K-30, problém s prvním snímkem.
Oliver
Příspěvek od Oliver » 02 srp 2015, 13:53
Zdravím všechny. Chodíval jsem si na toto fórum jen číst, ale nyní vás poprosím o radu, či názor. Používám ke své plné spokojenosti Již druhý Pentax. Po K-x Nyní K-30. Je krátce po záruce a objevil se podivný problém. Po zapnutí přístroje a první expozici, je tento snímek silně podexponován. Následný snímek, bezprostředně poté, je již vždy v pořádku. Hodnoty expozice, zobrazené v hledáčku, jsou správné, protože druhá, již správná, expozice, má hodnoty totožné. Závada se projevuje v různých režimech.
Zajímavé je, že v případě vypnutí fotoaparátu a následném zapnutí v krátké době( desítky sekund až několik minut) se závada neprojevuje.
Firmware mám aktuální, zkusil jsem i resetování na výchozí nastavení, ale nic z toho nepomohlo.
Budu rád za vaše názory - nejedná se sice o nic dramatického, ale člověku to tak nějak nedá spát :) .
Děkuji.
Re: K-30, problém s prvním snímkem.
Příspěvek od Klingo » 02 srp 2015, 15:09
To skôr vypadá že je zaseknutá clona v objektíve.Skús pred prvou expozíciou či sa clona zatvára a či to urobí aj tak.
Příspěvek od lennyl » 02 srp 2015, 15:11
ako napisal Klingo, pozri ten objektiv a zatvaranie clony packou.
pripadne sa tu riesil nedavno podobny problem, chyba bola ale zasa v tele K50 a v servise vymena magnetu automatiky clony.
http://pentaxfriends.eu/viewtopic.php?f ... 311#p99311
Oliver
Příspěvek od Oliver » 03 srp 2015, 07:52
Díky za odpovědi. Bohužel to dělá u obou mých objektivů.
Schneider
Příspěvek od Schneider » 03 srp 2015, 14:44
Ja mám presne ten istý problém akurát že sa mi nevyskytuje len pri zapnutí mašiny. Niekedy nastrieľam aj 4-5 fotiek kým mi správne exponuje. Samozrejme všetky fotky sú s identickými parametrami. Netuším čím by to mohlo byť. Možno nejaká vada softvéru. Každopádne sa neodvažujem už ani ísť fotiť nejakú svadbu :-D a pekne si šušním na K-3II :-P
Oliver
Příspěvek od Oliver » 10 srp 2015, 15:27
No, jsem teď na dovolené a už jsou to i dva snímky, než proběhne expozice správně. Já s Pentaxem fotím opravdu rád, již od dob K-x, ale tímhle, navíc těsně po záruce, mě docela zklamal...Jak se tek znám oprava potrvá věky, bude stát tisíce, a do týdne se objeví znovu... :roll: :twisted: :shock:
pentaxvlk
Příspěvek od pentaxvlk » 19 říj 2015, 17:50
Ano, tak tuto závadu už mám též.
Musím nacvakat min. deset podexponovaných fotek, než se chytne, pak funguje i po vypnutí a opět se tato závada vrátí po cca 20 minutách nezapnutí. Rozběh lze vyřešit i zapínáním a vypínáním na živý náhled. Závada je i u videa, které je též hodně tmavé a zrnité. Není to objektivem. Záhada či už to někdo vyřešil?
eMKejx
Příspěvek od eMKejx » 28 lis 2015, 18:24
Ahojte moja K-30 je v rovnakom pecku. snimky tmave a aktualne uz ani 100-sty obrazok nie je OK... ani 18-135 ani 50tka vsetko v tahu. fotak samozrejme pol roka po zaruke. Takze kolko €€€ si mozem pripravit prosim?! ci ist do noveho tela?
Pentax K-3: Pentax 18-135 F3,5-5,6 WR / Pentax DA 50 F1,8 / Pentax DA 16-45 F4 / Tamron 28-75 F2,8 / Helios 44-2 M42 F2 58mm
Schneider
Příspěvek od Schneider » 01 pro 2015, 00:51
Ja som sa na to vy..al popredal sklá a kúpil Olympus OM-D E-M10 a mám svätý pokoj... Som zvedavý ako dopadnete. Potom uvidím či sa mi oplatí moju K-30 dať opraviť alebo nie...
eMKejx
Příspěvek od eMKejx » 01 pro 2015, 07:16
Autorizak v Prahe mi do mailu odhadol servis mojej K30 na 3500kc co je 130€. Plus doprava a poplatky za platbu vidim to spolu na aspon 150€.
