Bajonet Pentax K-A/R
Stero
Příspěvek od Stero » 04 pro 2009, 15:10
Lidičky čo je to za bajonet a funguje len na filmových aparátoch alebo aj na DSLR ?
konkrétne MC MACRO Miranda 1:2,8 f=28mm
Dik
Pentax K-m, SMC PENTAX-DA L1:3,5-5,6mm AL,SMC PENTAX-DA L1: 4-5,6 50-200mm ED, MASSA 55UV,FOMEI DIGITAL FILTER 52mm C-PL MC-WDG , 52mm širokoúhlá clona MARUMI,
52mm MARUMI clona TELE
jerrymouse
Příspěvek od jerrymouse » 04 pro 2009, 15:21
Nejspis je to Ricoh bajonet. Bude fungovat na DSLR jako M objektivy, ale bacha - nejspis bude mit Ricoh pin - je nutne ho odstranit, jinak hrozi zaseknuti objektivu v bajonetu.
Stero
Příspěvek od Stero » 04 pro 2009, 15:25
jerrymouse píše:Nejspis je to Ricoh bajonet. Bude fungovat na DSLR jako M objektivy, ale bacha - nejspis bude mit Ricoh pin - je nutne ho odstranit, jinak hrozi zaseknuti objektivu v bajonetu.
To že bude fungovať ako M tak s tým som počítal ale bál som sa práve niečoho takého. Co to presne znamená prosím . Ako sa to dá obísť.
Stero
Příspěvek od Stero » 04 pro 2009, 15:34
fjo
Příspěvek od fjo » 04 pro 2009, 15:37
Stero píše:
...pokud to bude fungovat jako úplně standardní "K" bajonet a bude se to chovat jako M objektivy od Pentaxu, tak to bude fungovat tak, že na těle musíš přeonout v menu na položce "Using aperture ring" na polohu "Permited", aby tělo vědělo, že má nasazený objektiv bez elektroniky. Volič programů přepneš na "M" a clonu a ostření už je čistě na Tobě...
...samozřejmě můžeš využít GREEN BUTTON, aby Ti tělo změřilo na hrubo čas....
Stero
Příspěvek od Stero » 04 pro 2009, 16:26
fjo píše:
Stero píše:
Moment teraz v tom mam už mišmaš.
Fjo myslel si nastavenie fotoaparátu až po demontáži tých pinov alebo nieje nutne nič demontovať. Budem môcť dať dole ten objektív keď len nastavím fotoaparát na manuálny objektív?
Jenc
Příspěvek od Jenc » 28 kvě 2010, 10:52
Tak už jsem taky udělal zkušenost s tzv. „Ricoh pinem“.
Bajonet byl nazván pentaxím, objektiv má polohu clony „A“, a na těle objektivu je bajonet označen „R K A“ (čehož jsem si nevšiml). Nejdřív mě udivilo, že expoziční automatika s clonou v poloze A nespolupracuje. Poté, když jsem chtěl objektiv sundat, zaseknul se pár milimetrů před uvolněním.
Po chvilce lomcování mi to došlo - objektiv nemá bajonet Pentax, nýbrž Ricoh. A Ricoh pin na objektivu se šprajcnul o spojku AF na pentaxím těle.
Pomohl až návod na netu, pomocí tenkého plechu (ale stačil by asi i obyčejný malý šroubovák nebo něco podobného) vloženého mezi oba bajonety se podařilo pin uvolnit a objektiv sundat.
Dle návodu jsem poté Ricoh pin demontoval, komplikace byla pouze v jiné konstrukci mého objektivu, než je v návodu, takže pin bylo nutné sundat i s držákem a odpojit káblík. Navíc kvůli velkosti objektivu jsem měl problém namontovat bajonet zpátky tak, aby fungovala clona, to se ale nakonec povedlo po půl hodině pokusů a omylů.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
