Pentax K200D - problém s bateriemi
Pěkný den,
jako úplně čerstvý majitel bych se rád zeptal zkušenějších. Zdá se mi, že foťák má "divnou" spotřebu. Čerstvě nabité [b]baterie[/b] po kratičkém provozu (bez blesku) [b]zobrazuje jako prázdné[/b]. Přitom, jakmile je dám do nabíječky, vidím podle doby vybíjení, že prázdné nebyly. Máte někdo zkušenosti, jak na to?
Používám Ni-MH GP 2600, 2700, v jiných přístrojích problém nemají. Foťák mám 3dny. Díky za odpovědi.
Ono s těmi vysokokapacitními články to je složité. Obecně se mluví o tom, že se jim brzo zvýší vnitřní odpor a jsou schopny dodat méně proudu. Já osobně jsem vyřadil staré články, protože nevydržely ležet týden ležet v brašně a zachovat si přijatelnou kapacitu. Jednu serii jsem nechal do blesku, tomu to tolik nevadí a pro foťák koupil Panasonic Infinium. To je ekvivalent Sanyo Envelop a dalších, které by měli vydržet mnohem víc. Praktické zkušenosti bohužel moc nemám, jsou zatím asi jen 3x nabíjené, ale teď jsem fotil s extením bleskem a vyfotil jsem nějakých 400 fotek a nebylo to na nich znát.
Tyhle 2600, 2700 maji asi nizke napeti. To se pak na fotaku detekuje jako vybita baterka. Je mozne, ze nabijecka (je to dobra nabijecka?) ma tu hranici detekce vybiti o 10mV dolejc a hned je problem. Zkus ty baterky premerit.
Eneloop a spol maji obecne vetsi napeti a tyhle problemy by mely vyresit.
Taky je samozrejme mozne, ze je problem v cipu, ktery na tvoji K200D meri napeti tech baterek. Ale spis bych tipoval, ze se to vyresi lepsima baterkama/nabijeckou.
Tohle bývá obvykle problém vysokokapacitních AA akumulátorů průměrné a nižší kvality a rychlonabíječky.
A: Pokud do K200D pasujou CR-V3 (slyšel jsem že prý ne...???), tak vřele doporučuju přejít na ně.
B: Pokud není možné použít variantu A, doporučuju lepší baterky s nižší kapacitou (dobrá zkušenost se značkou Varta, takže bych vyzkoušel Ready2Use 1600 mAh) a pořádnou nabíječku (chytrou, pomalou, samostatně vy-/nabíjející jeden akumulátor).
Měl jsem podobný problém. Mám tři sady. GP 2300,Hama 2700 a Cullmann 2500. Gp jsou tři roky starý,tak už nic moc,ale pořád to jde.S hamama jsem docela spokojenej,ale Cullmanny,to je šrot už od začátku.Ty se mi hodí tak leda do discmena.Tomu je napětí šumák. Byly dodaný s nabíječkou se kterou jsem opravdu spokojen. Nabíjí každý článek zvlášť a má i počáteční vybíjení. Chystám se přejít na Eneloopy nebo něco jinýho s malým vnitřním odporem..
Verne
Tak isto to pozorujem na K200D. Hama 2600 vydrzia tak cca 400 zaberov aj s bleskom, druha sada (nejake Digital 2600) po prvom vlozeni zvladli mozno 20 cvaknuti. Tiez vsak nedrzia napatie, takze ich budem musiet nahradit novou sadou.
Mimochodom, baterky dodane spolu s telom zvladli cca 800 zaberov a teraz su este funkcne v myske
Pentax K200D, smc DA 18-55/3,5-5,6 AL, Sigma 180mm f/3.5 EX DG Macro, Helios m44-6, blesk AF 540FGZ, Batériová rukoväť D-BG3, 4GB SDHC, 12ks Sanyo eleloop + nabijacka, stativ, brasna Lowepro Nova 180AW, kablova spust, redukcny a reverzny kruzok, filtre.
Zdravím, môj prvý príspevok.
Tie lacnejšie akumulátory asi nebudú mať rovnakú kvalitu. Ja mám Digital 2600 a sú to najlepšie akku čo mám. Zatiaľ som to presne nemeral, ale určite vydržia niekoľko stoviek fotiek. Na druhej strane GP2300 mám len ako záložné. Raz idú cez 100 fotiek, inokedy ani to nie.
Eneloop
Zdravim vsechny, kteri maji problemy s baterkama. Protoze jsem se chtel vyvarovat problemum se staryma baterkama, koupil jsem spolu s K100DS Sanyo Eneloop i s orig. nabijeckou. Prvni 2-3 mesice byly uzasny: stovky snimku a to treba i po 14 dnech, co byly ve fotaku. Pak najednou konec a po plnem nabiti fotak hlasi vybite baterie i po serii 20 snimku:( Je to velke zklamani. Baterie jsou ted v reklamaci, ale nevim, jestli se mi bude chtit vymenit je za nove. Spis premyslim o CR-V3. Jen mam dotaz: vsude jsem narazil na CR-V3 s kapacitou kolem 1100 MAh. Varta nabizi CRV3 s kapacitou 3300 MAh (http://www.europocitac.cz/varta-crv3-fo ... um-1ks/dp/) navic za dobrou cenu. Nemate s nimi nekdo zkusenost v K100 D Super? Pripadne, jaky typ nabijecky pouzit? U vetsiny vyrobci uvadi, ze jsou vhodne pro 1100 MAh, ale pro 3300 jsem nikde neobjevil.
Diky moc
Diky moc
re eneloop
Mate pravdu, asi je to lithiova baterie na jedno pouziti. To jen ta cena me zmatla...
BTW: nemate nekdo tip na zarucene dobry nabijeci Li-Ion CR-V3 a nabijecku?
crv 3
S naprostým úspěchem používám tyto baterie
http://www.batteryshop.cz/produkt/2x-ba ... akcni-set/
Malá kapacita nemá velký vliv oproti normálním NiMh akumulátorům (GP2700 jsem zahodil i s nabiječkou), naopak velká výhoda je napěti 1,5V x 4 články, má to vliv na rychlost ostření.
Předpokládám že budou fungovat i na K200.
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... entax.html
Jsou použitelné všechny typy pro "Kodak" mají ten správný výstupek, respektive drážku pro něj.
Re: crv 3
takze ty baterie z http://www.batteryshop.cz maji vybrani na obou stranach a tudiz pasuji i do K200D?kivo píše:S naprostým úspěchem používám tyto baterie
Uz mi dosli baterie Sanyo eneloop. Hned som ich nabil a maju za sebou cez 600 zaberov. Indikator nabitia na tele ukazuje plny stav, tak uvidim ako sa to bude vyvijat. Zatial som spokojny.
Re: Eneloop
BACHA: ty Varty 3300 mAh nejsou nabíjecí!!! Lithium != Li-Ion.ondreesek píše:Zdravim vsechny, kteri maji problemy s baterkama. Protoze jsem se chtel vyvarovat problemum se staryma baterkama, koupil jsem spolu s K100DS Sanyo Eneloop i s orig. nabijeckou. Prvni 2-3 mesice byly uzasny: stovky snimku a to treba i po 14 dnech, co byly ve fotaku. Pak najednou konec a po plnem nabiti fotak hlasi vybite baterie i po serii 20 snimku:( Je to velke zklamani. Baterie jsou ted v reklamaci, ale nevim, jestli se mi bude chtit vymenit je za nove. Spis premyslim o CR-V3. Jen mam dotaz: vsude jsem narazil na CR-V3 s kapacitou kolem 1100 MAh. Varta nabizi CRV3 s kapacitou 3300 MAh (http://www.europocitac.cz/varta-crv3-fo ... um-1ks/dp/) navic za dobrou cenu. Nemate s nimi nekdo zkusenost v K100 D Super? Pripadne, jaky typ nabijecky pouzit? U vetsiny vyrobci uvadi, ze jsou vhodne pro 1100 MAh, ale pro 3300 jsem nikde neobjevil.
Diky moc
Nejvyšší kapacita u nabíjecích Li-Ion CR-V3 kterou jsem potkal (aspoň zatím) byla 1800 mAh.Hlavní výhodou Li-Ion CR-V3 proti Ni-MH AA je vyšší napětí a zanedbatelné samovybíjení. A ten rozdíl v kapacitě je zanedbatelný. Říká se, že 800 mAh Li-Ion vydrží podobně dlouho jako 1000 mAh Ni-MH.
Problém v kompatibilitě by měl být jenom mechanický: z fotek to vypadá, že ten výstupek rozdělující pár AA v K200D je po celé délce baterie, kdežto na CR-V3 bateriích je příslušný žlábek jenom přibližně do poloviny délky.
Takže pokud ti CR-V3 pasují mechanicky, tak kup 4 ks 1100 mAh a nic neřeš. Nespokojený určitě nebudeš.
