Přebastlení bajonetu fujica?
atiratha
Příspěvek od atiratha » 30 srp 2009, 13:04
Zdravím,
jelikož jsem pitomec a neměl jsem s sebou foťák, koupil jsem teď (ovšem velice lacino) dva objektivy od porstu, které se však ukázaly být pro bajonet Fujica (x-mount).
Samozřejmě mě zklamalo, že to na Pentaxe nenasadím (ty bajonety nejsou nepodobné), takže se rozhoduju jestli prodat nebo ne. Trochu jsem si hledal na netu něco o bajonetu X a zjistil jsem, že pracovní vzdálenost je asi o 3 mm kratší než u bajonetu K.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavá skla (135/2.8 s makrem 1:5 a 28.2.8 s makrem 1:4), která jsem ve variantě pro K neviděl, napadlo mě zkusit je předělat, ale tak, aby šlo ostřit na nekonečno. Pokud vím, u Nikonů se to řeší redukcí s optickým členem, ale to ničí kresbu a jiné vlastnosti. Takže mě napadá následující. - sundat bajonet a zbrousit o ty tři potrebné mm? Je tu někdo manuálně zručný a hlavně nástroji obdařený, se kterým bych se o toto mohl pokusit? Nikde na netu jsem pořádnou zmínku o takovém pokusu neviděl (až na jednu modifikaci pro EOS)
oumik85
Příspěvek od oumik85 » 30 srp 2009, 21:52
3mm... doporucuji zakoupit jehlovy pilnik cca 25kc (nepredpokladam, ze bajonety jsou z nejake extra oceli, tak bude stacit uplne obycejny vhodneho tvaru) no a pak trpelivost ,ale tu nikde nekoupis ;)
PS.: Bacha na piliny je to svinstvo.
atiratha
Příspěvek od atiratha » 30 srp 2009, 21:53
Tak ono přímo bajonet se dá odšroubovat, problém bude zbrousit to pod ním a nechat dost dírky pro šroubky pro našroubování pentaxího bajonetu...
Co mě ale zajímá, pomůže to zbroušení nebo jsem to vymyslel chybně?
Jan Hrubý
Příspěvek od Jan Hrubý » 30 srp 2009, 22:35
A co zkusit rozdělat zaostřovací šnek a podívat se, jestli nejde o ty tři milimetry posunout celou soustavu uvnitř a bez broušení (měl byt tam být nějaký šroubek, matička, nebo tak něco - stačí uvolnit, přeštělovat a utáhnout v požadované poloze; kdysi jsem měl rozdělaný Hellios, je to ale dobrých deset let)? Jestli dělá výrobce "univerzály" tak by to za prozkoumání asi stálo.
Hlavně bych nejdřív sehnal K- bajonet aby se kdyžtak vyloučily nějaký omyly :lol:
atiratha
Příspěvek od atiratha » 30 srp 2009, 22:38
Tak v první řadě si nejsem jistý, jak to s Porstem je. Vím určitě, že ta firma prodávala pod svou značkou různé objektivy (mám jeden pro M42), často to byla cosina, ale co jsem se tak porozhlížel, tohle by mohly být fujicy prodávané pod značkou Porst, což by mohlo znamenat, že se o univerzál nejedná. S tím posunutím šneku, nemáš někde návod? Samozřejmě, každý objektiv je jiný ale bodlo by mít o tom představu...
EDIT: tvoje myšlenka mi vnukla nápad zagooglovat a našel jsem zajímací článek o úpravě nekonečna na některých starších takumarech
http://k10dpentax.blogspot.com/2008/05/ ... kumar.html možná, že to v budoucnu použiju
majster333
Příspěvek od majster333 » 31 srp 2009, 10:13
daj potom vedieť, som bohovsky zvedavý ako to dopadne :)
Jan Hrubý
Příspěvek od Jan Hrubý » 31 srp 2009, 15:26
Něco takovýho jsem měl na mysli...
