Stabilizace
Stabilizace
Ahoj
Dá se nějak ověřit že funguje stabilizace? zdá se mi že fotky vypadají stejně když mám stabilizaci zapnutou nebo vypnutou.
Děkuji ;)
Děkuji ;)
Zkoušel jsem to třeba na 1/15, 55mm a prostě někdy to udržím, někdy je to trochu rozmáznuté. Ale nezdá se mi že když zapnu stabilizaci, že by to bylo nějak lepší (= ostré ve více případech).
A na ten důvod proč jí vlastně vypínat bych se zeptal taky. Píšou to i v manuálu, že třeba na stativu se má vypnout (nebo tak něco, nevim)
Díky!
Díky!
Uz se to zde probiralo, hlavne na stativu paradoxne stabilizace znamena rozmazani snimku, lidove receno, stabilizace chipu se snazi vyrovnat neco, co neexistuje (chveni) a z toho pohybu snimace vznika lehka neostrost.
Obecne se rika, ze stabilizace na Pentaxu 'udrzi navic dve az tri clonova cisla', ja bych sice tak optimisticky nebyl, tipuji tak jedno. Ale je fakt, ze na teleobjektivech a foceni z ruky to pomaha.
Osobne stabilizaci vypinam vzdy, kdyz je dost svetla a casy kratke, sice to nemam nijak podlozene, ale na casy nad 1/400s a objektiv pod 100mm po prepoctu neni nutne nic, co pripadne muze obraz pouze zhorsit ..
Jak píše spachal, při kratších časech, které jdou udržet je lepší stabilizaci vypnout. Detaily jsou ostřejší (někde jsem to četl, vyzkoušel a je to pravda, hlavně se to projeví u lepších, ostřejších objektivů). Při předsklopení zrcátka je stabilizace neaktivní i když je zaplá, teda aspoň na K20D.
premek.v: možná na stabilizaci nadměrně spoléháš a hneš si foťákem při stisku spouště.
Na K20D by měla jít 1/15 na 55mm udržet, ale jsme v jiném vlákně, tak máš asi K100/200D a tam byla stabilizace asi trochu horší.
Na ukázku foto z DA18-55II na K20D se zaplou stabilizací, čas 1/8, ohnisko 42,50mm, ISO1000 a clona 5,6.
Čekatel na K-3, DA35/2,8ltd., A50/1,7
No myslím, že vzhledem k sofistikovanosti zařízení a tomu, že se automaticky vypíná při předsklopení zrcátka (2sec selftimer, 3sec ir spoušť), by se v případě její kontraprodukce v případě kratších časů také sama vypínala (a možná že to i skrytě dělá). Slyšel jsem akorát, že je dobré ji vypnout při švenkování.
Co dost dobře nechápu je vypínání ve flash wireless módu.
Sám ji nikdy nevypínám, snad až na případy, kdy to přepnu omylem. Rozhodně bych raději uvítal iso button místo přepínače SR.
Takze ten test stabilizacie sa da spravit nasledovne. Zavries sa v tmavej miestnosti, kde je uplna tma, napr. v komore. Zapalis v nej sviecku alebo iny slaby zdroj svetla.. fantazie sa medze nekladu, ale nesmie to byt prilis silny zdroj svetla alebo viacej priclonis, aby nebol zaber prilis presvetleny. Nastavis expoziciu a clonu manualne.. napr. na 4 az 10sec a f/4 az 8, iso napr. 200-400. Manualne zaostris na dany zdroj svetla. Vypnes stabilizaciu, spustis expoziciu a velmi pomalinky hybes s fotakom z lava do prava alebo naopak, tak aby zdroj svetla prechadzal napr. stredom zaberu z jednej strany na druhu. Potom zapnes stabilizaciu a zopakujes to iste. Ked si fotky otvoris na kompe, uvidis rozmazanu ciaru, ale na fotke bez stabilizacie bude roztrasena a hrbolata po okrajoch a na fotke so zapnutou stabilizaciou bude ciara po okrajoch pekne hladka a celkovo bude vyzerat hladsie.
Spis by se chtelo zeptat tazatele, jaky fotak ma, protoze stabilizace u meho GX10 stala za zlamanou backoru. Kdyz jsem se snazil udrzet delsi cas,tak to bylo vetsinou vic mazle, nez kdyz jsem proste nezadrzoval dech a cele to pri stejnem casu odflaknul. Taky zalezi na verzi firmwaru-viz recenze optyczne.pl K20D,kdy pred nahranim noveho firmware byla ucinost snad jak u K10D.
