Prosba s K100D Super
Marek25
Příspěvek od Marek25 » 17 zář 2008, 22:44
Ahoj,
prosím kohokoli z vás, kdo máte K100D Super, abyste zkusili noční fotku na 30s, ISO 200 (clonu nechám na vás) a dali jí sem. Už před nějakým časem jsem to tu řešil, ale stále víc a víc si začínám myslet, že problém je v mý K100D S. O co jde - při takto nastavený expozici (viz. výše) se na snímcích objeví tisíce teček, který nejsou dig. šum. Údajně se objevují kvůli nadměrnému zahřívání snímače při tak dlouhém čase. Nevím, co je na 30s neobvyklýho, zatím jsem neviděl při stejně nastaveným těle jinýho výrobce (stejné cenové kategorie) sebemenší náznak stejného problému. Pro ukázku nahraji svůj zkušební snímek, abyste měli představu o čem je řeč. Nakonec ještě doplním, že při čase 15s je výsledek stejný. Předem díky moc.
Verne
Příspěvek od Verne » 18 zář 2008, 05:30
Tady je fotka na 20s. Ale na těch 30s fotím běžně a tyhle problémy nemám. :cry: http://www.digineff.cz/galerie/showphot ... =1&cat=530
Verne
asdf
Příspěvek od asdf » 18 zář 2008, 09:12
Musíš si v menu nastavit noise reduction na "ON". Jinak je to problém všech digi čipů a je toho tím víc, čím máš větší ISO. A nejlépe je fotit ještě do RAWu. Jinak na těch fotkách žádné tečky nevidím...
Marek25
Příspěvek od Marek25 » 18 zář 2008, 13:10
Noise reduction se týká dig. šumu, tohle ale šum není, jsou to tečky s ostrými hranami, ne šum díky vyššímu ISO - ostatně, fotka je pořízena na ISO 200 a K100 menší hodnotu neumí. Jestli tečky nevidíš, kup si monitor, který mě větší kontrast, nebo si jej nastav na vyšší hodnotu, jestli to ještě jde. Já mám 2000:1 a nastavení monitoru mám v půlce. Vím, že na starších monitorech, který už jsou trochu "vypálený" vidět nejsou.
Příspěvek od elho_cid » 18 zář 2008, 13:54
Existuje víc druhů digitálního šumu. Ty tečky vidím a podle mě je to právě ten druh šumu, který se objevuje při dlouhých expozicích.
Vzniká pokud vím vlastně průletem elektricky nabité vysokoenergetické částice snímačem. Dá se zmírnit aplikací dark frame subtraction - tedy právě zapnutím redukce šumu v menu foťáku.
Pokud problém nezmizí, tak uznám, že to digitální šum není.
asdf
Příspěvek od asdf » 18 zář 2008, 15:51
Marek25 píše:Jestli tečky nevidíš, kup si monitor, který mě větší kontrast, nebo si jej nastav na vyšší hodnotu, jestli to ještě jde. Já mám 2000:1 a nastavení monitoru mám v půlce. Vím, že na starších monitorech, který už jsou trochu "vypálený" vidět nejsou.
Už to vidím, čekal jsem klasicky zazrněný obrázek, který vznikné bez zapnuté redukce šumu. Ty ale, jak se zdá, si redukci měl zapnutou(?) a podle exifu je fotka do jpgu převedena už ve foťáku(?). Tam se někdy může stát, že noise red. nemusí pomoct na 100%. Pak je jediná rada fotit do rawu.
Ale nemusí to být tím.
Anebo jsi jí měl vypnutou a pak je to vyřešené...
Marek25
Příspěvek od Marek25 » 18 zář 2008, 20:35
Měli jste pravdu, Noise red. jsem zapnul a je po problému. Sice snímky ztrácí na ostrosti a taky zapnutá redukce snímky malinko podexponuje, ale aspoň už nezrní. Takže díky.
Zpět na „Pentax K100/110D a K200D“
