Baterie.
Re: Baterie.
Příspěvekod jirifno » 08 bře 2017, 18:19
U Pentaxu se mi to nestalo ani jednou. U Fuji jsem si objednal baterie Avacom. Všechny byly v pořádku jen jedna se nechtěla vůbec chytit. Změřil jsem napětí a bylo 0V. Vracet se mi ji nechtělo, tak jsem ji polechtal menším proudem z laboratorního zdroje po dobu asi pěti minut. Napětí se vrátilo do normálu a baterie už se chytla i v nabíječce a vypadá to, že zatím drží.
Fuji X-T1, Samyang 8/2,8, Fujinon XF 14/2,8, Fujinon XF 23/1,4, Fujinon XF 56/1,2, Fujinon XF 90/2, Fujinon XF 18-55/2,8-4, Fujinon XF 55-200/3,5-4,8, Bushman Amarula VR + hlava Genesis Base LPH 30, blesk Nissin i60A + Air 1
jirifno
Re: Baterie.
Re: Baterie.
Příspěvekod slivo » 08 bře 2017, 21:12
jirifno: vyskusaj vydrz tej baterie, ktoru si ozivoval. uplne vybit li-ion bateriu a nechat ju dlho tak nerobi dobrotu.
ja som raz tak musel "ozivovat" jednu li-ion bateriu v telefone, po tom co som ju nechal niekolko tyzdnov vybitu a z nabijania 2x za tyzden som sa dostal na 1x za den.
slivo
Re: Baterie.
Příspěvekod Peter_M » 09 bře 2017, 14:38
Ahojte, máte niekto skúsenosti s batériami JUPIO? Ponúkajú ich aj Pro.Laike ako zaujímavú náhradu za originál.
Vďaka.
Peter_M
Re: Baterie.
Příspěvekod jirifno » 09 bře 2017, 14:59
slivo: moc často je neměním, ale měřil jsem ji a napětí drží. Mám ji označenou, ale vypadá v pořádku .
jirifno
Re: Baterie.
Příspěvekod hilda4sea » 29 bře 2017, 18:56
Máte někdo zkušenosti s akumulátory Eneloop Pro (černé). Podle popisu by měly být konstruované na velké odběry (blesk apod.). Stojí 2x tolik jako normální bílé. Uvažuji o jejich použití pro blesk Nissin i60, kde se běžné baterie při intenzivním focení s bleskem zahřívají. Myslím tím cca 100 záblesků za hodinu.
Re: Baterie.
Příspěvekod fakt » 29 bře 2017, 19:20
Používám cca 2 roky.
Kladně hodnotím dvě věci.
- po dlouhé době nečinnosti neztrácí svůj potenciál,
- můžu blýskat rychle po sobě.
Re: Baterie.
Příspěvekod atti.hombre » 29 bře 2017, 19:25
Ano mám v blesku Eneloop Panasonic Pro už rok. Výdrž je super a ako píše fakt tak v pohode blýskajú i viac krát krátko po sebe.
Re: Baterie.
Příspěvekod slivo » 29 bře 2017, 19:48
V blesku som si pri normalnom pouziti nejaky rozdiel medzi bielymi (2000 nabiti) a ciernymi (500 nabiti) eneloopmi nevsimol. raz som to vyslovene porovnaval ak sa dobre pamatam, tak az po viacerych opakovanych odpaloch tie cierne nabiju blesk kusok rychlejsie.
rovnake clanky ako cierne eneloop su: ikea ladda 199 kc alebo cierne fujitsu 284 kc
je tam zaujimava historia povodne sanyo eneloop sa rozdelilo na 1 vyroba/fabrika: sanyo -> panasonic -> fujitsu, 2: obchodnu znacku eneloop: sanyo -> panasonic. pricom aktualne panasonic eneloop uz nemusia byt tie kvalitne z povodnej tovarne. tie overene clanky su stadial https://www.google.cz/maps/@36.3613735, ... !1e1?hl=sk
slivo
Re: Baterie.
Příspěvekod hilda4sea » 29 bře 2017, 20:39
Pánové,
děkuji za poskytnuté informace a zkušenosti. Zítra si je jdu koupit a v neděli odpoledne jim dám zabrat. :D
Re: Baterie.
Příspěvekod marian_r » 30 bře 2017, 09:14
Eneloopy už nie sú to čo bývali keď boli novinkou. Zvyšuje sa im časom vnutorný odpor. Pri cyklení 200 mA pohoda, vo fotoaparáte nula až jeden cvak.
Re: Baterie.
Příspěvekod slivo » 30 bře 2017, 10:10
a konkretne aka to je bateria a revizia?
slivo
Re: Baterie.
Příspěvekod marian_r » 30 bře 2017, 11:35
Batérie su vyhodené a fotoaparát (Olympus C5050Z) nefunkčný. Boli to SANYO eneloopy, myslím prvá/druhá séria a mali pár rokov. Odišli r. 2014, našiel som moju tému na modelárskom fóre.
Na vybíjačke som vybil asi 1300 mAh, po 1000 ešte držali 4 V a niečo pri 1 A. Články mali približne rovnaké napätie pod záťažou.
Teraz používam (ale nie vo foto) Turnigy.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rec ... -nimh.html
Re: Baterie.
Příspěvekod st. » 30 bře 2017, 14:15
Mám Sanyo enelop "SIZE AA HR 3UTG 1,2V 2000mAh" snad 10 let staré, používané v blesku i foťáku, určitě aspoň 200 cyklů nabití. Technický stav nedovedu posoudit, jako uživateli mi připadají pořád stejně dobré.
st.
Re: Baterie.
Příspěvekod velislav » 19 čer 2017, 19:07
ahoj ahoj... pozerám akurát eneloopky , čo si myslíte o rýchlonabíjačkach? je to v sete, kedysi som o tom strašne sníval keď som baterky nabíjal 12 hodín :D ... a fakt nemám rád čakanie, ale skusenosť hovorí že vždy je niečo za niečo... nezničím tak tie baterky?
velislav
Re: Baterie.
Příspěvekod slivo » 19 čer 2017, 20:52
ahoj, ta nabijacka co som mal ja k eneloopkam, nenola bohvieco, pretoze nabijala v paroch, skontroluj si to. preto som si musel kupit voltcraft - v nom sa sice da nastavit nabijaci prud, ale stale pouzivam najmensi. neviem ci to rychlonabijanie ma nejake vedlajsie ucinky, ja som len lenivy to prepinat...
slivo
PředchozíDalší
