Stativ ke K3
Stativ ke K3
Příspěvekod kreflex » 29 zář 2014, 16:01
Zdravim,
muze nekdo poradit jaky stativ a hlavu poridit ke K3? Dobry pomer cena/vykon, spise lehci na batoh na kolo :]
Diky moc
kreflex
Stativ ke K3
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod laurel » 29 zář 2014, 18:45
Neni uplne z nejlevnejsich, ale je spickovej...
viz muj podpis. ;)
Pentax FF MX + 50/f1.7
WWW: http://www.kubinec.net
laurel
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod lennyl » 29 zář 2014, 19:54
ja som mal na K3 a najtazsie sklo DA*50-135/2,8 stativ Triopo GX-1027 (kupeny bez hlavy) a samostatne dokupenu gulovu hlavu Giottos MH1311.
tuhost/nosnost tejto zostavy slusna, hmotnost bola pre mna tiez priorita, cena stale prijatelna.
Triopo GX-1027 (850g) - 89,90 EUR
Giottos MH1311 (500g) - 80 EUR
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod bolek » 29 zář 2014, 19:59
Vždy najlepší je v poradí ten druhý, ktorý si kúpiš... Možno toto ti pomôže:https://www.youtube.com/watch?v=G9S9jZW3Jxc
bolek
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod macek » 30 zář 2014, 09:26
Každý ti tady poradí nějaký svůj stativ, který používá.
Pokud chceš obecně:
Lehký stativ a zárověň vysoký nejde k sobě - pokud chceš lehký bude nízký.
Střední sloupek u (zváště lehkých) stativů snižuje snižuje stabilitu (odolnost vůči chvění) - počítej s tím, že ho nebudeš vysouvat.
Čím má stativ méně sekcí nohou tím stabilnější, ale většinou delší ve složeném stavu (nejtenší části u pětisekčních stativů se stejně nevysouvají).
Čím větší průměr nohou tím stabilnější
Spočítej peníze které na něj máš a zdvojnásob dvěma :-) alespoň.
Jinak mám třísekční uhlíkový Velbon Sherpa PRO CF 630 (1600g) 5000Kč + hlavu Vanguard ABH-340K (590g) 3500Kč - nenosím ho daleko
macek
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod Tomáš » 30 zář 2014, 09:51
Po několika stativech jsem dospěl ke značce Gitzo a jsem spokojen. Pravda koupil jsem jej v akci a je hliníkový. To znamená těžší. Ale na druhou stranu i levnější. Každopádně správnost výběru může potvrdit i Bena, který si pořídil stejný. K němu kulovou hlavu od stejného výrobce. Je pravdou, že není zrovna skladný a lehký. Ale buď lehký s skladný a nebo pevný. Je to rozhodnutí na dlouhou dobu. Stativ se nemění každý rok.
K5, Px DA* 16-50/2.8
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod Klingo » 30 zář 2014, 09:57
Malá rada-gulová hlava je lepšia ako páková ak nerobíš video.Ak nerobíš panorámy,stačí gulová s jedným upínacím šróbom,je to rýchlejšie a pohodlnejšie.Ak plánuješ panorámy,je na to najlepšia špeciálna hlava alebo aspoň hulová s istením všetkých polôh zvlášť,rátaj ale s približne dvojnásobnou cenou oproti tej jednoduchšej.Ideálne je taká stredne veľká hlava,netreba obra ale ani tú najmenšiu čo nájdeš.Ja mám titanový triopo aj z hlavou za 59eur a v pohode http://www.mini-max.sk/stativy-monopody-hlavy/stativy/stativy-s-hlavou/triopo-c-258-kj2-titanovy-stativ-a-hlavaObrázek
Technické parametre statívu:
Max. výška: 150cm.
V zloženom stave: 52cm.
Hmotnosť: 1,43kg.
Max. doporučené zaťaženie: 5,5kg.
Počet sekcií nôh: 4
Technické parametre hlavy:
Priemer guličky: 28mm
Spodný priemer: 50mm
Výška hlavy: 95mm
Hmotnosť: 0,33kg
Max. doporučené zaťaženie: 10kg
Vstavané vodováha
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod feri2303 » 30 zář 2014, 10:31
Ked uz Klingo nacal temu Triopo, tiez sa pridam :-)
Pred casom som spisal recenziu z prvych pocitov pri pouzivani stativu Triopo GT-3128, tak sa mozes inspirovat.
viewtopic.php?f=34&t=4441&p=82459&hilit=triopo#p82417
Je asi jasne ze v cenovom rebricku sa stativy rozdeluji aj takto:
1: Lahke fotovideo stativy - vacsinou hlinikova trojnozka so stredovym stlpikom a pomocnymi vzperami. Cena od cca 15 eur s nedemontovatelnou, vacsinou trojcestnou video hlavou.
2: Cinske stativy z roznych materialov hlinik, dural, titan, karbon,... Vacsnou ide o napodobeninu profi stativu, casto vyhodny set aj s hlavou v prijatelnej cene. Hlinik, titan od cca 50 eur. Ze to nie je original je vidno na presnosti v detailoch, alebo na predpokladanej nizsej zivotnosti. Vacsinou z pohladu kvalita / vykon / cena ide o najlepsi kompromis. Pre profi pouzitie uz je na zvazenie ci neist do normalnej znacky...
3: Znackove stativy. Ak sa zadari, tak kvalita bez kompromisu. Ale tomu zodpoveda aj cena...
Okrem univerzalnych pouciek, ktore tu uz zazneli upozornim este na nieco:
Pri stativoch roznych znaciek som sa stretol s tym ze uvadzane rozmery a hmotnost nesuhlasili s tym co sa uvadza na strankach vyrobcov a predajcov. Realne je stativ vacsinou tazsi a v zlozenom stave aj dlhsi. Ak ho potrebujes zmestit do konkretneho batohu, radsej vyskusat konkretny kus na predajni.
KP, *ist DS, K-m (infra)
feri2303
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod feri2303 » 30 zář 2014, 10:42
Klingo: Narazil som na Tvoje male hodnotenie stativu Hama Traveller mini.
http://stativy.heureka.sk/hama-travelle ... e/#section
Hladam totiz nieco fakt male a lahke do batohu pre K5ii + lahky az stredne tazky objektiv.
Pouzivas ho este? Si aj po rokoch spokovny? Nerozpadol sa? Kupil by si si ho znovu?
feri2303
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod Klingo » 30 zář 2014, 14:22
Pouzivam ho,kvalitou noh neni problem len odporucam vymenit hlavu. Nosim ho,ked nepredpokladam fotenie na stativ ale co keby predsa,lepsi takyto ako ziadny.
Bez peoblemov udrzal s inou hlavou ak k 200 so sigmou 70_200/2,8
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod feri2303 » 30 zář 2014, 14:36
Vdaka, presne tak by som si predstavoval aj ja pouzitie. Mat ho v batohu keby nieco.
Ziaden podobny ekvivalent som nenasiel. Hlavne nie v tejto cene ;-)
feri2303
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod Klingo » 30 zář 2014, 14:50
Pozri si moju galeriu,nedavno som tam dal fotku vody s kapradim,cas 5s s tymto stativom a tou originalnou hlavou. Vypada biedne ale prekvapivo drzi dobre aj 55-300ku
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod Sosi » 30 zář 2014, 17:24
Dá se u té Hamy vyměnit ta kulová hlava? Také hledám něco lehkého na cesty.
Sosi
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod Klingo » 30 zář 2014, 18:01
Da sa vymenit,ale mam dojem,ze je tam treba este redukcny kruzok ,lebo tie lepsie hlavy maju zavit s vacsim priemerom.To ale nieje problem,par halierov a maju to vselikde.
Az nedojde k omylu,zavit spojenia stativu a hlavy.
Re: Stativ ke K3
Příspěvekod feri2303 » 30 zář 2014, 18:47
Na trubke je celkom dost "recenzii", staci pohladat: https://www.youtube.com/results?search_ ... veller+pro
Naozaj ma to nahlodalo. A to som si hovoril ze uz nebudem kupovat fotobizuteriu ;-)
feri2303
Další
Zpět na Pentax K-3, K-3 II
cron
