvislica ( napr. 3 alebo 1km vzdialený stĺp ) spojená do súvislej čiary, čiže fakticky nie je zaostrené na nekonečno, tak či hĺbka ostrosti je od povedzme 10m do skutočného nekonečna alebo od 10 do toho "nezaostreného" nekonečna a teda skutočné nekonečno sa nedá dosiahnuť a bude potrebné to nekonečno na objektíve servisným zásahom doštelovať. Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne a chápete čo som tým myslel. Dík za odpovede.
- Uživatel
Zřejmě jsem to četl poprvé dost ledabyle a odpovídal na něco jiného. Zkus to vyzkoušet na bližší objekt, tak 200-300m a za takového počasí, když je čirý vzduch a na objekt který má hodně kontrastní hrany. Dej si to na stativ, nebo polož na podložku a otačej zaostřovacím kroužkem, jestli se tam nezobrazí, že je zaostřeno, tak je chyba ve skle. Bylo by potřeba dostat objektiv o nějakou desetinku blíž k čipu, tudíž to vyžaduje zásah odborníka. Na blízké objekty to ostří dobře? Zkoušel jsi to na nějakém plotě pod úhlem 45°, nebo na něčem podobném. Jestli to neostří za, nebo před, nebo je to na hraně?
Já když přepnu na manuál a otočím zaostřování nadoraz na nekonečno, tak to mám máznuté a foťák mi nepípne, musím to o kousek vrátit, to ale asi nebude tvůj případ?
- Uživatel
Pedroke=> Z těch dvou předpokladů nazačátku je ten první správně.. při zaostřování vidíš v hledáčku obraz kdy je úplně otevřená clona, takže pokud je objektiv špatně nastaven a chybí ještě drobný kousek otáčky zaostřovacího kroužku k tomu aby se hladina ostrosti dostala na nekonečno, tak stačí nastavit trochu vyšší clonu a výsledná fotka by měla být ostrá i v dálce (samozřejmě v rámci možností výše zmíněných atmosferických podmínek), pokud je chyba objektivu tak velká, že i při vyšší cloně vidíš na fotkách, že hloubka ostrosti nedosahuje do dálky, pak bude asi vhodný ten servis.. důležité jsou hlavně fotky, které ukáží víc než tahle teoretická diskuze
Pokud máš zaostřovací matnici tak co zkusit optický náhled hloubky ostrosti? Objektiv se zacloní a pokud je dost světla aby něco viděl a to třeba na f8 většinou je... uvidíš jestli se sloup spojí nebo ne...
K7, K200D + D-BG3, SFXn, DA 18-55 AL II, F 100-300, Sigma 14/2.8 EX, DA 35/2.4 K55/2, Pentacon 50 1.8, Metz 48, Metz 402 Twin, pokusy s MF
