Komunikace těla a M objektivů.
Koupil jsem si objektiv M Vivitar 135 f 2,8 je velice ostrý, ale nějak nechce komunikovat s tělem Pentax K200D. Co kvůli jeho ostrosti a světlosti velice lituji, jestli není nějaká vychytávka na kterou jsem zapomněl. Nepomůže ani namáčknutí zeleného tlačítka. K tomu samému tělu používám krom jiných i objektivy Pentax M 135 f 3,5 a taky Pentax M 200 f 4 a mám nastaven režim clona, a čas si tělo sám nastaví bez potíží. Pentaxi objektivy fungují bez potíží.
Můžete mi poradit s tím Vivitarem ?
Případně doporučení na servis na opravu objektivu, nebo v jakých cenách se to pohybuje.
Děkuji.
Děkuji.
namáčknutí je to poslední co ti pomůže...
1.musíš mít v menu povolené používání manuálních skel (v menu je to jako používání aperture ringu)
2.před focením si musíš přepnout foťák na MF
3. a ještě je lepší se přepnout z Av na M - pokud teda nemá to sklo plynulou irisku(jakože se ti zaclání rovnou a tudíž s tím sklem lze měřit)
teda aspoň tak mi to funguje na K100D i na K10D
A co si predstavujete pod pojmom "nechce komunikovat"? :] Je to M-kovy objektiv, takze clonu ovladas pres clonovy krouzek na objektivu, ne telem, stejne tak jako ostreni, pouze pres objektiv. Na tele nastavis v rezimu M jen jen cas a ISO a exponujes.
Nevim, jak jsi to myslel u tech dalsich dvou M-kovych objektivu, to opravdu si muzes nastavit clonu na tele a objektiv pri expozici podle nastaven pricloni?
Kdyby to byl A-ckovy objektiv, dala by se clona ovladat pres telo, ale takhle to mozne imho neni. Je to holt "vetsi prace" pri foceni, ale na druhou stranu ma clovek pri takovem to foceni alespon pocit, ze opravdu foti a ne jen "macka cudle" :] ..
Pokud se nemýlím, je ten Vivitar objektiv na závit M42, zatím co Pentax M objektivy mají K-bajonet. Rozdíl je pak v ovládání clony. U K-bajonetu zavírání clony z těla, zatím co u M42 se o to musí postarat fotograf na objektivu. Čili zaostřit, nastavit clonu a čas, exponovat. Jak jsem koukal na obrázky, měl by odpovídat objektivu Pentacon 135/2.5 na staré Practiky. Ten má šoupátko, kterým je možné clonu uzavřít. V hledáčku pak je místo clony -- a čas jde nastavit. Aspoň mě to na tom Penaconu takto funguje.
spachal,
Tomáš, děkji za odpověď.
mám i objektiv Pentax A 5O f 1,4 tak že mohu srovnávat, A a M objektivy. U A vše jde skrz tělo, krom manualního ostření.
A jak jsem psal u objektivu Pentax M 135 F 3,5 a Pentax M 200 F 4 u těch nastavuju ručně clonu, nebo pomocí clonového kroužku a na těle nasatvím prioritu clony, a čas si dopočítá. U focení si přicloní. Manualně doostřím, a snímky jsou světelně vyvážené, případně si nastavím ekvivalent + nebo - .
A Vivitar 135 f 2,8 má bajonet Pentax K -bajonet, nebo je stejný jak u zmíněných, ale při stejném nastavení priorita clony jako u víše popsaných, fotka je tmavá nepoužitelná. Když dám prioritu M vše se manualně nastavuje, tak čas nebo clonu musím odhadem nastavit aby fotky nebyli černé nebo přepálené.
Nebude ten objektiv vadný..?
Re: no
Jen doplňuji: přes Av tyhle objektivy pracují zásadně na plnou díru - tedy dá se takhle skutečně fotit, pokud se smíříme s tímto faktem... já nejčastěji z manuálů používám Vivitar 28/2 Close Focus(Komine) a tak považuju za samozřejmé, že čím světelnější, tím by bylo při Av horší...cport píše:na foceni se urcite muzeme domluvit ... jen ted budu v OVe az v patek vecer. V kazdem pripade, az budes mit cestu kolem, tak napis SZ a vyzkousime to.
A k tomu problemu: myslim, ze by mel byt problem jen v nastaveni fotaku. Povol manualni skla v menu, zvol manualni rezim a manualni ostreni ... a melo by to slapat pres tlacitko aretace expozice, ktere si vse potrebne dopocita. Nevim, proc to zkousis pres rezim Av ...
Podrobny navod mas tu http://pentax.bestsite.cz/pentax-old-lenses.htm
BTW- u K20D je v podstatě jedno, jaký režim zvolíš, když ne "M" - vždy to bude "Priorita clony", takže když tělo nedostane info o cloně, kterou tam chceš mít, měří a počítá přes otevřenou... když, tak mne někdo opravte, nevím, jak je to u K200D.
Pavel
Vivitar
Ja použivam Vivitary,a funguju vyborne. Režim M , na objektive nastvím clonu ,zaostrim ,stlačim to zelene tlačidlo(dopočita si čas),a exponujem.Fotky su vyborne.
K100D Super
Pentax 18-55mm/f3,5-5,6 , Tamron 70-300
Pentax 50mm/f1,7 , Vivitar 28mm/f2,8
Vivitar 70-150mm/f3,8 a nejake Heliosy
Ano, ten SMC A50/1.4 mam tez, a priplatil jsem si prave proto (teda nejen proto, take kvuli kresbe a kontrastu), ze je to "Ackovy" objektiv, kde si na těle nastavim co potrebuji (to jest hlavne clonu a ISO), o vice se co se tyce expozice nestaram a soustredim se uz jen na kompozici a ostreni. To je prave vyhoda objektivu, u ktery se da clona ovladat tělem.
Manualni objektivy jsou holt manualni :]. Drive se takhle fotilo bezne, pro preciznejsi expozici se pouzivaly (a stale pouzivaji, hlavne pri studiove fotografii) expozimetry. Zkus nasekat par desitek snimku v ruznych svetelnych podminkacch a drive nebo pozdeji se Ti "to dostane do krve", uvidis, chce to jen praxi ..
"Manualni objektivy jsou holt manualni :]. Drive se takhle fotilo bezne, pro preciznejsi expozici se pouzivaly (a stale pouzivaji, hlavne pri studiove fotografii) expozimetry. Zkus nasekat par desitek snimku v ruznych svetelnych podminkacch a drive nebo pozdeji se Ti "to dostane do krve", uvidis, chce to jen praxi .." napsal Spachal - tak, tak.
Dobře si pamatuji, jak v začátcích s manuálem (Zykkor 135/2,8 K) jsem nabyl přesvědčení, že je sklo chybné: když jsem pečlivě sledoval clonu při nasazování na tělo, vždy se otevřela naplno, dál nereagovala na clonový kroužek - a protože K20 přece neovládá tyhle clony z těla, bylo jasné, že nepodařené snímky jsou z viny expozice na clonu 2,8 ... Dokonce jsem zanesl objektiv k Pazderovi, aby tu páčku ovládání vymontoval. Naštěstí se k tomu nedostal tentýž den a já odzkoušel (jak píše spachal "pár desítek snímků" s podobnou Tokinou - a příští den jsem už volal p.Pazderovi, ať nic nedělá...
BTW- myslím, že není nutné, nastavovat k "M" režimu manuální ostření: vždyť při mém zraku je nejlépe i u manulních skel používat AF signalizaci zaostření...
Pavel
Mohly by být ušpiněné lamely clony. Kdysi se mi to stalo a clona reagovala pomaleji, čili jsem fotil při nižší cloně než nastavená. U K-bajonetu se clona zavírá páčkou po straně bajonetu - když ji posuneš a zavřeš clonu a pak pustíš, musí clona reagovat bez sebemenší prodlevy. Pokud uvidíš jak se otvítá bude problém v cloně. Další možností může závady může být ta páčka ohnutá - měla by být rovnoběžná s osou objektivu. To je jen pár zákadních možností chybné expozice vinou poškození objektivu.Rayer píše:A Vivitar 135 f 2,8 má bajonet Pentax K -bajonet, nebo je stejný jak u zmíněných, ale při stejném nastavení priorita clony jako u víše popsaných, fotka je tmavá nepoužitelná. Když dám prioritu M vše se manualně nastavuje, tak čas nebo clonu musím odhadem nastavit aby fotky nebyli černé nebo přepálené.
Jinak pokud se jedná o pře- nebo podexpozici o jedno clonové číslo, tak to nebývá neobvyklé. Navíc u každé clony to může být jiné.
Taky jsem se teď poučil jak použít správně M objektiv. Ono není manuální jako manuální. M má automatickou clonu pro ostření při odcloněném objektivu. S jiným manuálním objektivem (m42) může člověk klidně fotit na jakýkoli režim a fotky budou exponované korektně.
Ale M objektivy fungují dobře jen v M režimu s mačkáním zeleného čudlíku. Co fotek jsem já vůl zkazil, než jsem na to dneska přišel!
co ty? srandujes? ak paradoxelho_cid píše:Co fotek jsem já vůl zkazil, než jsem na to dneska přišel!
http://dudo.zonerama.com/
objektív pentacon auto 50/1,8
Ahojte, konečne mám doma 1. pevné sklo, došla mi redukcia M42/Pentax z www.fotopl.sk, všetko v poriadku. Nasadil som ho a výsledkom je nasledovné: vo všetkých režimoch okrem M mi telo dopočítava čas, slona F--. Keď mám na objektíve nastavené A alebo M, objektív mi cloní podľa nastavenej clony na objektíve. Na tele mi nejde polovičné domačknutie spúšte, akonáhle zaostrím na objektíve, signalizuje telo zaostrenie bez ohľadu na to či mám AF-S, M, alebo iné, rovnako meranie expozície je jedno aké mám. Zatiaľ som neskúmal kvalitu foto, na nekonečno ide zaostriť. Je to v poriadku ? Ďakujem všetkým.
