Nastavení K200D s manuálním objektivem
Zdravím,
Může mi prosím někdo poradit, jak nastavit tělo K200D s plně manuálním objektivem ? Když přepnu na těle přepínač na MF - zajede osička do těla, ale spoušť na těle s nasazeným objektivem stejně nejde zmačknout a na horním displeji svítí ve všech režimech pouze F - - . Nevím co s tím, v manuálu od K200D jsem se nic nedočetl. Předem dík za radu. Mirass
Re: Nastavení K200D s manuálním objektivem
...čti pořádně... a i zde hledej trochu lépe...mirass píše:Zdravím,
...v menu musíš ještě přepnout v Custom setting v položce Using aperture ring na polohu 2 Permitted
No hele, řešíš tu dvě věci naráz, jestli ten tvůj popis chápu správně.
Jedna věc je, že ti nejde exponovat, druhá věc, že ti nejde nastavit clona. Takže mezi záložkama "custom settings" je "použití clon. kroužku", nastav na hodnotu 2. Pokud máš ale úplně manuální objektiv, kterej nemá automatickej přenos clony (to poznáš tak, že na clon. kroužku není písmenko "A", a proto se ti furt zobrazuje F--), tak nemůžeš používat režimy A,Av,Tv. Přepni na manual, nastav clonu na objektivu a nech foťák změřit expozici tlačítkem pro korekci expozice (majitelé K200 mě příp. opraví, jestli je to tam jinym tlačítkem). Foťák pak za tebe nastaví čas a můžeš exponovat.
já používal manuální sklo minolta tak, že jsem měl zapnuto normálně AF, povoleno použití clonového kroužku a nadále zapnutý svůj oblíbený režim AV. tohle byl specifický případ, kde bylo třeba kompenzovat expozici o 1,0eV. je to s pentax-m skly jiné, toto mi fungovat nebude? přehazuju totiž pravidelně se seťákem a štvalo by mě furt někde něco přepínat.
ještě dodám: samo hovořím o K200D
K200D s manuálnym objektívom
Ahoj Pentaxaci, menovite Bob van Sikorski - myslím, že nastavenie aparátu pri každej výmene skiel je samozrejmosť. Ja som si zvykol pred fotením vrátiť nastavenia do stavu "od výroby". Tých pár zmien v nastavení sa mi vždy oplatí urobiť nanovo, ako potom doma mazať nepodarky. Používam okrem seťákov aj manuálny objektiv Chinon MC 1:1,7 f=55mm so závitom M42 cez adapter a tam musím nastaviť okrem iného aj eV kompenzáciu. Ako vyzerá fotka s kombináciou Pentax K200D a tohoto objektívu pozri: http://www.panoramio.com/photo/27683911 , ale mám tam panorámy aj so setovými objektívamy. Po skúsenostiach, ktoré mám s K200D môžem túto mašinku len chváliť!!!
waterran: Pentax K 5II, K200D, smc-DA 18-55ALII, smc-DA 50-200ED, Tamron AF 17-50 F2,8 IF, Sigma 70-300 APO, CHINON MC 1:1,7/55, Tele-converter 1,7x Soligor C/D4 AF, blesk AF-360FGZ ...
http://www.panoramio.com/user/3653640
