Alternativa bateriový grip Pentax D-BG4
Příspěvekod 9700 » 28 čer 2016, 18:48
Zdravím. Pentax K5 mi je do rukou trochu malý. Když na něj dám 300mm objektiv, tak se tělo drží již dost nekomfortně. Vyřešil by to battery grip Bateriový grip Pentax D-BG4, ale zase mě výdrž integrované baterie stačí. Neexistuje něco jako "fejk" grip, kam třeba nelze ani vložit baterie, ale bude to jen plast díky kterému se tělo bude lépe držet? Nebo alespoň nějaký neoriginální grip?
Nemáte zkušenosti?
K10D....
Re: Alternativa bateriový grip Pentax D-BG4
Příspěvekod lennyl » 28 čer 2016, 19:25
najlacnejsi battery grip na K5 na Slovensku (mal som ho, je plne funkcny, casom sa mozu osuchat popisky tlacidiel, aj po maximalnom zatiahnuti srobu sa kyval cca 0,5mm)
http://www.mini-max.sk/bateriove-gripy/ ... -k-5-d-bg4
po jednoduchom zaregistrovani od nich dostanes zlavovu kartu, nakupujem u nich uz roky rozne drobnosti (dazdniky,odrazky,odpalovace,stativy,redukcie,battery gripy,prechodove filtre atd.) a spokojnost, poradia, su ochotni, aj reklamaciu Triopo stativu aj Battery grip Pixel Vertex na D750 vyriadili dodanim noveho kusu)
najlacnejsi battery grip na K5 na eBay (urcite je plne funkcny, ale v pripade ze by mal nepresnu konstrukciu kontaktov, moze robit problemy K5tke aj vo vypnutom stave, ale aj nemusi...)
http://www.ebay.com/itm/Battery-Grip-fo ... XQbjxRC5R7
na eBay sa treba zaregistrovat, najlepsie si zriadit konto aj na PayPal a platit tak vyhradne kartou. postovne je casto zadarmo. treba len cakat na dodanie, niekedy aj mesiac.
tusim chalani tu na fore este celkom pochvalili funkcnost DSTE vyrobkov (za tie ceny), tu je BG od nich:
http://www.ebay.com/itm/DSTE-D-BG5-Vert ... Sw~bFWMG57
nic lacnejsie neexistuje/neviem o tom, jedine si mozes vystruhat battery grip z dreva :-)
Příspěvekod feri2303 » 28 čer 2016, 20:37
DSTE mam. Oni su tie cinske gripy vsetky na jedno kopyto. Zaklad pri vyberani je ten ze existuju 3 verzie (generacie). Lisia sa drobnymi detajlami. Pri pohlade na konektor je rozdielny pocet srobov okolo stativoveho zavitu tusim 2, 4 alebo 6. Ten vraj najlepsi ma najviac. Tiez podla fotiek treba porovnat ci ma nalepene gumicky a penu v miestach kam dosada telo rovnako ako na originale. Ak ano, potom nie je po dotiahnuti ziadna vola, drzi ako pribity.
Grip plnohodnotne funguje, len zo spuste a hlavne otocneho zapinania mam pocit ze sa kazdou chvilou tozpadne a raz pri foteni prestalo fungovat ttl kym som medal dole grip... Zosuchane popisky su standard
KP, *ist DS, K-m (infra)
feri2303
Příspěvekod jirifno » 28 čer 2016, 21:38
Nevíte jestli se dá sehnat k originálnímu gripu ten šuplíček na tužkové baterie? Mám jen na tu Li-Ion.
Fuji X-T1, Samyang 8/2,8, Fujinon XF 14/2,8, Fujinon XF 23/1,4, Fujinon XF 56/1,2, Fujinon XF 90/2, Fujinon XF 18-55/2,8-4, Fujinon XF 55-200/3,5-4,8, Bushman Amarula VR + hlava Genesis Base LPH 30, blesk Nissin i60A + Air 1
jirifno
Příspěvekod feri2303 » 29 čer 2016, 14:46
jirfino: mam nevyuzity / nepouzity suplicek z neoriginalneho gripu, keby si chcel vyskusat...
feri2303
Zpět na Pentax K-7, K-5 (II (s))
cron
