Poradte monitor
Poradte monitor
Příspěvekod vladho » 15 črc 2016, 13:40
Caute,
rozhodujem sa pre kupu externeho monitoru k notebooku.
Nechcem nejaký extra nadupaný, pretoze moj notas nemá display port a max. rozlišenie externeho monitora je 2048x1536. Takže nejaký 4K by som na nom nevyužil. Rozhodujem sa medzi DELL U2415 a EIZO EV2450. Obidva maju matný IPS display, cenovo su približne rovnake. DELL má pomer stran 16:10 čo sa mi pači viac ako EIZO 16:9. Eizo ma lepšiu odozvu 5ms vs. 6ms u Dellu, ale to pri uprave fotiek nema nejaký význam. Dell je preto zatiaľ miernym favoritom.
Ktorí by ste poradili?
K-50 + samyang 8/3,5; smc DA 12-24/4; DA 35/2,4; DA 50/1,8; *DA 50-135/2,8; setak DAL 18-55
vladho
Poradte monitor
Re: Poradte monitor
Příspěvekod Ivan-K » 15 črc 2016, 13:48
Ked je možnosť ber 16:10, je to síce poondiatých 120px na výšku ale v prepočte to je cca 3cm k dobru viditelnej plochy naviac na výšku. Odozvu nerieš, pokial nemá monitor nejakých 16ms či 25ms ako tomu bolo kedysi tak je to skoro jedno
Dell má garanciu nula vadných pixelov, ale to má možno aj Eizo, sám mám Dell U2412M
Re: Poradte monitor
Příspěvekod slivo » 15 črc 2016, 21:25
ahoj,
suhlas s ivanom 16:9 radsej nie.
Vyborne recenzie su na prad.de napr. http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... Einleitung alebo http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... Einleitung ak sa ti to nechce citat, tak si prejdi stranky bildqualitat (podsvitenie, farby, presnost modov, ako sa da skalibrovat) a fazit.
Ziaden z tych monitorov konkretne nemam, tak ti viac neporadim. Ak planujes pouzivat ntb aj lcd naraz tak zvaz kupu kalibracnej sondy, zacinaju od cca 80e, alebo sa dohodni s niekym v okoli, nech ti to nastavi. Vacsina beznych ntb ma skaredy obraz do modra a vedla lcd to strasne vidiet, mne osbne to vadi.
slivo
Re: Poradte monitor
Příspěvekod macek » 15 črc 2016, 21:43
Zkontroluj si jaký má monitor minimální nastavitelný jas.
Pokud pracujes v noci a monitor ti moc svítí je to bída. Ani jeden z tech monitoru neznám, ale značka je Eizo. Sám mám už 8 roku 20" NEC a jsem ještě pořád spokojený.
macek
Re: Poradte monitor
Příspěvekod Ivan-K » 15 črc 2016, 21:58
Každý LCD má dnes vysoký jas, jas zásadne neupravujem, lebo zmena jasu = zmena farebného podania.
Za dalšie, ak bolia oči tak to je často práve znižovaním jasu, pretože podsvietenie vlastne bliká a to blikanie hlavne unavuje oči.
Ja som dal na začiatku tiež na rady pacientov čo šachujú s jasom podla toho či pracujú cez den alebo v noci a dopadlo to tak že po hodine som šiel doslova skapať na bolenie očí a to som si tie oči mal akože šetriť
Odkedy držím jas na 75 tak môžem za monitorom sedieť kludne 8-10 hod a nič ma bolieť nebude (teda okrem chrbáta)
Dnes sú LCD ktoré majú inak vyriešenú reguláciu podsvietenia a menej blikajú, ale platí aj tak čo som napísal vyššie, jas by som nedával pod 75.
Re: Poradte monitor
Příspěvekod figi » 15 črc 2016, 22:18
Jas mám nastavený podle kalibrační sondy, a můžu do toho čučet celý den, a ani náznak nějakých problémů. A mám ten jas stažený na 32%.
K3, FA 20,35,50,50 macro, DA 15,70,*300,*50-135,16-45, 10-17, Sigma 105 Macro, American Optics SPENCER 10x NA 0,25 160 mm, Nikon EL-NIKKOR 50mm f:2,8 N
figi
Re: Poradte monitor
Příspěvekod Ivan-K » 15 črc 2016, 22:33
Možno ked to máš nakalibrované k danej hodnote jasu, ale ak s ním hýbeš tak sa mení farebné podanie, jednoducho neviem si predstaviť že cez den mám jas na 75 a večer ho ťahám niekde pod 50
Na rovinu poviem že by som bol darebný to prestavovať
Re: Poradte monitor
Příspěvekod slivo » 15 črc 2016, 23:29
su 2 moznosti
ciste - pri rovnakom hw nastaveni monitoru si spravis 2 profily - napr. na 120cd a 160cd - podla pozadovanej intenzity ich potom prepinas - stale mas manazovane farby
pre lenivych - ja si ten jas kludne prestavim na monitore, ked sa chcem vratit k manazovanym farbam, tak ho vratim ma povodnu hodnotu - zmeny farieb som si nevsimol, svetlost sa samozrejme posuva
slivo
Re: Poradte monitor
Příspěvekod hilda4sea » 15 črc 2016, 23:51
Také přispěji svojí troškou do mlýna. Jsem "eizista", doma mám dva monitory Eizo. Nejsou sice z té lepší řady CG, ale jde jen o starší typy SX2262. Tenkrát stály cca 18.000. První Eizo jsem kupoval cca před 12 lety, pak přišly na řadu 2 ks SX.
Hlavní přednosti:
1) možnost volby barevného prostoru Adobe RGB nebo sRGB;
2) možnost uložení 3 uživatelských nastavení;
3) režimy TEXT, PICTURE, MOVIE a FOTO sRGB;
4) precizní podání barev - netřeba korekcí při tisku fotografií na profi zařízeních, jako např. Noritsu;
5) pokud někoho trápí zrak, má možnost zapnout automatickou kontrolu jasu podle světla v místnosti;
Ne nadarmo je pro profesionální fotografy monitor Eizo první volba. Kvalitní a odolný s dlouhodobou trvanlivostí panelu i při dlouhodobé zátěži.
Z dnešní nabídky bych doporučil 23palcový monitor CS230 za cca 14.000 Kč. S tím nemůžeš udělat chybu.
Důležitá je i grafická karta v kompu.
Re: Poradte monitor
Příspěvekod inutihar » 16 črc 2016, 08:17
CS230 mám a můžu jen doporučit, rozdíl oproti "běžným" monitorům je patrný na první pohled a to i při běžné práci nebo sledování videa. Navíc Eizo k CS230 dodává upgrade na profi kalibrační sofware zadarmo a licenci na aktuální verzi grafického software od Zoneru, což se taky může hodit. Nicméně má jen 1080px na výšku. Samozřejmě záleží na finančních možnostech, ale i ty levné "kancelářské" monitory EIZO řady EV překonávají kvalitou obrazu jiné výrobce. Podívej se na EV2455 a EV2436.
Ivan K píše:ak bolia oči tak to je často práve znižovaním jasu, pretože podsvietenie vlastne bliká a to blikanie hlavne unavuje oči
To už naštěstí u značné části nových monitorů neplatí, zvláště ve vyšší cenové kategorii si to za poslední dva, tři roky žádný slušný výrobce nedovolí. V každém případě se ale vyplatí zkontrolovat, zda daný monitor podsvícení reguluje pomoci PWM (=bliká) nebo jinak (v anglických recenzích se píše "flicker-free").
inutihar
Re: Poradte monitor
Příspěvekod lennyl » 16 črc 2016, 08:18
nie som ziadny odbornik na monitory, ale napisem ako ho mam ja nastaveny a ako som ho vyberal.
este na desktope som mal Samsung TN neviem aky, kamos mi ukazal svoj LG Flatron IPS235 (170euro Alza.sk) a ten rozdiel bol brutalny (rovnomerne podsvietenie,porozovacie uhly,verne farby),tak som ho tiez kupil, mam dva kusy (jeden ma nizsie cislo - ma starsi dizajn).
nastaveny ho mam na sRGB rezim, pripojeny k notebooku cez DVI-D.
Ivan-K: mam jas na 20% (taku hodnotu som nasiel kdesi pri testoch ako doporucenu) a nevsimol som si dake blikanie (neviem ako to mam vidiet?), mozem sediet pri nom aj hodiny.
Tie dva LG monitory maju od vyroby kalibraciu (ale to je taky oyeb na zakaznika, kalibrovat by sa to malo aj tak priamo k danemu pocitacu) ale fotky co upravim vyzeraju rovnako aj vytlacene z fotolabu (ale kazdy fotolab moze mat ine nastavenia zasa).
K tomu jednemu mam aj kalibracny protokol, kamos co si kupil ten LG po mne, ma ten protokol kusok posunuty v jednom kanali (a bolo to vidno aj na monitore).
Tak isto co vidim fotky na webe od druhych ludi, tak ich vidim na LG tak isto ako oni podla mojich komentarov.
hilda4sea: tie moznosti mam aj ja na LG (takze to nie je iba vychytavka EIZO) ako sRGB, rezimy TEXT, PICTURE, MOVIE a FOTO atd.
vladho: DELL U2415 a EIZO EV2450 nepoznam. ani neviem kolko stoja. urcite si pozri testy na webe, ake maju tie monitory vysledky (rovnomernost podsvietenia, presnost farieb atd.).
pomer 19:10 je naozaj prijemnejsi pre pracu.
chalani co maju aj tu na fore EIZO monitory, tak povedali,ze ten rozdiel oproti inym znackam vidia.
Re: Poradte monitor
Příspěvekod Ivan-K » 16 črc 2016, 09:41
Keby chcel človek kvalitu tak sa nesmie obzerať po monitoroch za 300€, furt je to len taka poloprofi trieda, kvalita stojí 500€ len taký fukot
Re: Poradte monitor
Příspěvekod lennyl » 16 črc 2016, 11:32
no ved to je jasne, ze monitor za cca 250euro nema take kvality (a speciality) ako od 500euro.
uz je len otazka, kolko je clovek ochotny v monitore utopit penazi, pre rodinnych cvakacov je to asi skor otazka co prizna doma/manzelke :-D
Re: Poradte monitor
Příspěvekod stug4 » 16 črc 2016, 17:31
mám 25" Dell U2515H UltraSharp a som velmi spokojný
stug4
Re: Poradte monitor
Příspěvekod vladho » 16 črc 2016, 23:33
Nakoniec to vyzera tak, ze navysim rozpocet o 100e a zoberiem eizo ev 2455. Ma pomer stran 16:10 a dizajnovo sa mi paci viac ako dell 2415. Malo by mat aj lepsiu homogenitu podsvietenia a regulaciu jasu od 3cd/m2, dell ma min. jas 30cd/m2. A tiez eizo skutocne zobrazi rozlisenie 1920x1200 aj cez hdmi kabel co je pre mna dolezite,lebo display port nemam.
vladho
Další
