Guľová hlava - malá, ľahká, lacná...
Příspěvekod feri2303 » 23 zář 2016, 14:22
Ahojte,
poznate/mate nejaku peknu hlavu na lahky stativcek Hama Traveller Mini Pro http://www.itsk.sk/hama-traveller-mini- ... 0wodvvYNoA
Vyrobca sice uvadza nezmysly ze stativ unesie 10kg a podobne srandy, ale hlava je maslova ze K-5ii so sigmou 17-50 sice udrzi, ale pri akomkolvek pohybe alebo vibracii sa objektiv posuva po krocikoch k zemi.
Hladam, nieco lepsie ako ten najlacnejsi odpad https://www.aliexpress.com/item/Origina ... ddbbf795b7
Zaroven aby to nezdvojnasobilo hodnotu celeho stativu :-)
Nevyzadujem rychloupinaciu dosticku, ani panoramu. Proste jednoduchu lahku hlavu co bezpecne udrzi telo + 17-50.
Pozeral som po niecom ako toto: https://www.aliexpress.com/item/DIGIPOD ... 18cfc111da
Ak mate osobnu skusenost, nebojte sa pochvalit :-)
KP, *ist DS, K-m (infra)
feri2303
Re: Guľová hlava - malá, ľahká, lacná...
Příspěvekod slivo » 23 zář 2016, 20:08
davnejsie som skusal vsetky skladom v megapixel a fotoskoda (spolu s nohami do 6000kc). jedina mala hlava ktora skutocne drzala bola tato nest hlava na ebay web. vsetkymi ostatnymi som aj po aretacii vedel celkom lahko hybat. ak kupujes malu hlavu, tak pozeraj aka je plocha ktora tu hlavu drzi zavretu, ale najlepsie je skusit.
slivo
Příspěvekod macek » 23 zář 2016, 21:02
Asi nejlepší na pevnost je Triopo RS1.
http://www.daganet.cz/triopo/392-stativ ... 01003.html
Malá, lehká, pevná, levná. Mrkni na recenze. Mám ji na monopodu a odvážil bych se ji dát i na lehký stativ.
macek
Příspěvekod feri2303 » 23 zář 2016, 23:12
Dakujem za tipy.
Na velkom stative mam triopo B-1 a aj ked je to najmensia hlava tohto typu, po lahkom dotiahnuti s nou nejde pohnut.
Na maly stativ mi bude stacit nieco v style Triopo RS-1 ak je naozaj taka dobra ako pisu na papieri. Pojdem kuknut do Mini-maxu. :idea:
feri2303
Příspěvekod slivo » 24 zář 2016, 16:24
najlepsie je skusit. dalsi tyzden pojdem domov, tak sa mozem zastavit v bratislave a na par dni ti to pozicat.
od triopo som skusil hlavu kk0s. skusal som s tokinou 80-200 a samsungom nx200 cez stativovu objimku na objektive. dokopy to bolo 1.5 kg, velmi dobre vyvazene. fotky ostre, ale skusal som iba kratke casy 1-4s. ale s tou zostavou som skutocne vedel aj po aretacii hybat. nehovorim ze triopo nema dobre hlavy, len cisto laicky som usudil, ze z tych co som skusal ta nest hlava zvladne vacsie sily. inac zaaretovanou hlavou som vedel hybat aj na malom cestovnom manfrotte a cullmane. bol tam aj cesky bushman uz s neviem akou hlavou a ten bol ok, len bol este drahsi ako nest. stastnu ruku pri vybere!
4s:Obrázek2s:Obrázek1s:Obrázek
slivo
Příspěvekod feri2303 » 29 zář 2016, 17:18
Dakujem za odpovede aj Slivovi za ponuku vyskusat Nest, co som s velkym dakujem odmietol.
V mini-maxe som dnes poskusal tuto: http://www.mini-max.sk/stativy-monopody ... lova-hlava
Hlava ma rovnaky priemer gulicky ako moja Triopo B-1 a vlastne aj celkovy vzhlad a prevedenie je rovnake ako B-1. Ked som na hlavu nahodil typicku zostavu k-5ii a sigmu 17-50, hlava sa ani nepohla. Potreboval by som vela nasilia aby som s nou pohol. Ma vsak aj negativa - miesto upinacej dosticky je ako ocakavame disk so zavitom. Zial disk je uplne hladky bez gumy z vrchnej strany ci zarezov na dotiahnutie. Jedina sanca je hlavu dotiahnut naplno a fotak pootocit na krv proti disku. Nevadi to, ale ani nepotesi...
Hlavu RS-1 nemali skladom, ale vraj zistia a objednaju.
Dam vediet aka je ked pride :-)
Potom sa rozhodnem.
feri2303
Příspěvekod kordoz » 30 zář 2016, 05:42
To su take spartanske hlavy, ze radsej by som uz kupil nieco z ciny, napr.:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... abe82c24a2
Ja mam podobnu hlavu od firmy HorusBennu a nemozem si vynachvalit, uz par peknych rokov so mnou chodi po horach bez jedineho problemu a udrzi aj Sigmu 100-300/4 EX.
Příspěvekod feri2303 » 30 zář 2016, 14:13
kordoz:
Vdaka za tip. Rovnake parametre ako toto Beike a HorusBennu ma aj moje triopo B1 (hmotnost, velkost, ovladanie, cca nosnost). Ja prave hladam nieco mensie a lahsie, aj ked kompromisne. Usetrenych 200g v brasni radsej vyuzijem na jedno sklo z rodu plastik fantastic :-)
Triopo RS-1 neni skladom a ani nevedia kedy pride...
feri2303
Příspěvekod kordoz » 01 říj 2016, 07:30
Příspěvekod feri2303 » 01 říj 2016, 08:19
kordoz:
Zobral som posledny kus v martinskom photonete. Dam vediet ked pride ako sa s nou robi.
feri2303
Příspěvekod lennyl » 01 říj 2016, 20:27
feri: a co si nakoniec kupil, tu Triopo RS-1 na Photonet.sk? u nich som uz viac krat nakupoval, v pohode. potom daj vediet, aka je ta hlava.
Příspěvekod feri2303 » 02 říj 2016, 09:11
Hej, RS-1 som naslepo zobral. Asi v stredu pride. Som zvedavy.
Presvedcila ma aj tato recenzia ked 20kilova 300g hlava uniesla 45 kg v sutazi a chalan ju doma zatazil este viac. Gula sa ani nepohla, len skrutka praskla :-)
http://www.scvphotoideas.com/2011/08/tr ... w.html?m=1
feri2303
Příspěvekod feri2303 » 06 říj 2016, 15:06
Hlavu Triopo RS-1 som pred chvilou vybalil z krabice. Snad ste zvedavy na prve postrehy.
Najprv velke sklamanie - doteraz som si myslel ze moja hlava Triopo B-1 ma vysoku nosnost. Teda 6kg unesie ako nic ale nasilim sa s nou da pohnut. RS-1 by som skor zlomil nez s nou pohol, ale poporadi. Jo a testoval som s K-5ii + Sigma 17-50 = 1420 g
Hlava je mala, lahka, kompaktna. Az na plastovu aretovaciu packu a okrasne gumenne O-kruzky je celokovova.
Oproti setovej hlave stativceku Hama Traveller Mini Pro je o par mm mensia ale ma sirsiu zakladnu. Tazsia je o 20g, takze vazi 145g :shock: Nekona sa udavanych 0,17 kg.
Miesto rychloupinacej dosticky je len kovovy disk s vnutornym gumennym prstencom a zarezmi po obvode pre lepsie dotiahnutie na fotak.
Jediny ovladaci prvok je samozrejme aretacna packa, ale presne takto som to chcel. Komu by chybali vymozenosti troch ovladacich koliesok, nemusi plakat, popisem funkcie v jednotlivych poziciach packy ako na hodinach napr. 6 hodin = packa smeruje dole.
6 - gulicka uplne uvolnena, vhodne na pripevnenie fotaku
10 - 11 - v tomto bode odhadujem nosnost 3 - 4 kg. Fotak drzi, ziadna tendencia padania. Hlava sa chova ako panoramaticka, mozno s nou plynulo otacat a zaroven drzi fotak v nastavenej polohe. Za pouzitia primeranej sily mozne pretlacit gulicku a prekomponovat.
12 - tu sa dostavame na avizovanu nosnost 10 kg. Vsetko drzi pevne. Ked sa dvoma rukami a velkou silou opriem do fotaku, da sa este s gulickou pohnut
2 - 3 dalej uz nema zmysel tocit aj ked packa by este sla. S fotakom nejde pohnut ani nasilim. Keby som zabral naplno tak skor poskodim nieco z retazca fotak - stativ - hlavu. Gulicka sa nepohne.
Pozitiv je strasne vela a hlava v danej cene splna vsetko co som chcel. Napisem aj zopar negativ:
- zakladna pre fotak = disk ma sice priemer 40mm, gumenny kruzok v nom len 28mm, cim sa zmensila plocha na ktoru dosada fotak. Je to najpruznejsie miesto celej zostavy. chcelo by to gumu zrezat
- medzi zakladnou hlavy a telom hlavy je vidiet trosku vazeliny. Nevyteka, nevadi, ale je tam.
Na hlavu za 19,90 € je to dost dobry vysledok, co myslite :)
feri2303
Příspěvekod atti.hombre » 07 říj 2016, 05:21
:D 0,17kg= 170g či? Takže je o 25g lahšia ( ak si navážil 145g ) ako deklarujú :D
Příspěvekod feri2303 » 07 říj 2016, 10:23
atti.hombre: spravne si pochopil. Je fakt lahka a pevna.
feri2303
cron
