Prosba: K-20 a Sigma 17-70
Honza-O
Příspěvek od Honza-O » 03 dub 2009, 21:46
Ahoj, potřeboval bych poradit.
Mám asi 2 týdny K20 se Sigmou 17-70 a zatím trochu smíšený pocity. Na krátkém konci jsem s ostrostí spokojený i na cloně 2,8. Ostrost skoro taková jak na 70 mm při cloně 8.
Horší je to na těch 70 mm při cloně 4,5 i 5,6. Ta je snad i horší než ta 4,5. Dával jsem nějaké výřezy ze středů na vlákno fotíme s pentaxem na Digneffu 25.3.
http://forum.digineff.cz/read.php?114,1754672,page=43
O takové ostrosti jakou mají fotky ze Sigmy v recenzi na Photozone se mi může jenom zdát.
http://www.photozone.de/pentax/147-sigm ... rt?start=1
Podle té recenze by měla být ostrost na dlouhém konci vcelku vyrovnaná, ale u toho mýho skla jsou dosti rozdíly. Na fotkách při zobrazení 1 : 1 je to poznat. Sice se nechystám na nějaké velké tisky, ale občas se hodí udělat výřez a tam by to mohlo vadit.
Zkoušel jsem i šachovat se štelováním FF a BF na K20, ale jenom se mi rozhodilo krátké ohnisko, na dlouhém jsem nepozoroval žádné změny. Tak jsem to radši vrátil do výchozího nastavení.
A ještě další poznatky. Při zkoušení jsem si všiml, že na dlouhém ohnisku byly nejtmavší fotky na cloně 4,5, nejsvětlejší na 5,6 a na 8 jsou tak ve středu mezi 4,5 a 5,6. Taky vám tak skáče expozice?
A další poznatek.Ve středu levé půlky jsou fotky ostřejší než ve středu.
Asi si s foťákem a objektivem udělám cestu do servisu, jestli s tím jde něco dělat, nebo případně vyměnit?
Chtěl bych poprosit někdo z Olomouce nebo okolí, jestli by byl ochotný se sejít a vyzkoušet navzájem objektivy, ať mám jistotu, že je foťák v pořádku a netvrdí mi v sigmáckém servisu, že je to foťákem.
A jakou máte popř. zkušenost s reklamací objektivů vy? Myslíte, že je reálná případná výměna objektivu, pokud nepůjde seřídit?
Předem díky za odpovědi.
zdenekz
Příspěvek od zdenekz » 04 dub 2009, 06:37
Nemám s objektivy zn. Sigma žádnou osobní zkušenost jen z vyprávění a z internetu - prý je o nich známo co kus to originál.
"Budiž světlo pochváleno"
http://zdenekz.webgarden.cz/
alda78
Příspěvek od alda78 » 04 dub 2009, 18:08
Já mám K10d a Sigmu 17-70 a nemám s ní žádný výrazný problém. Zkus si udělat FF a BF test na různých ohniscích. Pokud je objektiv v pořádku co se týče čipu uvnitř objektivu měl objektiv mít na všech ohniscích stějně posunutý FF nebo BF a nebo by to mělo být bez závady všude. Pokud se zaostření v průběhu změny ohnisek liší, je něco špatně a radím vyměnit nebo případně zkusit od někoho půjčit jiný kus.
https://adamkovi.com
Honza-O
Příspěvek od Honza-O » 05 dub 2009, 19:13
Ten test na FF a BF bylo první, co jsem udělal. Na krátkém ohnisku má asi 1 mm FF a na dlouhén asi 2 mm BF. Dělal jsem to na krátkou vzdálenost, více méně jak jsem to dostal k objektivu. Pak jsem zkoušel test asi ze 130 cm na dlouhém konci a tam jsem nebyl schopný přesně hranici stanovit. Všude to bylo maličko mázlý.
Nevím, jak to bude s tou výměnou. Kupoval jsme foťák s objektivem v Brně u Megapixelu a ti mají na výměnu 3 dny (při vyzvednutí na prodejně). Pak se závady musí řešit přes záruční servis v Praze. Tak jsem zvědavý.
Právě proto, že je jiný servis na Sigmu a jiný na Pentax, tak chci vyzkoušet ještě jiný objektiv, ať mám jistotu, že problém je v objektivu. Ať se nevymlouvají jeden na druhého.
