ostřící kroužek na DA* (DA* 55mm f1.4 SDM)
Pořídil jsme si SMC PENTAX-DA* 55mm f1.4 SDM
po pár dnech zjistil jednu věc:
při manuálním ostření, když se při otáčení ostřícím prstenecem
dostanu na nekonečno, a nebo na minimální zaostřovací vzdálenost,
tak se ostřící prstenec otáčí dál. Stupnice "v okénku" zůstane
na minimu/maximu, ale prstenec se protáčí dál,
trošku tíže, ale protáčí.
Snad tohle není nějaká vlastnost DA* objekvivů, SDM objektivů,
nebo tohoto konkrétního modelu?
Takže reklamace?
Takže reklamace?
Re: ostřící kroužek na DA* (DA* 55mm f1.4 SDM)
Ziadna reklamacia, je to uplne normalne a ostriaci prstenec sa chova tak na vsetkych DA* objektivoch a dokonca aj na niektorych Sigmach. Mne sa to zda byt vyhodou a som rad, ze sa to tak chova. Pokial Ti ten prstenec pocas tocenia nezadrhava, je to OK.new-bee píše:Pořídil jsme si SMC PENTAX-DA* 55mm f1.4 SDM
Takže reklamace?
... tak asi ano...
asi to bude fakt. Některé/všechny? SDM/DA* objektivy
při manuálním ostření/manuálním přeostření pomocí quick-shift
"nezaseknou" ostřící prstenec na minimu/maximu
(nekonečnu/minimální zaostřovací vzdálenosti),
ale dovolí, aby se zaostřovací prstenec protáčel.
Našel jsem tuhle zmínku:
a tohle jsem nakonec našel v originál manuálu
smc PENTAX-DA INTERCHANGEABLE LENS OPERATING MANUAL
http://www.pentaximaging.com/files/manu ... PM_ENG.pdf
k Pentaxím sklům, v poznámce k manuálnímu ostření s DA* 200 a 300:
... už jsem se pomalu chystal, že ho budu posílat na reklamaci...
A omlouvám jsem, že jsem taková lama lamatá,
holt jsem byl zatím dotčen jen DA skly...
v komentáři na nějakém webu,... the focus ring does not turn with af and will turn both past min and max,
the friction in the ring does make it good to manually focus...
Takže zase vybalím objektiv z krabičky...When focusing with manual focus or Quick-Shift Focus System,
the mechanism allows the focusing ring to rotate freely after it is set to infinity or the minimum focus distance.
niekde som zahliadol názor, že potom tak ostrenie nebúcha keď sa dostane na okraj a je to šetrnejšie pre optiku. Moja 40lim práska riadne lebo nie je sdm
Dívám se teď do papírového manuálu, co byl k objektivu:
When focusing with manual focus or the Quick-Shift Focus System,
after it is set to the infinity or the minimum focus distance ends.
Hower do not attempt to rotate it any farther than these ends
as this will result in decreased performance.
a následuje seznam:
DA 14mm/f2.8 ED [IF] (se mi nezdá... může někdo potvrdit)
DA* 55mm f/1.4 SDM
DA* 200mm f/2.8 ED [IF] SDM
DA* 300mm f/4 ED [IF] SDM
DA* 16-50mm f/2.8 ED AL [IF] SDM
DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM
DA* 60-250mm f/4 ED [IF] SDM
Zajímalo by mě, co chtěl básník říci tou tučnou větou.
Buďto to jde, a nemělo by to mít žádné následky,
nebo to jde a má to negativní následky, a nechápu smysl...
a následuje seznam:
DA* 55mm f/1.4 SDM
14mm myslim protočit lze...new-bee píše:Dívám se teď do papírového manuálu, co byl k objektivu:
a následuje seznam:
DA* 55mm f/1.4 SDM
... básník tím chtěl říct to, že to jde, když se to stane, nic se neděje. Ale člověk by si s tim neměl hrát a točit si s tim "ze srandy". Protože se tím opotřebovává vnitřní mechanismus (který je jen btw z velmi soft plastu)... takže ano, je to drobná výhoda (ať při SDM nebo ručně... ). Ale neblbnout s tim a netočit si s tim "zbytečně".
