Centon 1.7 50mm
Centon 1.7 50mm
ahoj. mam tento objektiv (plne manualny) s K bajonetom na moj pentax K200d. chcem sa spytat ako nastavit fotak aby fotil, pretoze mi len na malom displeji blika F-- a v navode som nic nenasiel. diky moc.
tu je nieco o tom objektive: http://cgi.ebay.co.uk/50mm-f-1-7-FAST-M ... 240%3A1318
Ked som par tyzdnov pracoval s manualnymi sklami, tak postup bol takyto: vypnut fotoaparat, zapnut fotoaparat a ked je aktivna stabilizacia, tak sa opyta na ohnisko. Najst priblizne ohnisko a potvrdit. To, ze nevidis clonu je normalne, kedze robis na manual. Nastav si na objektive clonu 4 a urob obrazok. Pri clone 4 by mala byt expozicia spravna. Pri clonach mensich ako 4 treba korigovat expoziciu do + a pri clonach vyssich ako 4 treba korigovat expoziciu do -. Detaily ti napisu ti, ktori sa tomu venuju viac.
Musis povolit manualni skla. Coz je v menu C u K10D v posledni obrazovce. "Using aperture ring" prepnout z Prohibited na PREMITTED. Manualni skla by pak meli fungovat. Clona se ti ale neukaze na display ale musis ji nastavovat na objektivu stejne tak se ti nebude ukazovat mereni expozice.
Tak pravil Dr.Chocholousek
Obávám se, že jde o mechanickou zábranu v pohybu ovládací páčky clony - viděl jsem sice jen jiný Centon, ale ta páčka byla dost mohutná. Zkusit porovnat třeba s nějakým Pentaxem (M nebo A)50 či 28... možná upravit? Nebo by mohlo stačit "rozchodit" tu páčku - musí klást jen malý odpor a snadno se vracet. Ale jsem jen laik
Pavel
