Hledáček vs LiveView
Příspěvekod Zyklon » 09 kvě 2018, 11:41
Při zběžném testování objektivu jsem si všiml jedné věci. Nevím, jestli je to špatně, nebo jestli to tak má být. Relevantní informace jsem zatím nedohledal.
Jedná se o to, že hledáček měří expozici dost odlišně od live view. Je celkem jedno, jaký režim použiju, výsledky jsou dost rozdílné. Dokonce je jedno, jestli nastavím celoplošné měření expozicie, středově vyvážené a nebo bodové.
Včera v noci v pokojíku záběr na rozsvícenou lampičku - hledáček cca 1/80s zatímco live view 1/2s nebo i víc. Bodové měření přímo na lampičku - hledáček 1/1500s, live view 1/8s.
Dnes záběr na list nějaký kytky - hledáček 1/500s, live view 1/50s. Samozřejmě nastavení měření expozice stejné, úplně stejný záběr, stejně zaostřeno. Je to normální? Proč live view vždy dává o dost delší čas? A které měření je přesnější?
(Pentax K-50, nejnovější frmware)
Zyklon
Re: Hledáček vs LiveView
Příspěvekod cport » 09 kvě 2018, 12:35
Myslim, ze by pomohlo porovnani exifu.
cport.cz (V rekonstrukci.)
Me fotky na PFS.
Pentax K-5II + 8/3,5 + 18,3/2,8 + 21/3,2 + 35/2 + 55/2 + 70/2,4 + 135/2,8
cport
Příspěvekod Twin » 09 kvě 2018, 12:58
Ty časy jsou rozdílné hodně. Jak vypadá celková expozice? Hýbe adekvátně clonou (a/nebo ISO)?
Nemáš zapnutou 2s. samospoušť? Pak by totiž foťák předpokládal, že je na stativu a ty dlouhé časy by měly opodstatnění.
Pentax Optio w90
Twin
Příspěvekod Zyklon » 09 kvě 2018, 14:15
Přikládám několik rawů. První 2 fotky jsou z ruky, zbytek ze stativu. Fotka s delším časem je lv. Poslední 2 fotky jsou na prioritu času a clony - přes lv vyšší iso.
https://1drv.ms/f/s!AuwtZtwwSUp1qMxdp1dHGexGz3n9aA
Nicméně u vás, když přepnedte do lv, tak to měří +-stejně?
Zyklon
Příspěvekod Zyklon » 09 kvě 2018, 14:39
Teď jsem ještě zkusil jiný objektiv a tam se zdá měří hledáček i lv podobně (Pentax DA 1.8 50mm). Rozdíl je u objektivu SMC 21mm 3.2 limited - kde se mi tedy více zamlouvají snímky měřené přes hledáček. Vůbec netuším, proč se to děje, objektiv je podle mě úplně v pořádku, ostří normálně, clona se nastavuje normálně...
Zyklon
Příspěvekod Zyklon » 09 kvě 2018, 14:57
Ještě jeden update. Nedalo mi to a zkusil jsem i seťák (18 - 55mm) na ohnisku 18mm a lv opět dává delěí časy. Není to takový rozdíl jako u limetky, ale pořád je dost znatelný.
Zyklon
Příspěvekod st. » 09 kvě 2018, 15:40
Teď jsem to chvilku zkoušel s K-5II ze stativu na Av, měření multisegmentové, s objektivy smc A macro 4/100 a 18-135 při 18mm a 135mm a s různými clonami. Při přepínání čas byl stejný nebo "skákal" v rámci zaokrouhlení, třeba 1/80 a 1/100, nebo 1/40 a 1/50, kratší čas byl vždy přes hledáček. Taky šla oblačnost. Celkové to vypadá, že v tomto nastavení je měření stejné, což je logický výsledek. Pak jsem uviděl žabí modelku, takže...
st.
Příspěvekod st. » 09 kvě 2018, 15:46
Jeětě mě napadlo, že přinejmenším některé filmové zrcadlovky měly měření hodně citlivé i na parazitní světlo přes hledáček, jinak fakt nevím :(
st.
Příspěvekod lennyl » 09 kvě 2018, 16:06
fuha, taketo rozdiely v casoch hladacik - LV nemozu byt. mne tiez ako tu bolo spomenute, LV meria tusim do plusu o 0,3EV.
skus urobit v menu fotaku reset. dufam, ze ti nezacina blbnut ovladanie clony na K50.
Pentax K-1 II + IRIX15 Fireflay + Pentax D-FA HD 28-105WR + Pentax FA31,43,77 Limited + Pentax FA135
Příspěvekod cport » 10 kvě 2018, 09:38
No pri mem nastaveni to mam taky +- stejne v LV a pres hledacek. I pri celoplosnem, i pri bodovem mereni. Ale ja jsem zvykly mit 2 expozicni hodnoty napevno zvolene.
K-50 nemam, tak netusim, kde muze byt problem. Expozici to ale haze +- podobnou, tak bych to zvlast neresil.
Me fotky na PFS.
cport
Příspěvekod Zyklon » 10 kvě 2018, 10:09
Už jsem to vzdal. Zkusil jsem reset, přeinstalovat firmware, ale moc to nepomohlo. Dnes jsem si zase trochu hrál a nejlepší výsledky (nejmenší rozdíl) mám při celoplošném měření expozice. Většinou se ten rozdíl vejde do 1EV. Přes lv fotím minimálně, tak si expozici budu měřit přes hledáček a kdybych potřeboval lv, tak dám aretaci a je to vyřešený.
lennyl: clona je poměrně čerstvě opravená, temné snímky už to nedělá, tak doufám, že ne.
Zyklon
Příspěvekod czeeri » 11 kvě 2018, 07:18
Já si toho také všimnul u mé K-50, při focení měsíce, že přepaluje o cca 0,9 eV. Když fotím přes live, tak mám na fotkách bílé kolo v černém poli, když fotím hledáčkem, tak tam mám krásnou kresbu měsíční krajiny. Ptal jsem se na dost forech a lidí co tvrdili, že tomu rozumí a nikdo nevěděl, jen jsem byl jednou odkázán na nějaké americké forum, kde si na to stěžoval člověk taky.
parazitní světlo, které jde do hledáčku jsem testoval, problém to nevyřešilo
czeeri
Příspěvekod Zyklon » 11 kvě 2018, 10:54
Taky jsem narazil na pár diskusí, ale řešení žádné. Co jsem vypozoroval, tak u širších ohnisek je rozdíl větší. Parazitní světlo na to podle mě nemá vůbec žádný vliv (největší rozdíly jsem měl při focení lampičky v pokojíku v noci - do hledáčku se žádné parazitní světlo nemohlo dostat).
Abych to nějak shrnul - minimálně u širších ohnisek bych se na měření expozice přes lv moc nespoléhal. Pokud je třeba pomocí lv zaostřit, expozici bych použil tu z hledáčku (já mám nastavenou aretaci expozice na tlačítku AF-L, tak je to rychlé a snadné).
Problém mě ani moc netrápí, jen mám radost, že jsem to vypozoroval a tudíž s tím mohu přo focení počítat.
Zyklon
Příspěvekod czeeri » 12 kvě 2018, 08:43
Já si taky na to už zvyknul, zaostřuji na live, po za ostření vypínám automatické ostření přepínám na hledáček a pak teprve mačkám spoušť. Jen by mě zajímala jedna otázka, všimli jste si toho u novějších těl než je K-50 např. u KP nebo je to otázka jen K-50?
czeeri
Příspěvekod Zyklon » 12 kvě 2018, 09:04
Zyklon
Další
Zpět na Pentax K-30, K-50, K-S2, K-70
