predsklopenie zrkadla na K-r???
Marselus
Zdravim minule som skusal starsi objektiv Tokina SD 70-210 ale ked sm nasadil na fotak vypol AF povolil clonovy kruzok spravil par fotiek a potom to zacalo.
Zrkadlo ake keby sa presklopilo a ked som cvakol spust tak zvuk nebol ako obvykle ale ako keby cvakla dvakrat a obraz v hladaciku sa zatriasol.Podobne nieco sa deje aj ked som skusil ine starsie objektivy z redukciou z M42-PK.Ale ked nasadim setak tak je vsetko opet ok.
Pripominam ze som nemal zapnute seriove snimanie.Co to moze robit? Ma niekto nejake podobne skusenosti?
Re: predsklopenie zrkadla na K-r???
Předpokládám, že máš tenhle problém:
http://www.pentaxforums.com/forums/pent ... fixed.html
- hned v prvním postu je video. Dvojtý sklopení začíná od minuty.
Řešením jsou buď AA baterie v adaptéru, nebo reklamace s výměnou systému ovládání clony nebo co, viz poslední příspěvek.
Marselus
Diky za prispevok. mam presne taky isty problem ale mne to nerobi pri vlozeni plochej baterky ale len pri pouziti starsieho objektivy. ale asi pojdem dat ho na reklamaciu.
V tom tématu mikeriegel psal, u kterých to má objektivů. Objektivy od Pentaxu tím pravděpodobně netrpí.
Máš nejnovější firmware? Včera večer jsem na pentaxforums ještě našel příspěvek, že to někomu pomohlo.
Achjo, to vypadá jak další bolístka K-r. Možná je dobře, že tu výrobu ukončili
Marselus
Firmware som updatol hned ako som zistil ze je novy. Skusal som rozne starsie objektivy(Pentacon, Sirius, Tokina, Carl Zeiss), niektore z PK bajonetom niektore M42 cez redukciu(original aj neoriginal) a vsetky okrem setaka co mam(najprv som mal Pentax SMC 18-55mm f/3.5-5.6 AL teraz mam Pentax SMC 18-55mm f/3.5-5.6 AL II) ani jeden z tych mi to nerobil iba tie starsie.
Nuz co asi je to tak ako vravis dalsia mucha tychto masiniek. Velka skoda lebo som si ho oblubil. Ale odnesiem ho na reklamaciu a tiez mam FF tak mozno ho aj doladia a vsetko bude potom tak ako ma byt.
Daj vediet, ako dopadlo to ladenie FF, tento problem mam aj ja. Vyriesil som ho sice, ale je to nekomfortne.
Marselus
Neviem ci pomoze nakolko ja som v Anglicku a fotak som kupoval tu, takze podmienky mozu byt ine tu ako doma na Slovensku.Ale dam vediet ako to vsetko dopadlo.
Marselus
Takze updatujem stav z fotakom. To dvojite cvakanie prestalo tak som to neviezol nikde (mam zaruku na 3roky tak som nechal tak) ale v sobotu ked som bol na jednom zamku tak sa objavil iny problem po stlaceni akehokolvek tlacitka ale otocenim jednym alebo druhym rolerom tak mi cvakla uzaviekra ale neurobilo ziadnu fotku. Takze som ho odniesol v pondelok z touto zavadou a tiez som spomenul ze ma FF. Uvidime co stym spravia potom dam vediet ako som dopadol.
Zabudol som si napisat seriove cislo, sice to netreba ale aspon by som vedel ci mi ho opravili alebo vymenili.
Marselus
Zdravim takze dnes mi prisiel mail
"Repair Work description
replaced the diaphragm mechanism-updated
firmware-adjusted @calibrated-cleaned and checked all
functions"
vymenili membranu mechanizmu, vycistili, skalibrovali.
Dufam ze uz bude dobre.
functions"
