MANFROTTO
MANFROTTO
Ahoj, chcem kúpiť nejakú zostavu manfrotto, mám vyhliadnuté nohy XPROB, hlavu otočnú panoramatickú 300N (kubickú panohead mám - home made), trojcestnú napr. 460 MG, a koliečko s 3/8" zavitom - na montáž na moju home made panohead. :
http://foto.itek.cz/manfrotto-fotostati ... Stativ-PRO
http://foto.itek.cz/manfrotto-panoramat ... icka-hlava
http://foto.itek.cz/manfrotto-panoramat ... G-Hlava-3D
http://foto.itek.cz/manfrotto-doplnky/5 ... ter-otvoru
na tomto webe ma to vyjde cca na 11.000 Kč. nemá niekto skúsenosti s nákupom statívov z USA, UK a pod ? prip. záujem nakúpiť spolu somnou väčší balík ?
K20D; K100D; SIGMA 24-70 EX DG macro; SIGMA AF 24/2,8; PENTAX F 50/1,4; PENTAX M 135/3,5; PENTAX SMC DA* 50-135/2,8 ED (IF) SDM, SIGMA 10-20/4-5,6, METZ 48 AF-1, MANFROTTO 055CXPRO3, hlava MANFROTTO 488RC4
Nechci kazit radost, ale před časem jsem se zařekl, že si už normální stativ nekoupím, dal jsem si předsevzetí, že si k příštím Vánocům pořídím karbon, který má mnohem zajímavější parametry (max výška) při stejné nebo dokonce nižší váze než moje mrňavý MA190. Cenově přijatelný zatím vypadá Feisol, znám dva lidi, co ho mají a zatím si nestěžují (3301 a 3371). MA 055 je strašně těžká: 2,4kg + hlava a jsme rázem na třech kilech
Pentax 645 + 45/2.8, 55/2.8, 75/2.8, 150/3.5 a 200/4, ME-Super, P30t + M 28/3.5, M 50/1.7 a M 135/3.5, Tachihara Fiel Stand 4"x5"
Jan Hrubý, radost nekazis, prave naopak.
potesim sa kazdemu dotazu k stativom, nepredava sa to ako rohliky, takze dostupnost informacii a samotnych stativov je mizerna. hned idem googlit o tych feisoloch, o nich zatial takmer nic neviem..
mas tip na nejaky obchod?
a ako je to s kompatibilitou hlav od inych vyrobcov?
pocul som ze to vsetko frci na rovnykych zavitoch (2-3 rozmery ??)
ak sedia zavity, niesu tam nejake finty ktore by mi zabranili nasadit hlavu napr velbon na nohy feisol ??? ilustracne fotky prislusenstva na e-obchodoch tho cloveku vela nepovedia.. :/
jednoduché:
www.feisol.com
a dnes již i v Evropě:
http://www.feisoleurope.com
- ještě se mi úplně hotová pro anglicky mluvící zákazníky nezdá
, takže raději čistokrevná německá verze:
http://www.feisol.de
Všechny stativy co vím mají závit 3/8" pro přidělání hlavy, takže v tom být problém neměl.
www.feisol.com
pre anglicky a nemecky nehovoriacich zakaznikov to az take jednoduche nieje, ale nejak si poradim...
Když to shrnu, tak ekvivalent pro MA 055 je v podstatě Feisol 3301 resp. 3342 (mají +- stejné rozměry, Tournament bude ale asi robustnější, proto je taky o skoro 100€ dražší), váha 1,37 resp. 1,25 proti 2,4 u Manfrotta.
Pro fajnšmekry jsou pak velkoformátnické stativy 3371 a 3372 (o dost dražší, ale taky o půl kila lehčí, max výška 150cm, se sloupkem skoro 2 metry, váha 2,67 resp. 2,25kg), ceny 350 a 500€. Je to obluda nehorázná, ale proti Manfrottu 475B (podobné parametry) lehoučký jako pírko
Jenom podotýkám, že lidi, co mají tyhle stativy (3372 a 475B) fotí na velký velký formát (8x10"), kde vysokou nosnost a stabilitu nutně potřebují. Pro kinofilm a střední formát asi stačí 3301 (další známý má pro Mamiya 645). Já se asi rozhodnu pro 3342, vzhledem k tomu, že používám kino, SF i malý velký formát (4x5").
Všechno, co jsem psal, se týká jenom stativů s třemi sekcemi, dělají pak ještě verze se 4 sekcema - druhé číslo v názvu. Nejsem jejich fandou, jednak možná nižší stabilita a kdo to má skládat
hmmm, a stabilita? dufam ze ta hmotnost je okresana len na materiali, nie na tuhosti spojov.. za tu nizsiu hmotnost by som si tiez priplatil, tazsi stativ je sice sam o sebe stabilnejsi napr. vo vetre, ale ten lahsi sa da zatazit napr zavesenim brasne ze..
v mojom pripade nejake to kilecko navyse je aj "home made 3D pano-head". vlacil som to po tatrach dva dni, a spolu s ostatnou vybavou to dalo zabrat, takze kazdy gram dole privitam.
ta panoramaticka hlava odsadi telo fotaku dost mimo os stlpika, ma to dost velku paku, takze potrebujem maximalne tuhu hlavu, ta plastova na mojom terajsom velbone CX 540 sa rozhybe uz pri slabsom vetre. takze vpodstate s takymto stativom momentalne len "inprovizujem" . tuhost panohlavy ktoru som pri vyrobe dosiahol nevyuzijem bez poriadneho stativu..
..s mojimi cudzojazycnymi znalostami vsak daleko za hranice nezajdem... nechces si ten stativ kupit uz teraz ?
DjLuke9 - Jan Hrubý tu uviedol stránky výrobcu, nakolko som v anglictine a nemcine skoro uplny analfabet, ani neviem kde sidlia, a ci vedia posielat na slovensko.
ked som feisol nahodil do googla, a zvolil stranky v cestine alebo slovencine, nenaslo mi ziadneho predajcu..
idem pokutrat po polskych strankach..
inak stastne a vesele vsetkym
hmmm, to by slo, ak studujes v ostrave, to asi cez svrcinovec pravidelne prechadzas nie ?
nasiel som jedno rozsiahle forum o stativoch.. http://forum.grafika.cz/read.php?43,2378061,page=1
este som to nedocital, vyzera to tam na manfrottomaniu..
DjLuke9 - tak by si kupil tiez nejaky stativ? ja skusim este nastudovat tie feisoly co odporuca Jan Hruby a po novom roku by som investoval snad do 10.000 aj s hlavou, prip dvoma, to je vo hviezdach
...ako ked som kupoval dlhsie ohnisko, tiez som chcel byt skromny a skoncil som na hviezdickovom pentaxe za 23.000
..pozerám trocha tie feisoly, ak tomu dobre rozumiem, stredový stlpik sa da odmontovat, cim vznikne tuhsia zostava...?
dobre riesenie, ako sa poznam, asi by som mal ten stlpik stale namontovany, ale casom by som to mozno aj vyuzil..
ten 3301 vyzera dobre,nosnost 9kg s hmotnostou 1,36 kg.. ale neviem kolko stoji, cennik som tam nenasiel. iba na ebay som ho videl za 225 dolarov.
to uchytenie noh na ten stredny clen mi pride nejake "lacne" nevyzera to velmi robustne a pevne, ale tazko usudzovat podla obrazkov.
oslovil ma vyrobca benro, spominany vo vlakne ktore som spomenul v predch. prispevku. napr. BENRO M-157N6 v porovnani s feisolom 3301 je nizsi, ale pre mna postacujuci, mam dost vysoku panohead, vazi 1,39kg a ma nosnost 5kg. je na oehlingu za 4300 Kč je to tiez karbon. rozmery v zlozenom stave neriesim, stativ mam vzdy pripnuty na batohu. ma o dost nizsiu nosnost ako ten feisol, ale tazko povedat ako ktory vyrobca nosnost udava, ten benro sa mi zda robustnejsi ako feisol, hlavne ten stredny clen a uchytenie noh.. rozdiel v nosnosti skoro dvojnasobok sa mi zda divny pri cca tej istej hmotnosti a materiali.. ohlasy na BENRO su dobre, v tom fore na grafike.cz je pochvalovany.
