Zdravím, nedávno jsem si koupil moji první zrcadlovku, sice starší ale na naučení stačí a lákalo mě zkusit starší manuální skla a tak jsem si pořídil moji první M42 Pentacon 50/1.8 auto a mám takový technický problém. Na Ebay jsem zakoupil tuhle redukci
http://www.ebay.co.uk/itm/250830155689? ... 1439.l2649 Redukci namontuju tak jak mám, červená tečka na červenou tečku, Pentacon nic takového nemá nebo nevím a tak jsem objektiv nějak namontoval, ale ať to tam montuju jakkoliv vždy mi vychází přepínač A/M nahoře a stupnice se clonou atd. dole ... což je trošku na závadu
Nevím co s tím. Chci se teda zeptat zda to není tou redukcí, jelikžo jsme nad tím chvíli přemýšlel a když objektiv pootočím tak jak by měl být, vznikne mezi bajonetem a sklem mezera max 1mm. Takže když bych měl tento adapter
http://www.ebay.co.uk/itm/M42-Lens-Pent ... 3cb80a8390 , který vlastně překryje bajonet o ten 1mm, tak by to asi mělo být tak jak by to mělo být, tzn stupnice nahoře. Nevíte někdo co s tím, jesli opravdu mám špatný adapter ? Někde jsem čelt, že tento adapter se lépe s tím klíčkem odmontovává a lépe drží, když má tu pojistku, kdežto ten druhý díky slabému materiálu se bude odmontovávat huře není ho za co pořádně chytit atd.
Také se chci zeptat, je normální, že mi s tímto objektivem nefunguje wireless odpálení externího blesku, vůbec mi to nejde v menu interního blesku zvolit.
A poslední dotaz, s jakými M42 skly mi bude fungovat automatiké nastavení clony z těla ? Myslel jsem, že to s tímto pentaconem půjde, když je to auto verze, ale nejde.
Děkuji všem za rady a přeju dobré světlo
