Řešení problému Pentax K-5 (II, IIs) s bleskem YN 560
jetys
Příspěvek od jetys » 06 kvě 2013, 11:37
Problém:
Blesk YN 560 má problém s odpalováním na Pentax K-5 (II, IIs) pokud je v patici přímo na těle. Odpálí první záblesk a zůstane zablokován (nejde nastavit, vypnout, prostě nereaguje). Chová se tak, jako by byl obvod stále sepnut (nebudu hádat čím to je, elektronika se mi již vykouřila z hlavy, mezi sáňkami a paticí blesku prostě prochází dostatečný proud pro udržení obvodu v sepnutém stavu).
Řešení:
Zmenšit proud, který protéká po odpálení kontakty. Je nutno odšroubovat patici blesku a připájet odpor kolem 1kOhm mezi červený vodič a destičku s plošným spojem (jako na potvoru jsem neměl 1kOhm, musel jsem použít 910Ohm ze starých zásob, funguje). Nejsem tvůrcem tohoto nápadu - využil jsem zkušeností z http://www.pentaxforums.com/forums/pent ... lem-2.html
Možné problémy:
Nevím, jak se to bude chovat s odpalovačema, takže večer, pokud bude chvilka času, odzkouším.
Body: K-5II, K10D, ZX-7
ESB
Re: Řešení problému Pentax K-5 (II, IIs) s bleskem YN 560
Příspěvek od ESB » 06 kvě 2013, 16:21
Máš YT 560 /II alebo III ?
jetys
Příspěvek od jetys » 06 kvě 2013, 18:29
Pokračování (bohužel ne zrovna optimistické)
POZOR - pokud provedete tuto úpravu, můžete mít problém s radiovými odpalovači.
Po této úpravě oba blesky fungují na mé K-5 II, ale přestaly fungovat na odpalovačích YN-04 II. Naštěstí je řešení - tyto odpalovače mají sync konektor (pro jack 2,5 mm) a blesky mají standardní PC Sync konektor, takže to mohu propojit bez problémů kablíkem. Ale pokud někdo má nějaké levné odpalovače bez sync konektoru, tak by mohl mít smůlu. Popravdě - většinou propojím jen jeden a druhý pojedu v Slave módu.
Jěště k těm bleskům - mám YN 560 (původní, bez displeje, jen s ledkami), jeden ještě s plastovou paticí, druhý s kovovou paticí. Jsem s nimi spokojen, neměl jsem zatím velký problém. Standardně používám baterie Eneloop, pokud fotím něco statického a vím, že budu muset blejskat na plný výkon, tak mám gelovou 6V baterii 4,5Ah v krabičce s vypínačem a cca 6m kabely připojenými přes XLR konektor, nabíjení je pak otázkou cca 1 vteřiny. Ten blesk si při nabíjení vezme kolem 4A - takže ty Eneloopy dostávají pěkně zabrat. Nechtějte ale vidět, jak mám zakončené ty kabely - prasárna nejhoršího kalibru.
Dobros
Příspěvek od Dobros » 06 kvě 2013, 20:07
Jetys tos neměl psát. Teď mě strašně moc zajímá jak máš ukončené ty kabely. :-)
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Příspěvek od palo2811 » 06 kvě 2013, 20:59
"prasárna nejhoršího kalibru" no izolačka predsa nie. Či ?
jetys
Příspěvek od jetys » 07 kvě 2013, 11:29
Ano, máte pravdu - dřevěný váleček s drážkou pro kablík, na konci vrut s půlkulatou hlavou (pro jistotu jsem ohladil hrany). To je prozatímní řešení - stále přemýšlím jak to udělat lépe; pokukuju po redukcích (z AAA na AA) apod. zda by se daly použít a slepit pomocí vhodných přepážek tak, aby vytvořily potřebný 4pack.
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 20 kvě 2013, 22:29
Nechci zakládat nové vlákno tak se přiživím:
Co ten YN 560, jaké s ním máš zkušenosti? Je spolehlivý?
+ OT otázka: Pokud se nepletu tak přes PC SYNC konektor je možné odpálit blesk libovolné značky libovolným foťákem jiné značky, ne?
Jenc
Příspěvek od Jenc » 09 čer 2013, 19:16
Já mám s YN 560 jenom dobré zkušenosti. Sice s bleskem tak často nefotím, ale nikdy mě nezklamal.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
StanleyB
Příspěvek od StanleyB » 10 čer 2013, 18:52
Taky přiložim něco.
S těma odpalovačema od Yongnuo to není žádná sláva. Tedy pokud se bavíme s kompatibilitou na Pentax.
Bohužel Yongnuo rádia jsou jen na Canon/Nikon. Jak jej hodíte na Pentax vznikají tyto problémy.
Trigger na Canon/Nikon, dělá to, že blesk sice bleskne ale na fotce je pak vidět lamela.
Takže na X-Sync (synchro čas 1/180) blbne. Já si porád říkal, jakto, že na těle je to cajk a rádiem ne.
Blesky mám YN-560II a spokojenost spolu s baterkama Eneloop.
Rádia mám obyč/univerzál a naprostá spokojenost. Značka či výrobce DSLRKIT.
