AF360FGZII - Režim Multi
Mracek
Příspěvek od Mracek » 27 lis 2014, 23:44
Ahoj, nemá někdo zkušenost s nastavením režimu Multi na AF360FGZII ?
Talčítkem MODE si nastavím režim Multi . Na K5II při stisku tlačítka expozice do poloviny se vždy blesk sám přepne do režimu P-TTL (na displeji) a po uplynutí času pro měření se zas přepne do režimu Multi. Expozice se vždy chová jako v nastavení P-TTL, i když se pak přepne do režimu Multi. Pokud vyzkouším záblesk tlačítkem TEST na blesku, provedou se záblesky podle nastavení v Multi. Na čem všem to může být závislé? Nepomáhá ani nastavení mnohem delšího času než z výpočtu. Dík.
Mracek
Re: AF360FGZII - Režim Multi
Příspěvek od Mracek » 16 bře 2015, 17:04
Tak jsem na to přišel. Pokud se nastaví na blesku jakýkoliv manuální režim, pokud není na něj nastavena K5II, přepne se automaticky blesk do automatického režimu. Tedy na foťáku musí být taky nastaven režim jako je "M", "B" nebo "X". Pak je nutné odhadnout a zkoušet optimální expozici. Vlastně je to logické, ale není to v manuálu uvedeno u nastavení Multi že je priorita natavení režimu foťáku.
