Pentax objektivy na Sony bezzrkadlovke - AF test
Re: Pentax objektivy na Sony bezzrkadlovke - AF test
Příspěvekod hilda4sea » 03 zář 2018, 12:33
st. píše: Prosím, jak se jmenuje ta funkce vypnout zobrazení reality v hledáčku? (předpokládám, že pak ukazuje obraz v hledáčku s korekcí 0 , nezávisle na nastavené korekci, nebo při Manual exposure je obraz v hledáčku řízený autamaicky - ?) V prudkém slunečním světle a skorekcí třeba -2 stojí obraz v nexu fakt za p*d... S případnou obměnou techniky bych to bral do úvahy.
K tvému dotazu:
X-T2; symbol klíče; nastavení obrazovky; náh. EXP/VB v ruč. režimu; VYP (simulace expozice a vyvážení bílé je vypnutá, v hledáčku je normální obraz bez ohledu na to, zda koukáš do černého kbelíku nebo rychle otočíš objektiv do nebe - žádné korekce jasu se neprojeví, ani nastavení kompenzací)
X-H1; postup je stejný, pouze má delší nabídku a položka Náh. EXP/VB v ruč režimu je na druhé stránce.
Samozřejmě si lze na některé vnější tlačítko nastavit VYP/ZAP efektu expozice, aby člověk nemusel pokaždé chodit do menu. Zkratka k volbě NÁH.EXP/VB V RUČ. REŽ. je na 4. straně nabídky a lze ji umístit na kterékoliv z 9 funkčních tlačítek.
Focení s bleskem v interiéru není problém při výše popsaném vypnutí efektu expozice pouhým stisknutím tlačítka na těle. Vidím to v hledáčku stejně jako s DSLR. Pro doplňkový blesk efekt nevypínám, protože alespoň vidím zda stín ve tváři není přiliš hluboký, nebo třeba musím kousek ukročit, pro lepší situaci v osvětlení scény - blesk je jen jako doplněk pro vyplnění hlubokých stínů.
Jinak pokud vím, že budu fotit v plenéru s možností přímého protisvětla, stačí si vybrat kterou z veličin CLONA a ČAS mohu nechat variabilní. Já osobně nastavím variabilní čas s omezením směrem dolů, třeba na 1/200. Závěrku M+S a zatím jsem se nesetkal s tím, že bych měl v hledáčku bílo.
Abych to protisvětlo nějak demonstroval tak přikládám odkaz na snímek pořízený pro jednu zakázku, kdy jsem potřeboval pro fotosendvič sluneční šajn. Červenec 2018 a dělal jsem to jen velmi nerad, protože mám své čipy rád.
Měl jsem zapnutý náhled expozice, abych viděl při jaké cloně se mi udělají potřebné šajny. Pro jistotu jsem si vzal šedý filtr 3xEV. Tak jak je to na obrázku, tak to bylo v hledáčku EVF (žádné bílo).
Tak snad jsem to popsal dost srozumitelně. Doufám.
Naposledy upravil hilda4sea dne 03 zář 2018, 14:09, celkově upraveno 1
Příspěvekod st. » 03 zář 2018, 13:45
Děkuju fujistům za odpovědi. Fujiny vypadají uživatelsky fakt vymakaně, k dalším plusům pro mě patří možnost čtvercového formátu.Na nex-7 ta simulace JPEG vypnout nejde, ale pro jistotu ještě jednou projdu to příšerné soní menu, příp. firmware, nebo jestli někdo zde neví? Jak je to u různých bezzrcadlovek?
Bezrcátko jsem si pořídil kvůli bokehovkám, kdy jem nebyl schopný s pentaxem mnohé měkčí objektivy zaostřit, a samozřejmě jsem ji začal postupně brát i na jiné věci, nižší váha je při dlouhém nošení příjemnější :)
st.
Příspěvekod lennyl » 04 zář 2018, 07:25
sice to moc nesuvisi s Pentax sklami na Sony cez redukciu, ale ide o Sony..
bol som v Prolaike, vyskusat si A7III + FE85/1,8.
fotak je maly lahky, padne do ruky tak akurat (mozno by sa zislo dat zo spodu daky extension grip, ten original Sony gripik je ale hnusny a stoji 145e). hladacik ma naurazal, tlacitka sa mackali dobre, zvuk zavierky som si dako zabudol zapamatat. ISO ten fotak dava celkom dobre, akurat mi prislo, ze na vyssie citlivosti su farby menej dobre, v tomto je Pentax K-1 II (za pomoci Acceleration unit) uplne perfektny vo farbach.
inak neviem co to bolo za de*bila, co navrhoval menu fotaku, to je asi pomsta vsetkym Nikon/Pentax ludom co idu do Sony (Canonakov nespominam, ti su zvyknuty na najhorsie, tym je to jedno :D ).
vedel som si nastavit akurat tak fotenie do nekomprimovaneho RAWu, zvolit typ AF-S s malym S bodom, tak som aj fotil, ze som si joystickom posuval AF bod - to bolo fajn.
ale za toho boha som nenasiel v tom menu, kde sa aktivuje Eye AF. ani na ziadnom tlacitku nebolo priradene.
a urcite si dam prec zo stredu hladacika tu velku vodovahu ci aky parom to je, neviem akou analyzou prisli sudruhovia v Sony na to,ze musi prekazat v obraze a preco nie je ako na Pentaxe po krajoch hladacika.
par cvakov
f1,8, ISO 200
f1,8, ISO 250
f1,8, ISO 320
f4, ISO 3.200
f7,1, ISO 10.000
f5,6, ISO 12.800
objednal som si nakoniec aj tak Sony A7R III.
Příspěvekod cport » 04 zář 2018, 07:31
Tak at dobre slouzi a moc te nese*r to jejich menu a ovladani, hlavne v zime na horach ;-)
PS: Vypada to, ze by se to mohlo rozjet off-topic. Tak pripadne zkusenosti se Sony pls to noveho vlakna.
cport.cz
Me fotky na PFS.
cport
Příspěvekod lennyl » 04 zář 2018, 07:44
hej, ked mi pride fotak, tak o tyzden najskor asi (2.380euro, Zolo Nitra), budem sa ho snazit nastavit a poskusat a zalozim ked tak vlakno.
chvala bohu ze mam tie male kovove Limited skla, tie Sony skla ma akosi nezaujali (rozmazu kremovo pozadie a tym to konci). pozeral som si aj Batis seriu, aj Sony GM seriu, aj Sigma ART seriu (hlavne tie svetelne novinky) a obludy tazke drahe vsetko.
inak po Nikone ide predstavit FF bezzrkadlovku aj Canon aj Panasonic. no bude to este vesele.
Příspěvekod maik » 04 zář 2018, 08:11
Tak hlavně ať dobře slouží. To vysoké iso vypadá taky pěkně. Tuším, že budeš a A7riii určitě spokojený. Je jasné, že všechno chce zvyk.
Jinak tu vodováhu má Fuji taky přes celý hledáček uprostřed. Ale po pár týdnech mi to bylo úplně fuk. Ale ta u Pentaxu KP vodovážila rychleji.
Fujifilm X-T2
Zeiss Touit T* 12mm f/2,8, Zeiss Touit T* 32mm f/1,8, Fujifilm XF 90mm f/2,0 R LM WR, Fujifilm XF 100-400mm f/4,5-5,6 R LM OIS
maik
Příspěvekod portvis » 04 zář 2018, 10:11
Z toho menu si nič nerob, je úplne na hlavu, všetky tlačítka si musíš nastaviť po svojom, ja som po dvoch týždňoch zistil že tým kruhovým voličom sa dá aj otáčať :D ... tá vodováha to sa prepína displej medzi myslím 4 obrazovkami kde si môžeš vybrať zobrazenie. Nebyť youtube doteraz by som veľa veci nestavených nemal... a to som ešte nenabral odvahu na nastavovanie režimu videa :D :D :D
Mali tam aj tie betis ? tie si skúšal ?
portvis
Příspěvekod BenaCZ » 04 zář 2018, 10:15
Tak at ti slouzi ke spokojenosti. Pisu si do kalendare tento den a odpocitavam, kdy se vratis zpet k Pentaxu :)
Příspěvekod Twin » 04 zář 2018, 10:25
To sklo vypadá velmi slušně, už vím na co začít šetřit :)
Pentax Optio w90
Twin
Příspěvekod peppe » 04 zář 2018, 11:19
BenaCZ píše:Tak at ti slouzi ke spokojenosti. Pisu si do kalendare tento den a odpocitavam, kdy se vratis zpet k Pentaxu :)
:D Ja tipujem, ze dake male ojete Pentaxatko apsc neskor dokupi k sirôtkam LMT 8)
http://dudo.zonerama.com/
peppe
Příspěvekod lennyl » 04 zář 2018, 13:04
portvis píše:Z toho menu si nič nerob, je úplne na hlavu, všetky tlačítka si musíš nastaviť po svojom, ja som po dvoch týždňoch zistil že tým kruhovým voličom sa dá aj otáčať :D ... tá vodováha to sa prepína displej medzi myslím 4 obrazovkami kde si môžeš vybrať zobrazenie. Nebyť youtube doteraz by som veľa veci nestavených nemal... a to som ešte nenabral odvahu na nastavovanie režimu videa :D :D :D
ano, toto bude asi prvy krat v zivote, co budem citat od zaciatku do konca navod k dakej technike :D
odpocitavaj odpocitavaj, ked nebol FF Pentax, isiel som do Nikonu, ked nie je FF bezzrkadlovka Pentax, idem do Sony, takze do roka je tu nova masinka Pentax, skla budem mat :) :)
Twin píše:To sklo vypadá velmi slušně, už vím na co začít šetřit :)
ano, Sony FE 85/1,8 je v pohode sklo, pomerne male na svoje parametre, aj lahke, ostrenie mi prislo tiche a slusne rychle, ostry na plnu dieru vyborne.
aj napriek tomu som zvyknuty na vystup zo svojej FA77/1,8 Limited (byt je na plnu dieru menej ostra).
peppe píše: :D Ja tipujem, ze dake male ojete Pentaxatko apsc neskor dokupi k sirôtkam LMT 8)
presne si to trafil :D uz davno som chcel mat malu jednoduchu zrkadlovku Pentax, najlepsie s 6mpx CCD snimacom/alebo aj 10mpx. tak som nafotil aj jedny portrety, K200D to tusim bola vtedy, s Limited sklami. super farby to malo.
Příspěvekod isaacasimov » 04 zář 2018, 16:35
Pro Lennyl: Návykovost na bezzrcátka je obrovská :) , Sony i Fuji jsou asi dosavadním vrcholem, Nikon i Canon jsou zatím v tomto segmentu v podstatě řekněme v pokročilejším začátečním stadiu. Myslím, že jsi se rozhodl pro Sony dobře. Tak hodně zdaru a radosti :) . Jinak poznámka jednoho kolegy o pořízení APSC (z pohledu ponechání oblíbených objektivů Px) si myslím, že není úplně od věci. Já jsem si obě těla Px vč. objektivů taky ponechal(i když je využití aktuálně minimální). Dle mého Px stejně jednou s bezzrcátkem musí přijít :) . Čas je ale asi všem dosud neznámý.
Příspěvekod hilda4sea » 04 zář 2018, 16:46
lennyl:
Myslím, že si udělal dobře, když si nakonec objednal A 7III. Rozlišení 24 MPx na FF je i bez fraktálu víc než dostačující pro printy 90x60 cm a ten AF je u trojky opravdu famózní.
Tak ať ti slouží k radosti. :D
Příspěvekod st. » 04 zář 2018, 21:19
Věřím, že canon bude bomba, ale pro momentální potřebu je sony určitě vynikající. Když se nastaví všechny čudlíky, do menu se moc nemusí, to je jediná útěcha u těch menu od Sony.
st.
Příspěvekod Jan67 » 05 zář 2018, 06:53
Byl by to zázrak aby hned první generace byla bomba. Je to tak všude, včetně nikon Z7.
Odesláno pomocí Tapatalk
PředchozíDalší
Zpět na Fotografování
