Jelikož jsem pomaleji chápající, tak jsem na to přišel až teď po dlouhém hledání. Ale podělím se i s ostatními, kdyby mezi nimi byl někdo jako já.
Podle návodu na http://www.pentax-hack.info
Pro přístup do debug módu kdykoli to bude potřeba doporučuji toto konkrétní řešení (je více možností): vytvořit si v notepadu soubor ve kterém bude jedna řádka - [OPEN_DEBUG_MENU] a tento soubor si pojmenujete MODSET.445 (platí pouze pro K200) a uložíte jej do rootu vaší sd karty.
Můžete jej tam mít jak dlouho budete chtít aniž by se něco stalo, pokud ale budete chtít do debug menu, stačí zapnout foťák s otevřenými dvířky paměťové karty a zobrazí se vám debug menu. Zavřete dvířka karty a hned v první položce změníte šipkou doprava DEBUG MODE na EN a stisknete OK. Teď stačí jít klasicky do menu na záložku Nastavení a šipkou nahoru se vám zobrazí tři nové položky, mimo jiné AF TEST.
DEBUG MODE vypnete stejným postupem (EN tentokrát změníme na DIS)
Pokud by někdo věděl, zdali se dají k něčemu využít ostatní položky debug menu, jak dobře korekce funguje (nemám teď doma žádný objektiv se špatným focusem) a zdali si tělo pamatuje více objektivů či vždy je nutné lézt do menu. nechť napíše.
Jakékoli další doplňující info je samozřejmě vítáno, těším se na vaše zkušenosti.
Debug menu K200D - AF korekce
Toto by mně taky zajímalo.
Takže budu rád za nějaký příspěvek
co mně poučí a pod.
Hlavně jestli se něco může stát s fotákem, a jestli ten DEBUG je na něco dobrý
http://lukaskabon.cz
Debug mód funguje, zkoušel jsem si rozházet AF a jde to úplně bez problémů, nechávám to na nule, vybíral jsem si k FA 50/1.4 tělo, takže to mám korigované, ale vědět to před rokem....
K200D, DA 18-55 II, DA 50-200, FA 1:1,4/50, DA 1:3,2 21 AL Limited, Oly C-5050, Oly SP-320, , Benq C750, Leica III, 8xAA Eneloop, IPC-1, Ansmann PoverLine4, BMW Z-3, Honda XRV 750, IBM X31, 2x Nokia 6310i....
P.S. objektivy si to nepamatuje, je to vázaný na tělo, takže jednou zadáš -50, a je to -50 pro všechny skla. Škoda, to je ta horší varianta...
