obejktív na svadbu
obejktív na svadbu
Ahojte. Pýtam sa hlavne tých, čo majú s fotením svadby skúsensoti. Aké základné sklá používate a máte s nimi dobrú skúsenosť?
doteraz som fotil svadby viacmenej pre kamarátov s K20D so záklaďákom, no je to vyslovene boj, hlavne pri zlých svetelných podmienkach (kostol, sála, interiéry), kvalita výstupu ani nevravím, aj keď, dalo sa.
Zvažujem kúpiť DA 17-70 mm f/4 AL (IF) SDM, hlavne kôli použitelnému rozsahu, konštantnej svetelnosti a asi najlacnejšiemu SDM ostreniu od Pentaxu.
Máte s ním niekto skúsenosť?
ďalej uvažujem nad Tamronom 17-50, prípadne nejakou Sigmou.
všetky rady a názory si vážim a budem rád ak sa niekto vyjadrí.
Pentax K20D + DA 18-55 AL II + CHINON 50mm f1,9 , METZ 48 AF-1, filtre a drobné somarinky
Fotil jsem svatbu prave se 17-70mm, rozsah byl povetsinou dostatecny, ale nasly se chvile kdy bylo 70mm prilis kratkych - pokud bys mel penize navic tak bych doporucil radeji dvojici 16-50/50-135 - ale tam je zase lepsi mit dve tela abys nemusel porad prehazovat skla.
Kazdopadne 17-70mm je dobra alternativa, i kdyz f/4 te bude misty stvat...
PS: Taky jsem fotil svatby s Tamronem 28-75mm, ktery ma lepsi svetelnost, ale zase tam chybi siroky konec
pri druhe svatbe jsem to musel resil prehazovanim s 12-24mm...
* DA 16-50 ... pro běžně velké prostory, pokud potřebuješ fotit z větší vzdálenosti tak DA 50-135, pokud potřebuješ jít extrémně blízko, tak DA 12-24
* buďto FA 50 nebo DA 70 Ltd ... na scény kde se obejdeš bez zoomu a využiješ jejich lepší kresbu na nízké clony
* AF-540FGZ + rozptylka ve stylu Lumiquest Pocket Bouncer ... bez blesku to v interiérech nepůjde a hodit se bude i na změkčení stínů v exteriérech
IMHO
IMHO
16-50 + 50-135 zatiaľ neprichádza do úvahy z finančných dôvodov.
Ten 17-70 sa mi vidí ako optimum, no taktiež si ľudia pochvaľujú Tamron 17-50.
K tomu by to chcelo niečo od 70 nahor, no to je na inú diskusiu, zatiaľ zvažujem Tamron 70-200, ktorý ale príde trošku neskôr.
Krátke ohniská som zatiaľ nepotreboval, pri seťáku som si vystačil s 18mm ktoré ponúka, úplne bohate
zbyna: aké si mal skúsenosti s ostrením v horšom svetle so 17-70?
zwak - chces robit svadby profesionalne alebo nie?
svadba je riadny krst ohnom aj pre fotografa aj pre jeho techniku.
na savdbu sa zidu 2 tela, blesk s difuzerom / bouncerom, baterky a pamatove karty...
co sa tyka skiel, tak idealne je mat svetelne zoomy + pevne na dvoch telach.
17-70 je vyborny rozsah - niekolko svadieb som robil so sigmou 17-70, bolo by treba skusit tu DA17-70, pripadne sigmu 24-70/2.8, ten siroky konec (17) je sice pekne mat, ale fotograf ma byt kreativny a vyuzit co ma...
na tvojom mieste by som mozno skusil
- telo1 (K20+BG)+sig24-70+blesk
- telo2 K-x+DA15
- pripravena DA*50-135
kamos napr robi svadby s 35/2 nikkorom na D700 na 80% casu...
ked si na svadbe ako fotograf, nikto sa na teba nebude hnevat ked sa budes tlacit medzi ludi alebo budes im liezt do xichtu, ked ti nevyda ohnisko - si tam preto, aby si urobil dobre fotky, s ktorymi budu mladi spokojny...
- telo2 K-x+DA15
SvadobnyPribeh.com
SvadobnyPribeh.com
Ja jsem fotil 2 svatby jako hlavni fotograf. Na obrad a momentky se mi osvedcil tamron 17-50. Lze s nim bez obav fotit i na plnou diru. Pevny sklo podle me vyzaduje 2 tela, jinak spoustu veci propasnes.
Externi blesk je v interierech nezbytnosti.
Pozovacka a mista kde je vic casu a prostoru lze fotit portretnim objektivem (ja to fotil DA 55/1,4). Z toho jsou pak hezky fotky s prima bokehem...
Pokud tam nejses hlavni fotograf tak si muzes dovolit i obrad fotit pevnym sklem (mel jsem A 50/1,7) nebo zoomem 50-135. Oba vyzaduji vice mista a pocitej s tim ze ti castokrat nekdo vleze do zaberu
Na vecerni zabavu se mi osvedcil sirokac (12-24 ci neco podobneho). Jses v centru deni a fotky maji stavu...
Tady je odkaz na galerii kde jsme byl jako hlavni fotograf (kombinace Tamron 17-50 + Pentax 55/1,4 + Pentax 12-24) - pouziti jak pisu vyse... www.petrbenes.info/radek_jana/index.html
Dalsi svatba kde jsem nebyl hlavni fotograf byla venku, hodne mista, tak jsme zkousel 50-135 galerie tady www.petrbenes.info/sarkaahonza/index.html
Tak si udelej predstavu...
P.S. videl jsem fotky pozovacky objektiv 10-17 rybi oko, a byly perfetkni
fotil jsem v docela tmave kapli ale vsechno bylo v pohode, bylo to moje prvni foceni s SDM objektivem a K20D a byl jsem tim unesenyzwak píše: zbyna: aké si mal skúsenosti s ostrením v horšom svetle so 17-70?
Jee na Hrubem Rohozci jsem si taky vyfotil svatbu. Tam je svetla pomerne dost. Tam jsme taky nemel problem s ostrenim. To kaple na Stirine, to je kobkazbyna píše:fotil jsem v docela tmave kapli ale vsechno bylo v pohode, bylo to moje prvni foceni s SDM objektivem a K20D a byl jsem tim unesenyzwak píše: zbyna: aké si mal skúsenosti s ostrením v horšom svetle so 17-70?Nejake obrazky muzes videt tady: http://picasaweb.google.com/zbynah/Svat ... emRohozci#
Ono prave je velky rozdil mezi clonou 4 a 2,8. 1EV je dvojnasobny cas. Pokud je velka cast osvetleni realizovana bleskem, tak to nevypada moc dobre, protoze je vzadu v mistonsti uz dost tma. Preci jen i o strop to neosviti celou mistnost...
100r: dá sa odfotiť hocičím, fakt je to o kreativite fotografa. Zažívam to so seťákom
Bolo tu spomínané fotenie v kopke a to som si vyskúšal na vlastnej koži. Práve vtedy by som ocenil tých 2,8. (zamyslenie pre Tamron 17-50) Kaplnka pre pätnásť ľudí, manželov som fotil najďalej z dvoch metrov, strop extra nízko, no katastrofa. Zaostriť bolo nad sily moje, ako aj foťáku.
BenaCZ: skvelé fotky, páči sa mi to. Tá 50-135 je fantastická. 8O
pre pentax to spicka je. urcite je to vyborne sklo ale zvaz aj tamron 17-50. stoji menaj ako polovicu. opticky su na tom de facto rovnako. 750 EUR za DA* je dost. ale ak mas niekoho v USA, je tam za 750 USD. takze asi tak.zwak píše:Taže asi začnem šetriť na * 16-50
Nemal som ho zatiaľ nasadený, takže je to skôr otázka na majiteľov. Naozaj je ten objektív ultimatívna špička ktorá stojí za tú cenu?
