Pentax AF-540 FGZ mod TTL + Cactus 6 II
Příspěvekod Vnosek » 01 bře 2018, 11:20
Ahoj kluci,
nedávno zde byla debata o odpalovačích, hlavně pak Cactus 6 II. Koukal jsem na nějaké videa na youtube jak tyto odpalovače pracují a jak se vlastně aplikují na blesk tak, aby fungoval mimo tělo (blesk přes deštník). Nemám o tom vůbec zdání, nikdy jsem to neviděl. Já vlastním blesk Pentax AF-540 FGZ. Na těle s ním fotím v modu P-TTL. Nic moc jsem tako zatím nenafotil, takže ho uplně nemám pod kontrolou....ale mod P-TTL a M jsem si prostě už ošahal :)
K věci. Píšou, že Cactus 6 II je kompatibilní s blesky Pentax AF-540 FGZ a lze tudíž využít jeho chytrou funkci TTL. Ve výše zmíněných videjích jsem odkoukal, že je potřeba na besku nastavit mod TTL, aby vše fungovalo...No a zde je ten kámen úrazu a má otázka...Já na svém Pentax AF-540 FGZ nemohu/ neumím nastavit mod TTL ikdyž v manuálnu blesku je tento mod popsán, ale mě to prostě nejde :) Namačkám tam P-TTL, A, M, SD ...Takže jak to prosím je? Kde je dělám chybu? Kdo mě nasměruje správnou cestou? Začínám z toho být trochu v lese :) Manuál píše že blesk to umí, ale můj ne :) tak mám vadný kus? Prosím tedy ostřílené borce o radu, chtěl bych s totiž pořídit deštník a fotit pomocí externího blesku (ne v ateliéru, ale venku), a taky ne na mod M (nastavovat sílu záblesku pokus omyl). Prostě využít funkci TTL, aby si blesk měřil světlo přes objektiv...
Děkuju pěkně, Vnosek
Vnosek
Re: Pentax AF-540 FGZ mod TTL + Cactus 6 II
Příspěvekod Klingo » 01 bře 2018, 11:45
Práve som poslal moje cactusy užívatelovi tetrov, tak snáď to rozchodí a hodí sem svoje postrehy
Příspěvekod Vnosek » 01 bře 2018, 12:07
Ještě upřesním, mod TTL jsem zkoušel nastavit v kombinaci K-1 + Sigma 35/1.4 Art.
Vnosek
Příspěvekod al.vlado » 01 bře 2018, 12:09
Ano, 540-ka TTL rezim podporuje. A neboj, nemas ten blesk pokazeny. TTL sa zapnut rucne neda!
TTL je stara, prvotna forma inteligentnej spoluprace aparatu a blesku. Funguje na starych filmovych telach a na prvych digi telach Pentaxu. Blesk sa do TTL prepina sam, ked zisti, ze je na takomto tele nasadeny. Inak tento rezim vyvolat nejde.
Aky je rozdiel medzi TTL a P-TTL (u Nikona i-TTL, u Canona E-TTL a dokonca uz aj druha gen. E-TTL II). TTL prislo ako prva inteligentna forma ovladania bleskov na tele. Predtym bola najvyssia forma automatickeho ovladania bleskov, rezim "A" samotneho blesku. Ten ale nema nic spolocneho s telom. Respektive len tolko, ze telo blesku oznami aka je nastavena clona. Alebo ani tolko nie. Na blesku musis ty navolit aku mas nastavenu clonu a ake mas ISO. Blesk pouzije svoje vlastne cidlo, zmeria svetlo a nastavi silu zablesku.
V rezime TTL uz blesk dostava info od tela, ake hodnoty nameral expozimeter tela a ake parametre expozicie su na tele nastavene. Nic viac. Podla tychto hodnot blesk nastavi silu zablesku.
A najmodernejsi variant P-TTL funguje tak, ze blesk najprv vysle kratky slaby tzv. predblesk, telo odmeria expozimetrom svetlo na scene takto oblesknutej - teda zisti sa aka je tmava
scena, kolko svetla sa odrazilo, vratilo a tuto hodnotu posle telo do blesku, ktory nastavi silu zablesku. U Canona vo verzii II sa uz pracuje aj so vzdialenostou fotenej sceny, objektu.
Stary rezim TTL preto nejde nastavit rucne, lebo je to nepotrebne, lebo je plne nahradeny lepsim, zdokonalenym rezimom P-TTL s predbleskom. TTL 540-ka podporuje len preto, aby si ten blesk vedel pouzit aj na starych telach, kedy este P-TTL neexistoval.
al.vlado
Příspěvekod al.vlado » 01 bře 2018, 12:22
..... a este nieco. Ked pisu v nejakom manuale TTL, casto tym myslia samozrejme tu najvyssiu formu TTL rezimu, teda napr. u Pentaxu oznacovanu ako P-TTL. Pretoze si tento variant inteligentneho TTL kazdy vyrobca oznacuje po svojom, tak vyrobcovia roznych perifernych zariadeni proste len napisu TTL rezim a hotovo.
Je to ako ked sa namiesto spravneho pomenovania OHNISKOVA VZDIALENOST objektivu, pouziva proste len skratene OHNISKO, co je ale vlastne oznacenie pre uplne nieco ine. :-)
al.vlado
Příspěvekod Vnosek » 01 bře 2018, 12:50
Aha, dobře Vlado, a co tedy ten Cactus 6 II...jak ho propojit s bleskem, když budu mít režim P-TTL ? Geri Fong ve videu natvrdo na blesku nastavil TTL. Má to někdo prosím fyzicky odzkoušené?
Vnosek
Příspěvekod al.vlado » 01 bře 2018, 12:54
Nikdy som sa so ziadnymi dialkovymi odpalovacmi nehral, ani som nepatral po ziadnych info v tomto smere. Takze to ti musi poradit niekto iny. Klingo, tu niekoho spomina.
al.vlado
Příspěvekod lennyl » 01 bře 2018, 13:10
Cactus V6II nema infra odpalovac pokial viem, ale nikdy som to neskumal.
myslim si, ze aby ti Pentax 540FGZ fungoval v automatickom P-TTL rezime + HSS, musis mat DVA kusy Cactus V6II, jeden das na telo fotaku a na druhy das zasa blesk. pretoze blesk 540FGZ nema RADIOVY prijimac.
ja mam na K-1 nasadeny Cactus V6II (s najnovsim firmware pre P-TTL + HSS) a blesk Cactus Wireless Flash RF60, ktory ma zabudovany radiovy prijimac.
...takze fotim s K-1 a Cactusmi normalne na dialku v P-TTL + HSS, uplny luxus, presne to meria.
PS: samotny blesk Cactus RF60 ma iba stredovy kontakt, takze ked ho dam priamo na telo K-1, alebo aj na odpalovac V6II a potom na telo K-1, tak ide iba v cisto manualnom rezime. proste ma ten blesk iba stredovy kontakt a tym to konci.
Sony A7rIII + IRIX15/2,4 + Pentax Limited FA31/1,8 a FA43/1,9 + Sony FE85/1,8
Příspěvekod Vnosek » 01 bře 2018, 13:30
Ano Lennyl, s tím počítám...1ks vysílač na těle + 1ks přijímač na blesku.
Vnosek
Příspěvekod Klingo » 01 bře 2018, 17:12
Vnosek, pisal som ti sz
Příspěvekod Vnosek » 03 bře 2018, 09:28
Kluci, takže rozjet AF-540 FGZ + Cactus v6 II je zapotřebí jednoduchá věc, a to je upgrade firmware :) :)
Bude potřeba USB kabel s koncovkou pro navigace..
hoj
Vnosek
Příspěvekod tetrov » 05 bře 2018, 22:54
Ahojte. Podarilo sa mi teda "spojazdnit" Cactus V6II (na K3II + 540FGZ II) od Klinga. Upgrade najnovšieho fw urobil Klingo. Na príjmači aj vysielači som nastavil typ blesku "pentax auto" skúšal som aj konkrétny typ blesku v obidvoch variantách to fungovalo. Na blesku nastavené HSS a blýska na synchro resp. nižšom čase keď zvýšim čas nad synchro prepne sa na 1. lamelu. Sila záblesku zmenená na tele sa prenesie aj na blesk. Skúšal som aj manuálny režim na vysielači - pri zmene zoomu sa to prenieslo aj na blesk. Tak som snáď pomohol. Cvakol som cca 50 záberov a šlapalo to bezchybne.
tetrov
Příspěvekod Vnosek » 06 bře 2018, 09:01
Šikovné ruce :)
Vnosek
Příspěvekod Boumis » 27 bře 2018, 21:41
tetrov píše:Ahojte. Podarilo sa mi teda "spojazdnit" Cactus V6II (na K3II + 540FGZ II) od Klinga. Upgrade najnovšieho fw urobil Klingo. Na príjmači aj vysielači som nastavil typ blesku "pentax auto" skúšal som aj konkrétny typ blesku v obidvoch variantách to fungovalo. Na blesku nastavené HSS a blýska na synchro resp. nižšom čase keď zvýšim čas nad synchro prepne sa na 1. lamelu. Sila záblesku zmenená na tele sa prenesie aj na blesk. Skúšal som aj manuálny režim na vysielači - pri zmene zoomu sa to prenieslo aj na blesk. Tak som snáď pomohol. Cvakol som cca 50 záberov a šlapalo to bezchybne.
Ahoj, to je dobrá zpráva, dnes jsem průběžně celý den zkoumal možnosti bezdrátového HSS bleskání pro Pentax a zdá se, že jsem konečně našel příspěvek, který potvrzuje, že alespoň nějak to jde. Už jsem si začínal myslet, že je Pentax obecně v této sféře opomíjen.
Měl bych dotaz. To, co já potřebuji, resp. co by mi stačilo, je, abych mohl v plně manuálním režimu bleskat do časů kratších než sync čas na K-3. Takže, prosím, má otázka zní - je tedy možné pomocí sestavy 2x Cactus V6 II a blesku AF540 FGZ dálkově odpalovat a manuálně řídit výkon blesku?
Předem díky za potvrzení!
Boumis
Příspěvekod Kubajz » 30 bře 2018, 15:39
Lennyl: zaujal mě blesk Cactus RF 60X, o kterém jsi výše psal. Jestli to dobře chápu, tak mi stačí jeden odpalovač Cactus V6II a blesk Cactus RF 60X. Což mi připadá elegantní řešení. Jen u nás ho nikdo neprodává... ale koukal jsem, že na www.srsmicrosystems.co.uk ho mají a skladem. Pokud bych nasadil blesk Cactus RF 60X na tělo přes odpalovač Cactus V6II, tak by TTL šlo? Pokud by se použil wireless režim?
K-5 II; HD DA 16-85/3,5-5,6 WR; HD DA 55-300/4-5,8 WR; DA 50/1,8; DA 35/2,4; AF-360FGZ II
Kubajz
Další
