radiove odpalovanie bleskov s HSS, P-TTL aj na K-1
Příspěvekod lennyl » 09 bře 2017, 21:06
blesk Cactus RF60 (od Klinga za 100euro)
odpalovac/prijimac Cactus V6II (z eBay za 100euro)
https://www.cactus-image.com/rf60.html
https://www.cactus-image.com/v6ii.html
zostava s K-1:
testovacia fotka po rozbaleni krabice, FA43/1,9 Limited, 1/4000s, f1,9, ISO 400, blesk z boku z lava
-po vybaleni odpalovaca mi nefungovalo "sparovanie" s bleskom, ani jeho radiove ovládanie, NETREBA robit paniku, ale stiahnut program na update firmware (profi riesienie programu je,ze si vyberiete hocijaky fw a mozete ho spatne nahravat)
https://www.cactus-image.com/downloads.html
-chvilu som sa hral s ovladanim odpalovac - blesk a odlozil fotak. vratil som sa k fotaku a neslo uz nic, ani ovladat fotak, ani blyskat nad synchro cas K-1 1/200s, NETREBA robit paniku, ale vytiahnut von/pohybat odpalovacom v sankach blesku, aby zapasovali presne kontakty, odpalovac ma bohuzial volu (kazdy kus,je to tak konstrukcne urobene)
preco vlastne potrebujem blyskat nad synchro cas na HSS ?
-jednoducho preto, ze si mozem dovolit udrzat z ruky kratsie casy (napr. aj s DA*200/2,8 SDM)
-36MPx snimac K-1 potrebuje na pekne prekreslenu fotku naozaj dat fotak na stativ, alebo mat vyborny cas závierky
-asi najdolezitejsia vec je, ze mozem fotit aj do protisvetla/pri zapade slnka (aj pri silnom svetle) na plnu dieru (u mna f1,8)
-nemusite pouzivat ND filtre (mozu ale nemusia zhorsit kvalitu obrazu/presnost AF ostrenia) ak je prilis silne svetlo vonku a silny blesk aj na najnizsi vykon napr. aj pri foteni na f1,4
PS: typ (vlastnost) svetla sa NEMENI pri synchro case 1/180s - 1/200s (K-3 a K-1) s lacnymi manuálnymi bleskami a jednoduchými odpalovacmi oproti HSS foteniu s Cactusom, ale mate plnu dieru na objektive, resp. blesk moze byt nastaveny aj na vacsi vykon (rychlejsie sa minu baterie?)
mam objednany este tento softbox (dazdnik s bleskom na stative mi uz viac krat sfukol vietor na zem - stiham zatial chytat), tak cakam kedy pride:
http://www.ebay.com/itm/Photo-Selens-60 ... 1926420154
instruktazne video, kde fotograf ukazuje sposob fotenia na HSS (priamo z fotaku a bleskom z boku), vysledky su vyborne.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbyajbveZpw
PS: keby som kupil este druhy kus odpalovaca/prijimaca Cactus V6II a dam na neho kompaktibilny blesk (Pentax FGZ 540, Metzy atd.), mozem fotit aj s P-TTL, ale to zatial nepotrebujem.
Re: radiove odpalovanie bleskov s HSS, P-TTL aj na K-1
Příspěvekod lennyl » 14 dub 2017, 10:47
Cactus pripravuje update firmware. umozni RADIOVO s automatickym meranim pouzivat P-TTL HSS.
https://www.cactus-image.com/special/X-TTL/
https://www.cactus-image.com/Press%20Re ... 0X-TTL.pdf
no konecne. toto som mal uz davno na Nikone D750 s Youngnuo odpalovacmi s bleskom SB700.
Příspěvekod elho_cid » 18 dub 2017, 16:49
Dobrá zpráva, v červnu zase budu fotit svatbu, tak by se mi to možná hodilo.
Příspěvekod w_tas » 03 čer 2017, 10:32
Tak jsem si pořídil 2x systémový blesk Pentax FGZ 360 II s vidinou vysokorychlostního odpalování na dálku, ale ejhle! Když nasadím jeden blesk na foták, nastavim ho jako master a zapnu HS, tak druhý slave se na vysoké časy neodpaluje :-/ pomůže firmware upgrade nebo musím mít radiový odpalovač? Neřešil jste to někdo?
w_tas
Příspěvekod lennyl » 19 čer 2017, 13:45
tak uz je tu firwmare na cactusy na odpalovanie TTL na dialku. na pentax by mal byt kazdu chvilu, som zvedavy, nahodim ho do Cactus V6II.
akurát nikde nepisu, ze pojde naraz TTL aj HSS. (teraz mi ide dialkovo iba to HSS, cize si blesk nastavujem rucne, ale z odpalovaca na fotaku)
Příspěvekod lennyl » 20 čer 2017, 21:32
ak chce niekto odpalovat na Pentaxe viac bleskov, no je to teda uplne psycho
s tym spodnym Cactus V6II komunikuje impluz na odpalovanie pre Quadralite Atlas 600 HSS, ale treba mat k tomu nasadeny odpalovac Navigator X TTL pre Nikon a taky isty Navigator X TTL este pripojeny na tom Quadranlite blesku, vtedy totiz funguje HSS.
http://www.mini-max.sk/studio-technika/ ... iovy-blesk
a este teda ten Cactus V6II dokaze odpalit klasicky externy blesk Cactus RF60, tiez na HSS, napr.na presvetlenie vlasov od zadu ako doplnkove svetlo.
na P-TTL + HSS zabudnite. podla mna by sa mohol RICOH uz zobudit a urobit nieco normalne a dostupne.
Příspěvekod Atrej » 04 zář 2017, 09:09
Ak mas dva odpalovace cactus V6II tak by to neslo odpalovat cez jeden cactus na fotaku a druhy cez 3,5mm jack konektor napojeny na Quadralite Atlas 600 HSS?
Na mini-max stranke pisu ze by sa to malo dat odpalit cez 3,5mm jack. Vtedy by si nemusel kupovat este odpalovac Navigator X TTL.
Okoloko je to svetlo asi silnejsie ako napr. jeden blesk pentax 540 ?
Atrej
Příspěvekod Klingo » 04 zář 2017, 13:31
Ano,ide to. Ja mám ten blesk a dva cactusy. Funguje to,ovšem buď musíš nastavovať výkon blesku priamo na ňom, alebo dokúpiš nejaký odpalovač pre blesky godox,aby si mohol nastavovať dialkovo. Cez cactusy to neide. Ja mám XT-32 na ovladanie,pripadne keď ho dáš do sánok,môžeš odpalovať priamo ním ale iba na synchročas.
Příspěvekod lennyl » 07 lis 2017, 13:45
info:
https://www.pentaxforums.com/forums/125 ... lable.html
download:
takze tu mame RADIOVE odpalovanie P-TTL + HSS.
- funguje to s odpalovacom Cactus V6II a bleskom Cactus RF60 alebo RF60X
- funguje to s odpalovacom Cactus V6II a original Pentax bleskami
- po nahrati noveho firmware prestane odpalovat Cactus V6II z Pentax tela ine blesky - Canon/Nikon/Sigma, tak som to pochopil
PS: Pentax stale nema radiove odpalovanie s odpalovacom P-TTL s HSS pokial viem (interny blesk neratam, dokonca K-1 ho ani nema). Takze Cactus je jedina moznost (resp.tusim este je na ebay daka ina Cina, ale to nemam odskusane)
Příspěvekod lennyl » 20 lis 2017, 21:18
stal sa zazrak.
Pentax foti radiovo s P-TTL + HSS naraz a aj spravne exponuje a to opakovane.
konecne som mal na chvilu cas vyskusat Pentax K-1 s FA31/1,8 Limited a novy firmware na odpalovac Cactus V6II (80euro) a blesk Cactus RF60 (150euro).
vsetko cvak JPGy z fotaku bez uprav, skusal som rozne rezimy, Av/TaV/M,X...vzdy fungovalo P-TTL aj HSS spravne. chcelo by to mozno este pridat korekciu na +0.3EV pre lepsi pocit.
blesk som dzal v ruke z boku mierne z hora a v druhej ruke som maval fotakom :-D
pri M rezime je samozrejme pri LiveView tmavy display, lebo fotak prd vidi pri ISO 100
pri Av rezime je uz display pri LiveView normalne svetly, kedze funguje AutoISO
pre mna je najlepsi rezim TaV, pretoze si sam nastavim na fotaku cas napr. 1/400s (to je uz HSS rezim), clonu aku chcem podla zameru a AutoISO - a fotak exponuje normalne podla svetla v okoli, nedava ziadne nezmyselne ISO hodnoty, najcastejsie mi daval AutoISO hodnotu 400 alebo 800 a to mam pri tom nastavene AutoISO az do 16.000 !
ukazky
rezim Manual, f2, 1/200s, ISO 100 a blesk si sam blyskal
to iste ako predosla fotka, len z vacsej dialky
to iste ako predosla fotka, len som zmenil cas na 1/160s a pridal clonu na f4,5
rezim Manual, f2, 1/320s (HSS), ISO 100, prepal ? ziadny
a teraz to podstatne, ze fotak rozumne meria a blesk rozumne blyska
rezim Tav, f1,8, 1/400s (HSS), AutoISO dalo rozumnych ISO 200...vidno tam jedine tu brutalnu vinetaciu skla
to iste ako predosla fotka, iba clona f4 a AutoISO dalo rozumnych ISO 1.000
tu uz bolo menej svetla
rezim TaV, f1,8, 1/400s (HSS), AutoISO sa drzalo este na ISO 400
to iste ako predosla fotka, iba clona f8 a AutoISO pri slabom svetle si truflo az na ISO 8.000, co ale K-1 stale zvlada
tak co, oplati sa kupit Cactus vybavu za cenu jedneho original Pentax blesku ?
jaj a zabudol som, ze ako som vratil spat fw 1.43 na 1.42 na Pentax K-1, tak mi fotak opat normalne ostri, tu su vyrezy 1:1 cez LiveView s FaceDetection
f2
f4,5
Zpět na Pentax K-1, K-1 II
