Spotreba baterii u K100D Super
Stava sa mi,že už počas fotenia/10zaber/-mi fotak oznami batery depleted,aj ked su nabite.Mam 4 sady a každa je inej značky.Ak vypnem fotak-stači aj sekunda-opäť ukazuje plne nabite baterie.To iste aj ked fotim-stav baterii na nule,ale ak urobim zaber-hned po zabere naskoči polovičny stav baterii.Je to normalne,alebo mam reklamovať foťak?
Je to normální, dělá mi to taky. I když jsou baterky naplno, stačí udělat velkou sekvenci fotek a stav baterií se sníží na polovinu nebo jakoby úplně vybito - na stavovém displeji. Nemusím vypínat foťák a za pár vteřin (po uložení snímků), je stav opět naplno. Asi trpí chvilkovou slabostí
Je pravda, že na hlavním dispelji se mi nezobrazuje zpráva o vybitých bateriích.
Baterie AA u K10d super
ale mne hlasi aj na hlavnom displeji ze baterie su vybite,a neda sa urobiť dalši zaber pokial nevypnem foťak.Na zrkadlovku som prešiel z ultrazoomu a nebol som na to zvaknuty. Na ultrazome sa mi nepozdavalo,že ma Lion bateriu ťažko dostupnu a predraženu,tak som konečne našiel zrkadlovku na tužkove baterie,ale toto som nečakal.Verim,že je to len nejaka somarina,čo sa da napraviť.Inak Penta je super.
Mě to K100D taky špatně měří, jednou jsem dal náhradní sadu do foťáku a ukazovala polovinu kapacity, u K100D to znamená rychlý konec, ale potřeboval jsem fotit, tak jsem po každém snímku (max trojici), vypínal foťák. Udělal jsem na ně 300 fotek, bez blesku, a to jsem skončil na kapacitě karet ne baterek.
Pentax K7
Re: Baterie AA u K10d super
Pak bych jej reklamoval, na hlavním displeji to není standardní jev. Nebo se alespoň zeptej v nějaké foto prodejně, kde Pentax prodávají.srsen píše:ale mne hlasi aj na hlavnom displeji ze baterie su vybite,a neda sa urobiť dalši zaber pokial nevypnem foťak.Na zrkadlovku som prešiel z ultrazoomu a nebol som na to zvaknuty. Na ultrazome sa mi nepozdavalo,že ma Lion bateriu ťažko dostupnu a predraženu,tak som konečne našiel zrkadlovku na tužkove baterie,ale toto som nečakal.Verim,že je to len nejaka somarina,čo sa da napraviť.Inak Penta je super.
Co se týče kapacity baterií, mám Sanyo 2500 a udělám na ně 500 fotek bez blesku. Jsou rok starý.
Meranie stavu Akb
Opytam sa v servise a dam vedieť ako som pochodil.
Re: Meranie stavu Akb
Ja som kupil K100D v juli 07,do Vianoc 08 sli baterky Eneloop 2000 a GP 2700 bez problemu.Ale od Noveho roku(cca)som nemal odvahu zobrat fotak von do zimy - ked nefachci ani v byte - ten istý efekt"battery depleted".Musím zap. a vyp. a potom ako tak este ide.Ale o 200-300 zaberoch sa mi moze len snivat.Tak toto som si o Pentaxe namyslel!!!Este uvazujem kupit Li-on Cr-V3,co to urobí...?Alebo mi niekto poradí?srsen píše:Opytam sa v servise a dam vedieť ako som pochodil.
Doplnim zkusenost z K100D, tam to bylo v bledemodrem to same ;). A on/off nepomohlo, musel jsem prohazet clanky mezi sebou a najit 'tu spravnou kombinaci'. Obcas jsem byl pekne .. vytoceny.
No a bylo to hadam v bateriich, pred nedavnem jsem si poridil dobrou nabijecku s diagnostikou a moznosti jak oziveni, tak nabijeni kazdeho clanku zvlast (Voltcraft IPC-1, vrele doporucuji, za ty penize jednoznacne stoji) a nestacil jsem se divit, baterie v haji, vzdy v sade alespon jedna. Pak se neni cemu ale divit, fotak je v tom skoro nevinne ;) ..
Tak, tak, alfou a omegou NiMH akumulatorov je dobra nabijacka a tou je jednoznacne IPC-1, vsetko ostatne v podobnej ci nizsej cenovej kategorii stoji za prd... Myslim, ze IPC-1 uz dosahuje kvality specialnych modelarskych nabijaciek (aj ked len vzdialene...spachal píše:No a bylo to hadam v bateriich, pred nedavnem jsem si poridil dobrou nabijecku s diagnostikou a moznosti jak oziveni, tak nabijeni kazdeho clanku zvlast (Voltcraft IPC-1, vrele doporucuji, za ty penize jednoznacne stoji) a nestacil jsem se divit, baterie v haji, vzdy v sade alespon jedna. Pak se neni cemu ale divit, fotak je v tom skoro nevinne..
K20D, KP
Mám teď stejný problém. Nabíječka Voltcraft IPC-1, ale 2 měsíce jsem nefoťil- baterie formátuji, testuji, ale nic nepomáhá. Všechny články vykazují stejné hodnoty, foťák ze začátku ukazuje plné baterie ale po chvilce vypne. Mám Anshmany 2700 mAh a GP 2700 mAh , oboje dělají totéž. Toto dělá foťák doma, když baterie v rukou ohřeji vydrží fotit déle.
Jaké napětí by měl vykazovat dobrý článek ? Baterie nám cca 1,5 roku, co s nimi - vyhodit ?
Pentax K 30, K 100 D, Setové objektivy DA 18-55 I i II, DA 18 - 135 WR, DA 50-200 a DA 12-24, DA 35/2,8 Macro Limited
Baterie
Tie Gp 2700mAh su najhoršie baterie ake som kedy mal.Ani po formatovani /tyžden/ s Voltcraft nedosahovali ani polovičnu kapacitu.
Toto sa tu už velakrat rozoberalo,stači pogladat vo fore.
Eneloop alebo Gp Recyko to je už ina kava!
Ale aj tak mam objednay Grip s LiOn bateriami:
http://www.fotoskoda.cz/eObchod/p200016 ... ntax-k100d
Ps:už nikdy si nekupim foťak,čo má tužkové batérie.
K100D Super
Pentax 18-55mm/f3,5-5,6 , Tamron 70-300
Pentax 50mm/f1,7 , Vivitar 28mm/f2,8
Vivitar 70-150mm/f3,8 a nejake Heliosy
- Uživatel
Jednoznacne je to bateriemi co do toho davate a jak se o ne starate. Hlavne klasicke NiMh baterie trpi samovybijenim, takze po mesici muzete nabijet znovu, ikdyz je nepouzivate. K100d mam od leta 2006 a prvni baterie ktere jsem k tomu mel sly do kytek asi po roce - byly to nejake energizer 2400 mAh. Jeste jsem si pri nakupu koupil tehdy vychvalovane Panasonic 2200 mAh a ty mi drzi doted a dokonce netrpi az tak velkym samovybijenim. V r. 2007 jsem si poridil dve sady Ansmanu 2700 mAh a ty jsou taky bez problemu. Ted jsem si nechal pod stromek nadelit Sany Eneloop a zatim taky bez problemu - hlavne uz zadny samovybijeci efekt, takze vlastne v brasne nosim enelopy jako nahradni a ve fotaku a blesku mam Ansmany. A opravdu nemam problem.
PS: Pouzivam obycejnou 4hodinovou(pro 2500mAh) nabijecku.
Pentax k100d + Sigma 10-20 mm F4-5,6 EX DC + Tamron SP AF 17-50 mm F2,8 XR Di II + Pentax DA* 50-135mm F2.8 ED IF SDM + Metz 48 AF-1
Koukněte na mojí fotogalerii na: http://michalkubis.cz
Jj, Eneloop rulez! :D .. Ja ted testoval novy podvodni blesk a odpaloval a odpaloval a odpaloval, vyrobce uvadi vydrz asi 200 zablesku, ja jich mel asi 350 a tezko rici, kolik by jeste vydrzel :] ..
Ja dlouha leta preferoval Hähnel, jsou docela 'tvrde' a za relativne dobrou cenu, ale vydrzi tak rok pri beznem pouzivani, pak uz to je utrpeni. Dobre jsou i tvrde prumyslove clanky, Panasonic ap., ale asi se v AA rozmeru spatne shani (my pouzivame do potapecskych svetel 4/3AA 4.5Ah a opravdu to je paradni clanek!).
Nemam vlastn u skusenost, ale vo forach sa casto stretavam s problemami u 2700 mAh baterii roznych znaciek. Zrejme je ta kapacita uz prilis velka a asi s tym bude dajaky problem. Napr. inak vynikajuce Panasonic-i su v 2700mAh verzii na prd...Mirek píše:Mám teď stejný problém. Nabíječka Voltcraft IPC-1, ale 2 měsíce jsem nefoťil- baterie formátuji, testuji, ale nic nepomáhá. Všechny články vykazují stejné hodnoty, foťák ze začátku ukazuje plné baterie ale po chvilce vypne. Mám Anshmany 2700 mAh a GP 2700 mAh , oboje dělají totéž. Toto dělá foťák doma, když baterie v rukou ohřeji vydrží fotit déle.
K20D, KP
Tak jak to tu píšete můžu všechno potvrdit. Měl jsem baterky, GP a ještě další podobne "kvality" Když nevydržely ani 10 fotek naštval jsem se a koupil Sanyo Eneloop. A hle problém zmizel. Kolik fotek jsem na ně udělal jsem nepočítal ale ve foťáku mi vydržely asi 3 měsíce (ne jenom že by tam ležely, i fotily řekl bych několik stovek fotek)
Takže problém jednoznačně v baterkách. Když se nepoužívají, nebo jsou méně kvalitní nebo "mekké" tzn. při odběru klesne napětí a foťák to vyhodnotí jako prázdné baterie (proto po zapnutí kdy odběr není tak velký ukazuje zase plno) Takže zkusit formátovat (každý článek zvlášť) Když je jeden špatný ani se nedoporučuje jeden nahrazovat. Baterky by měly být pořád spolu. A používat kvalitní nabíječku, pokud možno s vybíjecím cyklem, nebo formátováním, alespoň jednou za čas. (jsem modelář takže vím o čem mluvím
A ty baterky co ve foťáku už nešlapou používám vesele v blesku (mám jenom jeden levnej kousek - Fomei - ten je vycucá uplně, není tam žádná hlídací elektronika, jenom nabíjení je pak delší)
