batoh na kolo
zzeitg
batoh na kolo
Příspěvek od zzeitg » 13 bře 2016, 14:28
Chtěl bych požádat o nějaké tipy na fotobatoh, který bych si mohl brát s sebou na horáče do přírody.
Nic velkého, ale kdyby se mi tam vešel K-3 s nasazeným DA*300, bylo by to fajn.
K tomu 1-2 objektivy, normální zoom (DA* 16-50) a jeden pevný (FA limited nebo širokoúhlé sklo).
Rozměrově v rámci možností kompaktní, ale vyztužený, aby se otřesy při jízdě tolik nepřenášely na mojí fototechniku.
Re: batoh na kolo
Příspěvek od zirecek » 13 bře 2016, 16:25
Vozím batoh Deuter TransAlpine. V něm mám vše na výlet a také větší pistolové pouzdro, kam dám 60-250 (nebo 8-16) a K-3 s 20-40. Ve fotobatozích jsem si nevybral vhodný batoh na náročnější cyklo- či pěšo- výlety. Pistolové pouzdra mám dvě, slouží na hlavní ochranu. Celkově je to bezpečnější, fototechnika je chráněna v podstatě 2x.
Re: batoh na kolo
Příspěvek od bedo. » 13 bře 2016, 17:35
Ja na turistiku používam Lowepro Primus AW, do spodnej foto časti sa mi naposledy vošli 2 Olympusy s objektívmi, Pentax MX s objektívom a kamera Panasonic, v hornej časti zvyšok (obyčajne niečo na jedenie, náhradné tričko, tenká vetrovka, baterka, Gorillapod atď.). Aj keď na bike by už bol asi trochu veľký.
jebotron
Re: batoh na kolo
Příspěvek od jebotron » 13 bře 2016, 18:05
Ja nosim Naneu Military Ops Alpha, na techniku je pol batoha, plni sa na chrbte a mam tam K5II+S17-70 C a v klude napcham S10-20, P50 1,8, P55-300wr v puzdre a kym som mal, tak aj P100 Macro WR.. na boku stativ a flasa s pitim, v hornej casti vsetko ostatne a este vpredu vela drobnosti.. na ture som mal okolo 13kg tusim a batoh ma stal necelych 100€ ... :)
Re: batoh na kolo
Příspěvek od duves » 13 bře 2016, 18:54
spike
Re: batoh na kolo
Příspěvek od spike » 13 bře 2016, 21:38
toto posledné riešenie na riadítkach by mne osobne vadilo - nemám rád, keď nevidím poriadne na koleso. Niekedy som tak nosil prilbu pri čistom uphille , teraz radšej prepotím hlavu. Ale na asfaltových výjazdoch by som to zniesol...Inak vidím, že tu viacerí chodíte aj na mtbiker.sk :D
K10D, smc DA 18-55 mm, smc DA 35 mm/f2,4, smc DA* 50-135 mm/f2,8
