Aputure TrigMaster II (2,4GHz) MXII-P
pepepino
Příspěvek od pepepino » 28 srp 2013, 12:28
Právě mi přišel Aputure TrigMaster II (2,4GHz) MXII-P - dálkový ovladač (Pentax) , ale nevím jak mám nastavit aby když namáčknu ten bezdrátový ovladač nefunguje zaostření, foták se odpálí bez zaostření, co mám špatně nastavené, nemohu na to přijít, namáčknu, kontrolky na ovladači se rozsvítí, ale nezaostří, poradí někdo? :(
Re: Aputure TrigMaster II (2,4GHz) MXII-P
Příspěvek od matak77 » 28 srp 2013, 12:37
ve foťáku si nastav "AF WHEN USING REMOTE CONTROL" na "ON"..
pepepino
Příspěvek od pepepino » 28 srp 2013, 12:48
nastaveno na ON a nepomohlo... :(
Želvák Bob
Příspěvek od Želvák Bob » 28 srp 2013, 12:57
... nemáš na foťáku zrušeno zaostřování při namáčknutí spouště?
(já třeba ostření mám jen na AF tlačítko - nevím, jestli to může mít vliv, jen tak hádám ...)
pepepino
Příspěvek od pepepino » 28 srp 2013, 13:00
na fotáku namáčknu a pípnutím zaostří, ale pokud to udělám spouští tak nezaostří..
Příspěvek od matak77 » 28 srp 2013, 13:05
a máš k tomu ten MX kabel?
pepepino
Příspěvek od pepepino » 28 srp 2013, 17:32
KABEL MÁM, KOUPIL JSEM HO K TOMU ZVLÁŠŤ NA DOPORUČENÍ, BOJUJI S TÍM A STÁLE NEVÍM JAK TO NASTAVIT ABY KDYŽ ZMÁČKNU SPOUŠŤ TO ZAOSTŘILO
pepepino
Příspěvek od pepepino » 28 srp 2013, 17:36
Problém vyřešen, měl jsem to zasunuté v jiné zdířce na radiovém vysílači, má tam zdířky dvě, sláva.. :)
