K3 front / back focus. Nastavenie, servis?
Příspěvekod otosz » 15 kvě 2015, 18:21
Ahoj! Potreboval by som radu. Mal som podozrenie že mi K3 nedobre ostrí. Vytlačil som si testovacie diagramy a skúsil zistiť či nemám BF/FF.
Predpokladám že pri objektíve Pentax 55mm/F1.4 je BF.
Pri Sigme 17-50/F2.8 sa mi zdá že je ok ale pri Sigme 50-150/F2.8 je pri 50mm BF ale pri 150mm sa mi zdá že je tam FF.
Teraz otázka, je chyba v tele, alebo treba poslať telo+obj. na nastavenie alebo stačí nejak sa pohrať v menu s microadjustmentom (neskúšal som ešte) ? Ale ako vykorigovať u Sigmy 50-150 pri širokom ohnisku BF a pri dlhom FF?
Prípadne odporúčanie na servis kde môžem poslať na nastavenie aj Sigma aj Pentax sklo?
Ďakujem.
otosz
Re: K3 front / back focus. Nastavenie, servis?
Příspěvekod feri2303 » 15 kvě 2015, 19:38
Presne toto riesim aj ja so Sigmou 17-50. Takze postup je nasledovny:
Pentax 55 by mal stacit microadjustment v tele
Ak nie:
Pentax telo + pentax objektiv Ti v zaruke nastavi (podla toho cez koho to bolo kupovane) Exapro Michalovce / PenTec v Prahe. Mne sa vratila teraz K-5II s WR100 z Prahy ze vsetko je OK a nastavili microadjustment na +2
Ak nepomoze microadjustment, kalibruju AF v tele
Sigme (asi ani jednej) microadjustment nepomoze, ale mozes vyskusat.
Pentax telo + Sigma objektiv Ti v zaruke nastavi (ak si kupoval cez SK/CZ distribuciu HAMA) servis v Prahe.
Objektiv nastavia cez ekvivalent USB docku pre viacero ohnisk v ramci rozsahu. Nastavuje sa objektiv na konkretne telo.
Mimo zaruky to robil napr. Booft v Ruzomberku.
Nove Sigmy podporuju aj USB dock, ale toto sa 17-50 urcite netyka.
Ja poslem moju 17-50 na vylet zaciatkom buduceho tyzdna, potom podam spravu ako som dopadol.
K-5II, *ist DS, K-m (infra)
Sigma 10-20/4-5.6, DA 35/2.4, DA 50/1.8, DFA 100/2.8 WR. K tomu WR seťák.
A28/2.8, A50/2, Rikenon XR 50/1.7, Flektogon 20/4, Industar 50/3.5, Helios 58/2
statív Triopo GT-3128X8C + B1, blesk Sigma DG 530 Super
feri2303
Příspěvekod jirifno » 15 kvě 2015, 21:05
Mně všechny objektivy ostří v pořádku, ale po koupi Sigmy 17-50 se mi pořád nezdála, tak šla na seřízení a teď jsem s ní spokojený. Pouze pevnou 50/1,8 jsem trochu posunul v tele.
Pošli to na seřízení a budeš mít pokoj. Já jsem to měl do týdne zpátky.
Fuji X-T1, Samyang 8/2,8, Fujinon XF 14/2,8, Fujinon XF 23/1,4, Fujinon XF 56/1,2, Fujinon XF 18-55/2,8-4, Fujinon XF 55-200/3,5-4,8, Bushman Amarula VR + hlava Genesis Base LPH 30, blesk Nissin i60A + Air 1
jirifno
Příspěvekod otosz » 15 kvě 2015, 21:47
Super, dík chalani. Skúsim obvolať nejaké servisy, alebo ešte počkám ako dopadneš feri2303. Posielaš to do Ružomberka?
Prípadne exapro robí ešte servis? (Sklo je po záruke. K3 kupovaná teraz v decembri takže už servis asi v Prahe).
Dík
otosz
Příspěvekod feri2303 » 15 kvě 2015, 22:30
Myslim ze Exapro riesi uz len zaruku, aj to systemom ze posiela do nemecka.
Ja som kupoval vo FaxCopy, distributor Hama. Treba odovzdat telo s nabitou bateriou a objektivom. Posielaju do Prahy.
feri2303
Příspěvekod Klingo » 16 kvě 2015, 04:12
Ak to máš po záruke, tak sigmu ti spravia v Ružomberku za 50 eur a môžeš to mať na počkanie, keď sa dohodneš telefonicky.
Příspěvekod lennyl » 16 kvě 2015, 08:12
na vsetkych telach co som mal (K5, K5IIs, K3) som vsetky Pentax skla nastavil iba v menu vo fotaku microadjust. (15/4, 31/1,8, 55/1,4, 77/1,8, 50-135/2,8) a slapali presne.
vsetky Sigmy co som mal (30/1,4, 50/1,4, 17-50/2,8 OS) som v ramci zaruky osobne zaviezol do Booft Ruzomberok, kde mi ich nastavili na pockanie. najskor som tam zavolal, kedy budu mat cas. nemam rad posielanie techniky postou/kurierom.
mimo zaruky tam tusim pytaju za kalibraciu objektivu cca 30-50euro, asi zalezi od typu skla (zoom je zlozitejsi na nastavenie,ci?).
potom som mal svaty pokoj a fotil som si a nezaoberal sa zle zaostrenymi fotkami.
PS: tiez som na zaciatku mal vytlacene tie testovacie vzorce (pravitka). problem je,ze skla nastavujes takto na najkratsiu zaostritelnu vzdialenost (logicky, lebo tie ciarocky su take malicke, ze nemas sancu ostrit z vacsej vzdialenosti na ten papier pod uhlom) a potom ine vzdialenosti boli mimo. tak som zvolil iny postup (ktory pouzivam aj na Nikone), ze si dam fotak na stativ, zaostrujem cez hladacik na 3 vzdialenosti - 50cm, 1,5m a 3m a zapisujem si najlepsie vysledky a vyberiem tu strednu hodnotu. Vysledok? mam spravne zaostreny aj detail (50cm), aj portet na oci (1,5m) aj nieco v dialke (co pokryju cca tie 3m).
Pentax K-1 + IRIX15 Fireflay + Pentax D-FA HD 28-105WR + Pentax FA31,43,77 Limited + Pentax FA135
Příspěvekod otosz » 18 kvě 2015, 18:26
Lennyl: a viem ten tvoj 3bodovy postup uplatinit aj na zoom sklo? Konkretne Sigma 50-150/2.8 ostri az od 1m.
Mam to skusat zaostrit na testovaci vzorec z 1,2 a 3metrov alebo na nieco ine?
Dakujem :)
otosz
Příspěvekod lennyl » 18 kvě 2015, 21:33
otosz: no ja som si tak nastavoval DA*50-135/2,8 a teraz aj Nikkor 70-200/4G. proste ide iba o to, aby som si skusil ostrit na tie vzdialenosti, ktore realne pri foteni pouzivam a ten najlepsi vysledok nastavil ako korekciu vo fotaku.
vseobecne mozu mat zoomy (ale ani nemusia, ak je dobre zlozeny po optickej stranke z vyroby) vacsiu toleranciu, co ani za toho pana nenastavis doma, resp. nedas daku jednu univerzalnu hodnotu v microadjust. v menu fotaku. potom zaniest zoom spolu s telom jedine do servisu, kde ti zapisu priamo do objektivu do cipu (Sigmy) namerane hodnoty, resp. ti nastavia AF modul? rovno vo fotaku (Pentax skla), ale potom ti rozhasia ine skla...
Příspěvekod Adrian » 19 kvě 2015, 06:57
problem je ale v tom, ze tieto servisy vedia nastavit len nove sigma objektivy. softver na nastavenie af sa neda pouzit na starsie skla (elektronika v nich nie je kompatibilna s tymto softom).
Naposledy upravil Adrian dne 15 říj 2015, 10:27, celkově upraveno 1
K5II; Pentax WG3, Pentax Q
F 28 F2,8, Samyang 85/1.4, Pentax DFA 100/2.8 Macro, Pentax DA 50-135/2.8
Fuji X-T1, X-A2 - Fuji18/2, Fuji 27/2.8, Fuji 35/1.4, Fuji 10-24/4, Fuji 18-55/2.8-4, Fuji 55-200/3,5-4,8
Adrian
Příspěvekod Klingo » 19 kvě 2015, 07:06
Ja som mal na sigme taký istý problém, vyriešili to výmenou bajonetu z viac kontsktami ako mal pôvodný bajonet a potom to nastaviť išlo.Škoda že bol posraty af v tele k5ky
Příspěvekod Adrian » 19 kvě 2015, 08:36
a tu vymenu bajonetu ti spravili v prahe alebo v ruzomberku?
Adrian
Příspěvekod otosz » 19 kvě 2015, 08:56
Fu to nie je vobec potesujuce. Servis som rozmyslal aj preto lebo treba nahrat novy firmware lebo objektiv neostri cez LIVEVIEW. Ze vraj to pojde az s novsim fw.
Netusite ze ak vedia dat novy fw tak by mali vediet aj nastavit FF/BF nie?
Klingo: kolko stala vymena bajonetu?
otosz
Příspěvekod feri2303 » 19 kvě 2015, 09:37
otosz:
Zatial nepanikar. Skusil by som zavolat do servisu, mozno Ti povedia ze neni problem a bezne to robia za 50 eur.
feri2303
Příspěvekod Klingo » 19 kvě 2015, 13:31
Obávam sa,že to servis riešiť nebude. Mne to objednali v Dynaxe priamo z japan a so suciastkou poslali do servisu.
Další
Zpět na Pentax K-3, K-3 II
