Jakou hlavu na panorama?
Příspěvekod Zyklon » 22 zář 2016, 13:36
Zdravím,
prosím o radu ohledně hlavy vhodné pro panoramata. Momentálně mám základní kulovou hlavu, která má jen jeden aretační šroub - fotit s tím jde, ale trefit správné překrytí u panoramat je celkem peklo, obzvlášť u těch víceřadých.
Kulová hlava mi celkem vyhovuje - potřebuju pohyb po všech osách, abych mohl dělat víc řad. Představoval bych si hlavu, která bude mít aretaci pro horizontální a vertikální natáčení zvlášť, stupnici ideálně na obou osách - abych měl u snímků stejné překrytí a abych se o focení nemusel neustále koukat do hledáčku. Z ebay mě zaujaly následující hlavy:
http://www.ebay.com/itm/12KG-Aluminum-B ... SwX~dWkP-w - bohužel má asi jen jeden aretační šroub, nesjem si jistý, jestli by mi vyhovovala.
http://www.ebay.com/itm/FB0-Pro-Camera- ... 2208975787 - tohle už se tváří slibně. Asi tam není vertikální stupnice, ale ta horizontální je rozhodně důlležitější
http://www.ebay.com/itm/Professional-36 ... Swq7JT7KX2 - tohle by možná stálo za pokus, ale nemám žádnou představu, jak se to ovládá a jak se s tím fotí :-)
http://www.ebay.com/itm/58mm-Panoramic- ... SwqrtWmTS3 - a nakonec něco takového. Hodně mě to zaujalo, ale nedovedu si představit, jak se s tím fotí na výšku, případně jak s tím docílit více řad.
Co byste mi doporučili? Může to být i úplně jiná možnost, než odkazy, které jsem sem dal. Nejraději bych objednal z ebay, cenově ideálně kolem 1 000 Kč +-. Díky za rady
Zyklon
Re: Jakou hlavu na panorama?
Příspěvekod Adrian » 22 zář 2016, 13:53
ahoj. problem je v tom, ze ak tocis fotoaparat okolo jeho osi, nastava jav paralaxy. na presne spojenie potrebujes, aby si otacal okolo nodalneho bodu objektivu (kazdy ho ma inde). ten si musis bud najst v nejakej databaze pre tvoj konkretny objektiv alebo si ho najst sam. nejaka databaza je napr. tu:
http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database
tu je postup, ako najst nodalny bod (odsek hladame nodalny bod):
http://old.itnews.sk/tituly/pc-revue/20 ... re-kazdeho
prave na toto sluzia panoramaticke hlavy, ktore umoznuju tocit sustavou (aparat+objektiv) okolo nodalneho bodu objektivu.
Fuji X-T1, X-A5 - Fuji23/2, Fuji 27/2.8, Fuji 10-24/4, Fuji 18-55/2.8-4, Fuji 50-230/4,5-6,7
Adrian
Příspěvekod Zyklon » 22 zář 2016, 14:07
Nodal point moc neřeším. Pokud není v popředí něco výrazného, tak si myslím, že to moc smysl nemá.
Zyklon
Příspěvekod aker » 17 úno 2017, 14:59
Skús Gimbal BK 45 ale tu upevniš telo len horizontálne cez statívový krúžok vertikálne alebo si urob sám https://svetelektro.com/Forum/panoramat ... 14.html.Nič z tohoto som neskúsil,len ma to tiež zaujíma.Miro
aker
Příspěvekod bedo. » 17 úno 2017, 18:41
Ja som si ešte v UK kúpil LensPen Panamatic, ale ešte som ho nepoužil, takže ani netuším, či a ako dobre funguje. Ale občas ho mám so sebou, lebo "čo keby náhodou"... :)
http://www.whatdigitalcamera.com/uncate ... atic-31817
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
